otti
18.08.2008, 22:36 |
Telefon Typ Porsche (2001) (Telekommunikation) |
ich komme auch mal mit einer Frage, bin mir aber nicht sicher, ob ein anderes Forum ggf. geeigneter wäre.
Mein Nachbar hat immer noch einen Designapparat der Telekom vom Typ Porsche (Telefon 2001) in Betrieb.
War mal so teuer wie ein echter Porsche.
Nach einigen Schwierigkeiten habe ich ihn wieder am Laufen.
Jetzt würde ich gerne einen Reset auf die Werkseinstellungen machen und ihn neu programmieren.
Im Handbuch ist dazu nichts zu finden.
Es ist scheinbar auch eine PIN vergeben, die mein Nachbar nicht mehr kennt.
Auf der Rückseite des Tastwahlblocks habe ich einen Widerstand gefunden, an dem steht "CODE-R".
Code-Reset?
Hat jemand eine Ahnung von dem Gerät oder dem Rücksetzen?
Anbei ein (schlechtes Bild ) mit dem umkreisten Widerstand (nur so als Beleg, das ich wirklich gesucht habe).
Auf dem Hauptboard ist nichts Derartiges zu entdecken. Zwei hochstehende Pins mit der Beschriftung "S3" hatte ich schon mal versuchsweise und ohne Wirkung überbrückt.
Danke im Voraus
otti
DIY-Basler
03.05.2021, 21:09
@ ickke
Telefon Typ Porsche (2001) |
» Ich sehe keine PDF-Datei.
Hallo!
Ich sehe ebenfalls nicht wirklich, aber vermutlich dass es so teuer,
bzw. nicht unbedingt der Renner war, hat man die BDA,
ebenfalls nicht mal für die Nachwelt, bis ins 3. Jahrtausend archiviert.
Übrigens, die Innereien waren von Samsung, nur das design von Porsche.
Wennst wirklich so einen Apparat hast, ich habe eine BDA dazu.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ickke
03.05.2021, 15:00
@ Jørg
Ich sehe keine PDF-Datei. |
Jørg
03.05.2021, 14:01
@ Hans_42
» » Hallo,
» » Mein Nachbar hat immer noch einen Designapparat der Telekom vom Typ
» Porsche
» » (Telefon 2001) in Betrieb.
» » Nach einigen Schwierigkeiten habe ich ihn wieder am Laufen.
» » Jetzt würde ich gerne einen Reset auf die Werkseinstellungen machen und
» ihn
» » neu programmieren.
» » Im Handbuch ist dazu nichts zu finden.
» » Danke im Voraus
» » Gruß
» » otti
» Hallo Otti,
» könntest Du mir aus dem Handbuch sagen wie man den Apparat auf MFV
» umstellen kann?
» Evtl. auch wo ich eine Kopie des Handbuchs herunterladen kann?
» Vielen Dank im Voraus und Gruß
» Hans |
Jørg
03.05.2021, 13:56
@ Hans_42
» Hallo Otti,
» umstellen kann?
» Hans
Das Posting ist zwar schon ein Par Tage alt , aber vielleicht besteht ja doch noch Bedarf an der Bedienungsanleitung für das Zettler 2001 Porsche Telefon.
Hier das PDF: |
Akkel
16.08.2017, 19:24
@ El Ringo
Telefon Typ Porsche (2001) Lösung |
» Noch`ne Fräge: Beim Aufschrauben kam mir so ein kleiner schwarzer
» Plastikstift entgegengekugelt, sieht aus wie die vom Spiel "Mastermind",
» nur 33% kleiner. Weeß eener, wo dette hinjehört?
Mit dem kleinen schwarzen Stift wird wahrscheinlich der Gabelumschalter in seinem Lager gesichert...
Würde gerne den Hörer austauschen. Habe auch schon die erste Schraube unterhalb der Hörmuschel rausgedreht. Öffnen lässt sich der Hörer dennoch nicht. Weiß jemand Rat? |
otti
D, 17.10.2014, 19:09 (editiert von otti am 17.10.2014 um 19:16)
@ Hans_42
» Hallo Otti,
» umstellen kann?
» Hans
BA habe ich keine. Im Netz gibt es noch was, weiß aber nicht ob es kostenlos ist.
http://www.telefonanleitungen.de/php/download.php?view.4617
Prozedur für MFV:
abheben, Speichertaste, 11590, Wahlwiederholung, 037, Speichertaste, auflegen
Speichertaste ist die Raute mit dem Pfeil nach innen zeigend. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Hans_42
17.10.2014, 16:33
@ otti
» Mein Nachbar hat immer noch einen Designapparat der Telekom vom Typ Porsche
» Jetzt würde ich gerne einen Reset auf die Werkseinstellungen machen und ihn
» Danke im Voraus
» Gruß
» otti
Hallo Otti,
könntest Du mir aus dem Handbuch sagen wie man den Apparat auf MFV umstellen kann?
