Wolfgang
13.01.2005,
18:52
negativer Spannungsregler (Schaltungstechnik)
ich möchte einen OPV mit +-40 V betreiben.Die Spannung soll
aus der Steckdose kommen, über einen Trafo auf ca. 50 Volt gewandelt werden und dann gleichgerichtet werden. Ich finde aber leider keinen negativen Spannungsregler der mir dann die Spannung stabilisieren kann oder würde es auch ohne gehen?
Außerdem plane ich den Versorgungsstrom und damit auch den Ausgangsstrom des OPV über Spannungsregler auf ca. 5mA zu begrenzen , würde auch eine Begrenzung auf 1 oder 2 mA funktioniern ?
schon mal vielen Dank ;-)
Jürgen
14.01.2005,
00:03
@ Wolfgang
» » Nimm doch eine Zenerdiode und berechne deren Vorwiderstand so, daß bei
» » Überschreitung des Stromes die Spannung sinkt.
» » Aber was hast du eigentlich vor?
» » Jürgen
» Also das Gerät soll einmal zur Elektrotherapie eingesetzt werden und da
» ich gelesen habe, dass Ströme über 10mA für den Menschen gefährleich sein
» können, möchte ich den Strom zuverlässig auf 5mA begrenzen.
» Wolfgang
Es ist entscheident ob Wechsel-oder Gleichstrom!
DC(Gleichstrom) ist "unspürbarer"(bei 40V) als AC(Wechselstrom).
Ich gehe davon aus, daß ein Mensch einen Hautwiderstand von 5kOhm hat(und da schwitzt er ganz schön)und hängt zwischen Kopf und Fuß an 40V dann fließt ein Strom nach dem Ohmschen Gestz von 8mA. Ich glaube das wird sogar in der Medizin eingestzt (Elektrotherapie).
Bei AC wird man davon auch nicht sterben - nur es vibriert ein bischen.
PS. was machst du wenn der Patient schon bei 4mA abnippelt?
Ich habe mal in der Medizintechnik gearbeitet, da wurden nur Ströme von max. uA zuglassen.
Also so einfach ist das nicht!
Benutze galvanisch getrennte Instrumentenverstärker die speziell für den elektromedizinischen Zweck gebaut sind, aber die sind nicht billig.
Beschreibe bitte detailierter was du vor hast.
Mit Sicherheit keinen Elektrischen Stuhl - oder?
Wolfgang
13.01.2005,
21:24
@ Jürgen
» Jürgen
Also das Gerät soll einmal zur Elektrotherapie eingesetzt werden und da ich gelesen habe, dass Ströme über 10mA für den Menschen gefährleich sein können, möchte ich den Strom zuverlässig auf 5mA begrenzen.
Wolfgang
Jürgen
13.01.2005,
19:01
@ Wolfgang
» ich möchte einen OPV mit +-40 V betreiben.Die Spannung soll
» aus der Steckdose kommen, über einen Trafo auf ca. 50 Volt gewandelt
» werden und dann gleichgerichtet werden. Ich finde aber leider keinen
» negativen Spannungsregler der mir dann die Spannung stabilisieren kann
» oder würde es auch ohne gehen?
» Außerdem plane ich den Versorgungsstrom und damit auch den Ausgangsstrom
» des OPV über Spannungsregler auf ca. 5mA zu begrenzen , würde auch eine
» Begrenzung auf 1 oder 2 mA funktioniern ?
» schon mal vielen Dank ;-)
Nimm doch eine Zenerdiode und berechne deren Vorwiderstand so, daß bei Überschreitung des Stromes die Spannung sinkt.
Jürgen
