T-Brox
Osnabrück, 13.01.2005, 09:55 |
Analog/DSL: eigenwilliges Verhalten (Telekommunikation) |
Hallo zusammen!
Verwandte von mir haben jetzt DSL bekommen, und zwar in Kombination mit dem bereits vorhandenen Analog-Telefonanschluss.
Jetzt hat sich ein merkwürdiges Phänomen eingestellt: wenn niemand telefoniert, sprich die Telefonleitung ist frei, findet das Modem keinen Sync zur Gegenstelle. Sobald man jedoch eine Verbindung per Telefon aufbaut, es muss nicht mal eine Nummer gewählt werden, findet das Modem Sync, und Internet per DSL funzt bestens.
Hat jemand eine Idee was da haken könnte?
Ich hab da nämlich grad einen kleinen Aussetzer ...
Torsten |
T-Brox
Osnabrück, 13.01.2005, 22:12
@ AndyO
Analog/DSL: eigenwilliges Verhalten |
» » Danke und Grüße
» » Torsten
» » Theorie ist es, wenn einer was weiß und nichts
» » funktioniert.
» » Praxis ist es, wenn etwas funktioniert und keiner
» » weiß warum.
» Bei mit ist Theorie und Praxis vereint. Nix funktioniert und keiner weiß
» warum....
bei mir ja auch gelegentlich wie man gesehen hat ...
*lol*
CU -- Theorie ist es, wenn einer was weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist es, wenn etwas funktioniert und keiner weiß warum. |
AndyO
13.01.2005, 16:46
@ T-Brox
» Danke und Grüße
» Torsten
» funktioniert.
» weiß warum.
Bei mit ist Theorie und Praxis vereint. Nix funktioniert und keiner weiß warum.... -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
T-Brox
Osnabrück, 13.01.2005, 13:02
@ Patrick Schnabel
» Hört sich an, als ob da noch ne Awado dazwischengeschaltet wäre. Prüf mal
» die Anschlüsse, wo der Splitter eingesteckt ist. Vielleicht ist das eine
» Awado-Dose.
Jawohl, top Tip Patrick!
Da hängt tatsächlich ne Awado zwischen. Allerdings war die auf anderen Etagen untergebracht. Hab sie nicht gesehen. Ich werde die da mal zwischen wegnehmen und dann sehen was das Gerumpel dann macht.
Danke und Grüße
Torsten -- Theorie ist es, wenn einer was weiß und nichts funktioniert.
Patrick Schnabel
13.01.2005, 11:29
@ T-Brox
» Hallo zusammen!
» Verwandte von mir haben jetzt DSL bekommen, und zwar in Kombination mit
» dem bereits vorhandenen Analog-Telefonanschluss.
» Jetzt hat sich ein merkwürdiges Phänomen eingestellt: wenn niemand
» telefoniert, sprich die Telefonleitung ist frei, findet das Modem keinen
» Sync zur Gegenstelle. Sobald man jedoch eine Verbindung per Telefon
» aufbaut, es muss nicht mal eine Nummer gewählt werden, findet das Modem
» Sync, und Internet per DSL funzt bestens.
Hört sich an, als ob da noch ne Awado dazwischengeschaltet wäre. Prüf mal die Anschlüsse, wo der Splitter eingesteckt ist. Vielleicht ist das eine Awado-Dose. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
EL-Huber
Vimercate, 13.01.2005, 11:13
@ T-Brox
» Hallo zusammen!
» Hat jemand eine Idee was da haken könnte?
» Ich hab da nämlich grad einen kleinen Aussetzer ...
» Gruß
» Torsten
Seltsam ---
Hab selber gerade DSL an Analog bei jemandem installiert.
Also am besten die ganze Verdrahtung durchgehen:
Hausanschluß geht an die a/b-Buchsen des Splitters, vom Splitter werden die Telefone über den Telefon-a/b ausgang angeschlossen (linke Seite 2 Klemmen) Auf der rechten Seite 2 Klemmen geht das DSL-Netz weiter zum Modem.
So wie es aussieht ist bei Dir vor dem DSL-Splitter oder vor dem DSL-Modem noch ein Telefon an die Hausleitung angeschlossen und der Ausgang geht dann weiter zum DSL-Modem.
Achtung vor dem Splitter darf nichts angeschlossen sein!!
Am besten Du benutzt die Kontaktleiste unter der Klappe des Splitters und nicht die beigelegten Stecker und Kabel.
Vor allem darf das DSL-Signal nach dem Splitter nicht wieder dem Telefonkabel zugeführt werden.
Bei umfangreichen Kabelinstallationen in Häusern ist da ganz schnell irgendwo eine Brücke drin.
Z.B. um den Anrufbeantworter im EG mit dem Telefon im 1.Stock anzusteuern - und auf den selben Leitungen der DSL zum Modem geleitet wird - aus unkenntnis der Sachlage.
CU
Stef |
