Zottl
25.01.2009, 13:51 |
Dämpungsmaß für den Wellenwiderstand (Elektronik) |
ich steh grad vor einem Problem mit dem Wellenwiderstand.
Wenn ich eine Dämpfung (dB) für eine beliebigen Wellenwiderstand z berechnen will, muss ich da den LOG des Verhältnisses mit 10 (Leistungsorientiert) oder mit 20 (Spannungsorientiert) multiplizieren.
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank |
x y
25.01.2009, 14:18
@ Zottl
Dämpungsmaß für den Wellenwiderstand |
» ich steh grad vor einem Problem mit dem Wellenwiderstand.
Das scheint mir auch so, Wellenwiderstand kann man nicht dämpfen, Signal schon.
» Wenn ich eine Dämpfung (dB) für eine beliebigen Wellenwiderstand z
» berechnen will, muss ich da den LOG des Verhältnisses mit 10
» (Leistungsorientiert) oder mit 20 (Spannungsorientiert) multiplizieren.
Wenn du ein Leistungsverhältnis hast mit 10, wenn du ein Spannungsverhältnis hast mit 20. |
Zottl
25.01.2009, 14:40
@ x y
hmm soweit ist mir das schon klar nur:
durch diverse Einflüsse (Temperatur ..) kann sich doch ein Wellenwiderstand von z.B 50 Ohm auf 45 Ohm ändern. Dies kann ich doch in dB angeben....
oder hab ich ein kompletten Denkfehler bei der ganzen Sache? |
x y
25.01.2009, 14:53
@ Zottl
» hmm soweit ist mir das schon klar nur:
» durch diverse Einflüsse (Temperatur ..) kann sich doch ein
» Wellenwiderstand von z.B 50 Ohm auf 45 Ohm ändern. Dies kann ich doch in
» dB angeben....
Dann wird das Signal ggf durch Reflexionen gedämpft, und das kann man dann in dB angeben. Ist aber Frequenzabhängig, und deshalb wenig sinnvoll.
» oder hab ich ein kompletten Denkfehler bei der ganzen Sache?
Sieht so aus. |
erikl
Prien, 25.01.2009, 15:06
@ Zottl
» Dies kann ich doch in dB angeben....
Natürlich, wenn's unbedingt sein muss. Im Fall einer Widerstandsänderung müsstest Du aber zusätzlich angeben, ob sich der dB-Wert auf Spannung oder Leistung bezieht, s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel#Definition_von_Bel_und_Dezibel
(unten), also für Dein Beispiel oben wäre die Widerstandsänderung -20dBV oder -10dBW
... oder ganz einfach -10% . -- Gruß, erikl |
x y
25.01.2009, 15:21
@ erikl
» » durch diverse Einflüsse (Temperatur ..) kann sich doch ein
» » Wellenwiderstand von z.B 50 Ohm auf 45 Ohm ändern.
» » Dies kann ich doch in dB angeben....
» Natürlich, wenn's unbedingt sein muss. Im Fall einer Widerstandsänderung
» müsstest Du aber zusätzlich angeben, ob sich der dB-Wert auf Spannung oder
» Leistung bezieht, s.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel#Definition_von_Bel_und_Dezibel
» (unten), also für Dein Beispiel oben wäre die Widerstandsänderung -20dBV
» oder -10dBW
» ... oder ganz einfach -10% .
Würde nur Sinn machen wenn Quelle, Leitung und Senke sich gleichermaßen ändern. Entbehrt jeder Realität. |
