Willem Ulm
keine, 12.12.2007, 20:20 |
gleichspannung an einem LM 317 anschliessen (Schaltungstechnik) |
meine frage ist, kann ich bei diesem UNIVERSAL SPANNUNGSREGLER am eingang gleichstrom (DC) anschliessen ???? Weil im normal fall schliess man ja Wechselspannung an.
gruss an allen |
Theo
12.12.2007, 20:50
@ Willem Ulm
gleichspannung an einem LM 317 anschliessen |
Hallo
Das ist ein Denkfehler! Da darfst du nur Gleichspannung anschliessen und auf keinen Fall Wechselspannung.
Sieh dir doch mal das Datenblatt an.
Theo |
ollanner
12.12.2007, 21:00
@ Willem Ulm
» meine frage ist, kann ich bei diesem UNIVERSAL SPANNUNGSREGLER am eingang
» gleichstrom (DC) anschliessen ???? Weil im normal fall schliess man ja
» Wechselspannung an.
Das ist falsch! Man schließt IMMER GLEICHSPANNUNG an. Wechselspannung kann der am Eingang nicht ab. Der LM317 Arbeitet mit gleichgerichteter, geglätteter Gleichspannung.
Kann Theo nur Recht geben. |
Willem Ulm
keine, 12.12.2007, 21:37
@ Theo
» Hallo
» Das ist ein Denkfehler! Da darfst du nur Gleichspannung anschliessen und
» auf keinen Fall Wechselspannung.
» Sieh dir doch mal das Datenblatt an.
» Theo
Ja.... Ich habe eben noch mal nachgeschaut, inder beschreibung steht das ich es mit wechselspannung anschließen soll, ist auch solch ein zeichen (~) beim eingang auf der Platine zusehen. Und ich wollte wissen ob ich es auch mit gleichstrom anschließen kann ????
Oder must ich dort eine änderung vor nehmen ????
P.S. Ich habe das schaltkrei (LM 317) von Conrad gekauft |
Willem Ulm
keine, 12.12.2007, 21:40
@ ollanner
» » Hallo,
» » meine frage ist, kann ich bei diesem UNIVERSAL SPANNUNGSREGLER am
» eingang
» » gleichstrom (DC) anschliessen ???? Weil im normal fall schliess man ja
» » Wechselspannung an.
» Das ist falsch! Man schließt IMMER GLEICHSPANNUNG an. Wechselspannung kann
» der am Eingang nicht ab. Der LM317 Arbeitet mit gleichgerichteter,
» geglätteter Gleichspannung.
» Kann Theo nur Recht geben.
Theo
12.12.2007, 21:45
@ Willem Ulm
Hallo
Den LM317 auf keinen Fall an Wechselspannung! Es mag ja sein, dass auf irgendeiner Bausatzplatine ein Wechselzeichen steht, aber dann sitzt da mit Sicherheit ein Gleichrichter hinter der verhindert, dass Wechselspannung zum LM gelangt.
Was ist das denn für ein Bausatz?
Theo |
Willem Ulm
keine, 12.12.2007, 21:54
@ Theo
» Hallo
» Den LM317 auf keinen Fall an Wechselspannung! Es mag ja sein, dass auf
» irgendeiner Bausatzplatine ein Wechselzeichen steht, aber dann sitzt da
» mit Sicherheit ein Gleichrichter hinter der verhindert, dass
» Wechselspannung zum LM gelangt.
» Was ist das denn für ein Bausatz?
» Theo
Echt danke schön, für die schnellen Anworten hät ich nicht gedacht. es ist ein Netzteil LM 317
(so steht es in der beschreibung)
Mittels diesem Bausatz lässt sich schnell und einfach
eine Stabilisierte präzise Spannungversorgung aufbauen.
Es ist mit einen Spanungregler der TO 220 bauform und lässt sich beim ausgang 1,2 - 32 volt einstellen.
und noch mal einen grossen lob für euch |
Willem Ulm
keine, 12.12.2007, 21:57
@ Willem Ulm
» » Hallo
» » Den LM317 auf keinen Fall an Wechselspannung! Es mag ja sein, dass auf
» » irgendeiner Bausatzplatine ein Wechselzeichen steht, aber dann sitzt da
» » mit Sicherheit ein Gleichrichter hinter der verhindert, dass
» » Wechselspannung zum LM gelangt.
» » Was ist das denn für ein Bausatz?
