Val
23.11.2008, 22:43 |
Elko eines Schaltreglers am Motherboard (Computertechnik) |
Hallo
Bei mir ist ein Motherboard kaputt gegangen. Genauer gesagt, eín Schaltregler darauf. Also habe ich die Elkos abgelötet und deren Kapazität gemessen. Fast alle sind OK, außer zwei mit 3300µF. Gemessen habe ich allerdings bei Beiden 5200µF. Ist sowas überhaupt nach 4 Jahren Betrieb möglich?
Hoffe ihr könnt mich aufklären. |
Nephazz
25.11.2008, 06:18
@ Val
Elko eines Schaltreglers am Motherboard |
ich hab ein ähnliches Problem mit nem Board. Sieht völlig ok aus, wenn man dne quadrtischen, 2x gelb, 2x schwarz stecker einsteckt gehts netzteil sofort aus. die anschlüsse am board sind alle kurzgeschlossen.
Ist schon ein ziemlich altes Board und mein Freund hat sich gestern nen neuen Tower bestellt. |
Val
25.11.2008, 01:41
@ Val
Val
25.11.2008, 01:40
@ Val
Val
25.11.2008, 01:40
@ Val
Val
25.11.2008, 01:37
@ Jüwü
» Warum hast du wegen eines vermutl. Defekts des Schaltreglers die Elkos
» abgelötet. Blödsinn?
» Oder was war der Grund dafür?
Habe gelesen, dass diese meistens schuld sind.
» Dass du höhere Kapazitäten, als gekennzeichnet misst, liegt mit Sicherheit
» an einer Fehlmessung.
Hier ein Paar Bilder im Anhang
» Wie/warum hast du den Defekt des Schaltreglers festgestellt?
Weil die 1,5V Spannung zusammenbrach.
Hier der Link, vom Bild des Mainboards. http://tekgems.com/Products/et-13022-mbb-ga-8isx-wb.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20081125013410.bmp |
Jüwü
Würzburg, 24.11.2008, 02:01
@ Val
» Hallo
» Bei mir ist ein Motherboard kaputt gegangen. Genauer gesagt, eín
» Schaltregler darauf. Also habe ich die Elkos abgelötet und deren Kapazität
» gemessen. Fast alle sind OK, außer zwei mit 3300µF. Gemessen habe ich
» allerdings bei Beiden 5200µF. Ist sowas überhaupt nach 4 Jahren Betrieb
» möglich?
» Hoffe ihr könnt mich aufklären.
Warum hast du wegen eines vermutl. Defekts des Schaltreglers die Elkos abgelötet. Blödsinn?
Dass du höhere Kapazitäten, als gekennzeichnet misst, liegt mit Sicherheit an einer Fehlmessung.
Wie/warum hast du den Defekt des Schaltreglers festgestellt? |
Val
23.11.2008, 23:57
@ FuzziLogik
» Ist der Schaltregler selber denn noch heile oder hat der auch was
» abbekomen?
» Gruß Holger
Also die Spulen und die MOSFETs sehen von Aussen gut aus. Die Spannung bricht zusammen, wenn ich die 12V Versorgungsspannung anschliesse. (Quadratischer stecker, mit 2 gelben- und 2 schwarzen Leitungen)
Gemessen habe ich die Kapazität mit einem Digital-Speicheroszilloskop. Über diese Formel: T=RC -> C=T/R
Und eigentlich sollte die Kapazität kleiner sein als sie wirklich ist. Den wenn der ESR (ich weiß leider noch nicht, ob dieser auf mehrere Ohm steigen kann, und besitze auch kein ESR-Messgerät) gestiegen ist, muss ja laut der Formel, die Kapazität kleiner ausgerechnet sein. Als Widerstand nahm ich 100 und 470 Ohm, mit dem gleichen Ergebniss.
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. |
FuzziLogik
23.11.2008, 23:03
@ Val
Moin,
5200µ anstatt 3300µ wäre bereits im Neuzustand ungewöhnlich. Bist Du sicher, das die Messung stimmt?
Bei den meisten MoBo's erkennt man die defekten Elkos schon an dem sich wölbenden oberen Elko-Ende.
Dann sowieso besser gleich austauschen, egal was die Messung sagt.
Ist der Schaltregler selber denn noch heile oder hat der auch was abbekomen?
Gruß Holger |
