Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht (Bauelemente)
» Soviel Druck bringt die Pumpe nicht, das da nennenswert gleichbleibender
» Durchfluß (Menge) bleiben würde. Die Pumpe arbeitet bis zum Maximaldruck
» den sie schafft, dann sinkt die Durchflußmenge. Aber von "Druck" kann man
» bei so einer Pumpe nicht wirklich sprechen.
Hast recht, habs neulich mal mit ner Schraubzwinge ausprobiert. Allerdings ist eine Schraubzwinge nicht so optimal als "Ventil" Was geeigneteres hatte ich nicht da.
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix, 20.07.2020, 23:15
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Hartwig, 21.07.2020, 01:21
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix, 22.07.2020, 22:17
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Hartwig, 23.07.2020, 20:37
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix, 24.07.2020, 23:05
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Lupus, 21.07.2020, 06:06
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix, 22.07.2020, 22:39
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Sel, 21.07.2020, 18:12
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix, 22.07.2020, 22:38
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Sel, 23.07.2020, 08:56
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix, 23.07.2020, 21:44
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Sel, 24.07.2020, 11:36
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix, 24.07.2020, 23:18
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - xy, 25.07.2020, 12:19
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - Sel, 28.07.2020, 19:41
Bezeichnung bzw. Bezugsquelle für diesen Stecker gesucht - bastelix, 28.07.2020, 22:55
