Abstandshalter TO39 (Bauelemente)
» hallo Gemeinde, ich suche nach Transistor-Abstandshalter für TO39-Gehäuse,
» wie immer, vorallem at the users named guests- habe wenig und wenn ich mehr
» hätte dann würde ich max. 1000.-€ für 150.000.000 bezahlen können.
...du kannst es auch nicht lassen.....
sag doch lieber, was genau Du mit den Dingern bezwecken willst. TO39 ist ja schon lange Elektronikgeschichte. Ohne solche Distanzdinger war TO39 ja noch praktisch, weil man gut an den Beinen messen konnte. Um die Transistoren beim Einlöten zu halten, reicht ein 4mm Isolierschlauch-Abschnitt, 3-5mm lang zentral unter das Gehäuse geschoben. Ansonsten dünne Isolierschläuche (Schaltdrahtisolation) genau auf Länge schneiden und über die Anschlußdrähte schieben. Wenn die Temperatur eine Rolle spielt, dann dünne Isolierschläuche (<1mm) aus Silikon oder PTFE nehmen (Kabelisolierung!). Wenn auch das nicht gefällt, dann geh halt in ein Bastelgeschäft in Aachen, in dem man auch Glasperlen und ähnlichen Schmuckkram kaufen kann. Kleine runde oder mehr zylindrische Perlen aus Glas oder Keramik eigenen sich hervorragen für solche Zwecke. Oder einfach ein Stück von einem geeigneten Rundmaterial absägen, unter der Platinenbohrmaschine 3 Löcher bohren und fertig. Sonst Gipsformen herstellen und die Teile aus Silikon oder Epoxyd selbst herstellen, es gäbe bestimmt noch viel mehr Ideen.
ach ja, und hier gibt es die auch noch: https://tinyurl.com/yboqvo6m
9cent/Stück geht ja noch für solche Antiquitäten.
