XXLRay
19.12.2007, 16:34 |
Laderegler für Windrad (Schaltungstechnik) |
Ich möchte einen Laderegler für ein kleines Windrad bauen. Ich rechne mit einer Leistung von höchstens 30 Watt.
Entdeckt jemand böse Schnitzer im angehängten Schaltplan oder hat Anregungen? Insbesondere bei T1 bin ich nicht ganz sicher, wie ich den dimensionieren soll.
Blessing
30.08.2012, 10:27
@ x y
fGiTwdwaIBpBFrZ |
mich! Sascha zuPunkt 12: Miki malt mich! Sascha zugesichtet.net wird 2 Jahre alt und vrlsoet zur Feier des Tages einen Amazon-Gutschein im Wert von 20 |
Nighat
29.08.2012, 21:57
@ Harald Wilhelms
OjVVMQqKqWoaF |
You've captured this perfectly. Thanks for tainkg the time! |
Stefanie
29.08.2012, 20:30
@ x y
rOsvfHEGjxnBNF |
Die Tourismusbranche hat genur zu leiden unter hohen d6lpreisen und der gaenzn Propaganda der d6kos. Eine reduzierte Mehrwertsteuer wfcrde der Branche wfcrde ganz gut tun www.Netticke.de |
Anna
29.08.2012, 14:18
@ x y
pxCJgjXshcbVs |
bei Alex angesagt. Wie we4re ffcr den Anfang mit der Abstimmung desa0zukfcnftigen Themes des Blogs?Internetrecht Mit einem eigeenn Onlineauftritt, sei es nun ein Internetshop, ein Weblog oder einfach nur ein |
XXLRay
20.12.2007, 15:14
@ x y
Laderegler für Windrad |
» » Ich werde trotzdem mit dem Lastwiderstand arbeiten, weil ich dann
» parallel
» » dazu zusätzliche Verbraucher anschließen kann. z.B. nen weiteren Akku,
» der
» » mit der überschüssigen Energie geladen werden kann.
» Den hängt man einfach parallel zum eh vorhandenen. Der Laderegler schaltet
» ja eh erst aus wenn der Akku randvoll ist.
Das Problem ist aber, dass dabei dann beide (oder mehr) Akkus auf einmal geladen werden. Für mich wäre es aber günstiger, wenn die nacheinander geladen würden. |
x y
20.12.2007, 14:49
@ XXLRay
» Ich werde trotzdem mit dem Lastwiderstand arbeiten, weil ich dann parallel
» dazu zusätzliche Verbraucher anschließen kann. z.B. nen weiteren Akku, der
Den hängt man einfach parallel zum eh vorhandenen. Der Laderegler schaltet ja eh erst aus wenn der Akku randvoll ist. |
XXLRay
20.12.2007, 13:32
@ x y
» » Ausgang des T1 einen Lastwiderstand vorgesehen, damit der Generator eben
» » nicht kurzgeschlossen wird. Zielst du darauf ab? Oder meinst du der
» » Generator könnte auch im normalen Betrieb überlastet werden? Dann
» verstehe
» » ich nicht, was die Streuinduktivitäten damit zu tun haben.
» Sie begrenzen den Strom, und dann kann man den Generator problemlos
» kurzschließen. Ballastwiderstand (und vor allem die damit verbundene
» Wärme) werden überflüssig.
Ich werde trotzdem mit dem Lastwiderstand arbeiten, weil ich dann parallel dazu zusätzliche Verbraucher anschließen kann. z.B. nen weiteren Akku, der mit der überschüssigen Energie geladen werden kann. |
XXLRay
20.12.2007, 13:31
@ x y
» » Also rätst du mir, nicht den Tiefentladeschutz des ICL 7665 zu nutzen,
» » sondern nur den Überspannungsschutz und den Tiefentladeschutz über
» LM393
» » und TL 431 zu bewerkstelligen. Hab ich das richtig verstanden?
» ICL7665 ganz weglassen.
OK - ich war nur irritiert, weil du mir ja anfangs ausdrücklich zum 7665 geraten hattest. Aber jetzt, wo du mehr Infos hast, ist der Verwendungszweck vermutlich klarer. |
x y
20.12.2007, 13:03
@ XXLRay
» Generator könnte auch im normalen Betrieb überlastet werden? Dann verstehe
Sie begrenzen den Strom, und dann kann man den Generator problemlos kurzschließen. Ballastwiderstand (und vor allem die damit verbundene Wärme) werden überflüssig. |
x y
20.12.2007, 13:01
@ XXLRay
» sondern nur den Überspannungsschutz und den Tiefentladeschutz über LM393
ICL7665 ganz weglassen. |
XXLRay
20.12.2007, 11:56
@ x y
» » Wie genau wirkt sich die mangelnde Streuinduktivität auf die Schaltung
» » aus?
» Generator kann überlastet werden.
Ich glaube, da hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich habe am Ausgang des T1 einen Lastwiderstand vorgesehen, damit der Generator eben nicht kurzgeschlossen wird. Zielst du darauf ab? Oder meinst du der Generator könnte auch im normalen Betrieb überlastet werden? Dann verstehe ich nicht, was die Streuinduktivitäten damit zu tun haben. |
XXLRay
20.12.2007, 11:52
@ x y
» » Wozu genau brauche ich zusätzlich den LM393 und TL431
» Nicht zusätzlich, sondern anstatt.
Also rätst du mir, nicht den Tiefentladeschutz des ICL 7665 zu nutzen, sondern nur den Überspannungsschutz und den Tiefentladeschutz über LM393 und TL 431 zu bewerkstelligen. Hab ich das richtig verstanden?
» » Mir ist noch die Idee gekommen, das mit einem Relais zu
» » machen. Was hältst du davon?
» Nix, unnötiger Stromverbrauch.
OK |
x y
20.12.2007, 11:39
@ XXLRay
» aus?
Generator kann überlastet werden. |
x y
20.12.2007, 11:38
@ XXLRay
Nix, unnötiger Stromverbrauch. |
XXLRay
20.12.2007, 11:27
@ x y
» » Momentan treibt das Windrad einen
» » bürstenlosen Permanentmagnet Generator an.
» Geht bestens mit dem erwähnten Kurzschlussregler, aber der Motor hat
» bestimmt zu wenig Streuinduktivität. Also muss man ihm noch drei Drosseln
» zur Strombegrenzung verpassen.
Wie genau wirkt sich die mangelnde Streuinduktivität auf die Schaltung aus? |