Hans |
otti
D, 25.03.2009, 19:26
@ El Ringo
» »Moin
» nochmal ich: Kann man die Rufton-Lautstärke intern noch irgendwo
» beeinflussen (erhöhen)? Über Tastatur steht die Laustärke schon auf 9,
» trotzdem ist das Telefon kaum zu hören, wenn es klingelt.
» Grüße
» El
Hi,
versuch es bitte mit einer zweiten Klingel (Wecker). Die gibt es auch in Ruftonausführung (AP/UP) und Du kannst ebenfalls die Lautstärke und die Melodie einstellen. -- Gruß
otti
El Ringo
25.03.2009, 00:43 (editiert von El Ringo am 25.03.2009 um 00:44)
@ otti
»Moin
nochmal ich: Kann man die Rufton-Lautstärke intern noch irgendwo beeinflussen (erhöhen)? Über Tastatur steht die Laustärke schon auf 9, trotzdem ist das Telefon kaum zu hören, wenn es klingelt.
El |
otti
D, 15.03.2009, 19:44 (editiert von otti am 15.03.2009 um 19:45)
@ Erhart
Hallo Erhart,
xy hat Dir ja schon die richtige Antwort gegeben.
Eine Frage noch:
Weiter oben hatte "El Ringo" noch eine Frage zu einem Kunststoffstift gestellt.
Weißt Du wo der herkommt oder wo er hingehört?
Vielleicht kannst Du als Dankeschön die Antwort ja hier einstellen.
Ich hatte das damals für einen Bekannten gemacht und war anschließend nicht mehr hin um den Apparat aufzuschrauben und für "El Ringo" zu suchen.
Mit Deiner Antwort wäre dieser Punkt dann auch geklärt. -- Gruß
otti
x y
15.03.2009, 18:54
@ Erhart
» Aber was heisst GU drücken... ist das die R taste oder das -> Speichern
» Symbol oder die Gabel (Hörer auflegen)
Letzteres, Gabel-Umschalter. |
Erhart
Zürich, 15.03.2009, 17:51
@ otti
» Scheint eine ausgefallenen Frage gewesen zu sein, hatte ich mir aber schon
» gedacht. Ist halt schon eine alte Kiste, der Porsche.
» Ich war zwischenzeitlich nicht untätig und habe mir einen abtelefoniert
» und wurde letztlich über die den Service der Telekom doch noch fündig. Es
» hat ein wenig gedauert, aber man hat in den alten Unterlagen doch noch was
» gefunden.
» Meinen Dank an die Ausdauer der Kräfte dort.
» Rechts über dem mit CODE-R beschrifteteten Widerstand sind zwei
» quadratische Lötpunkte. Diese müssen wie folgt überbrückt werden.
» - Apparat aufschrauben und GU manuell betätigen
» - Lötpunkte überbrücken
» - GU loslassen
» - Brücke aufheben
» - fertig
» - wieder zusammenschrauben
» Die PIN ist jetzt wieder "0000".
» Braucht vermutlich niemand mehr, trotzdem.
» Gruß
» otti
» Nur für spezielle Teilnehmer im Forum:
» Ich mache gerade nicht die "Ingrid"! |
Erhart
@ otti
Hallo Otti,
super der Tip. Ich habe das gleiche Problem.
Aber was heisst GU drücken... ist das die R taste oder das -> Speichern Symbol oder die Gabel (Hörer auflegen)
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
GRuss
Erhart
» gefunden.
» - GU loslassen
» - Brücke aufheben
» - fertig
otti
24.11.2008, 18:11
@ El Ringo
» Moin,
» » Braucht vermutlich niemand mehr, trotzdem.
» doch, ich, danke!
» nur 33% kleiner. Weeß eener, wo dette hinjehört? Funktionieren tut der
» Apparat jedenfall auch ohne.
» Grüße
» El
Na prima.
Ja, an das Ding kann ich mich erinnern.
Das war bei meinem Bekannten. Wenn's geht möchte ich da deswegen nicht mehr hin und nochmals aufschrauben.
Der findet immer noch was zum Arbeiten.
Klebe es mal mit nem Stück Tesa innen fest, vielleicht findest Du es nochmals raus.
otti |
El Ringo
22.11.2008, 18:58
@ otti
Moin,
doch, ich, danke!
Noch`ne Fräge: Beim Aufschrauben kam mir so ein kleiner schwarzer Plastikstift entgegengekugelt, sieht aus wie die vom Spiel "Mastermind", nur 33% kleiner. Weeß eener, wo dette hinjehört? Funktionieren tut der Apparat jedenfall auch ohne.
El |
