Zimbo
21.12.2004,
21:15
LED-Anzeige für elektronisches Poti (Schaltungstechnik)
Hi,
ich möchte eine Lautstärkesteuerung über ein elektronisches Poti realisieren mit der üblichen Standardschaltung (mit X9C104 und 4093 4fach NAND Schmitt-Trigger; siehe Schaltung bei www.schneiders.gmxhome.de). Diese Schaltung möchte ich jedoch erweitern um eine Anzeige (z.B. mit 10 LEDs), die den Stand des elektronischen Potis anzeigt.
Wer kann mir helfen?
Zimbo
Thomas Z
22.12.2004,
12:09
@ EL-Huber
» oder durch entkopplung des Ausgangssignals (z.B. nachschalten eines
» Voltage-Controlled-Amplifier zur regulierung der Nutzsignale und abgreifen
» der VCAmp-Steuerspannung. Diese kann dann mit einem L3914 oder so angezeigt
» werden.
» CU
» Stef
oder das Poti gleich ein zweites mal aufbauen (mit den selben Tasten) und das zweite Poti für die Ansteuerung des L3913 verwenden.
EL-Huber(R)
Vimercate,
22.12.2004,
11:53
@ Zimbo
» Hi,
» ich möchte eine Lautstärkesteuerung über ein elektronisches Poti
» realisieren mit der üblichen Standardschaltung (mit X9C104 und 4093 4fach
» NAND Schmitt-Trigger; siehe Schaltung bei www.schneiders.gmxhome.de).
» Diese Schaltung möchte ich jedoch erweitern um eine Anzeige (z.B. mit 10
» LEDs), die den Stand des elektronischen Potis anzeigt.
» Wer kann mir helfen?
» Zimbo
Im wesentlichen sollte das innenleben des Potis nachgebildet werden.
Entweder über einen Zähler mit decoder für die LED's und NV-Speicher des letzten Wertes.(aufwändig)
oder durch entkopplung des Ausgangssignals (z.B. nachschalten eines Voltage-Controlled-Amplifier zur regulierung der Nutzsignale und abgreifen der VCAmp-Steuerspannung. Diese kann dann mit einem L3914 oder so angezeigt werden.
CU
Stef