» » Theo
» Echt danke schön, für die schnellen Anworten hät ich nicht gedacht. es ist
» ein Netzteil LM 317
» (so steht es in der beschreibung)
» Mittels diesem Bausatz lässt sich schnell und einfach
» eine Stabilisierte präzise Spannungversorgung aufbauen.
» Es ist mit einen Spanungregler der TO 220 bauform und lässt sich beim
» ausgang 1,2 - 32 volt einstellen.
» und noch mal einen grossen lob für euch
p.s. es sind auf jedenfall 4 dioden zusehen |
ollanner
12.12.2007, 21:58
@ Willem Ulm
» P.S. Ich habe das schaltkrei (LM 317) von Conrad gekauft
Wenn das unten Stehende ist kannst du dort Gleichspanung einspeisen, da die Gleichrichtung, egal wie du dort deine Spannung anschließt immer das Pluspotential auf den Eingang gibt. Die Glättung ist dann zwar nur noch als Pufferung wirksam. aber du musst bei den eingebaueten 1N4007 Gleichrichterdioden mit einem Spannugsabfall von ca. 0,7 Volt rechnen. Diese Spannug brauschen sie mindestens zum Durchschalten und der LM317 braucht mindestens 1,5V mehr als man entnehmen will. Zumal der von 1,25V bis 30V geregelt werden kann. Dies musst du bei deiner Gleichspannugseinspeisung bedenken.
Bild:
Willem Ulm
keine, 12.12.2007, 22:09
@ Willem Ulm
» » » Hallo
» » » Den LM317 auf keinen Fall an Wechselspannung! Es mag ja sein, dass
» auf
» » » irgendeiner Bausatzplatine ein Wechselzeichen steht, aber dann sitzt
» da
» » » mit Sicherheit ein Gleichrichter hinter der verhindert, dass
» » » Wechselspannung zum LM gelangt.
» » » Was ist das denn für ein Bausatz?
» » » Theo
» » Echt danke schön, für die schnellen Anworten hät ich nicht gedacht. es
» ist
» » ein Netzteil LM 317
» » (so steht es in der beschreibung)
» » Mittels diesem Bausatz lässt sich schnell und einfach
» » eine Stabilisierte präzise Spannungversorgung aufbauen.
» » Es ist mit einen Spanungregler der TO 220 bauform und lässt sich beim
» » ausgang 1,2 - 32 volt einstellen.
» » und noch mal einen grossen lob für euch
» p.s. es sind auf jedenfall 4 dioden zusehen
und hier ist der schaltplan vom diesem Bauteil
Willem Ulm
keine, 12.12.2007, 22:22
@ ollanner
» » P.S. Ich habe das schaltkrei (LM 317) von Conrad gekauft
» Wenn das unten Stehende ist kannst du dort Gleichspanung einspeisen, da
» die Gleichrichtung, egal wie du dort deine Spannung anschließt immer das
» Pluspotential auf den Eingang gibt. Die Glättung ist dann zwar nur noch
» als Pufferung wirksam. aber du musst bei den eingebaueten 1N4007
» Gleichrichterdioden mit einem Spannugsabfall von ca. 0,7 Volt rechnen.
» Diese Spannug brauschen sie mindestens zum Durchschalten und der LM317
» braucht mindestens 1,5V mehr als man entnehmen will. Zumal der von 1,25V
» bis 30V geregelt werden kann. Dies musst du bei deiner
» Gleichspannugseinspeisung bedenken.
» Bild:
Ja genau das ist es, also ich brauche keine änderung vornehmen, und kann besorglos an Gleichspannung anschliessen. Da wird wenn es hoch komm zwischen
10 - 13,8 volt betrieben. |
jbe
12.12.2007, 23:31
@ Willem Ulm
» » » P.S. Ich habe das schaltkrei (LM 317) von Conrad gekauft
» » Wenn das unten Stehende ist kannst du dort Gleichspanung einspeisen, da
» » die Gleichrichtung, egal wie du dort deine Spannung anschließt immer
» das
» » Pluspotential auf den Eingang gibt. Die Glättung ist dann zwar nur noch
» » als Pufferung wirksam. aber du musst bei den eingebaueten 1N4007
» » Gleichrichterdioden mit einem Spannugsabfall von ca. 0,7 Volt rechnen.
» » Diese Spannug brauschen sie mindestens zum Durchschalten und der LM317
» » braucht mindestens 1,5V mehr als man entnehmen will. Zumal der von
» 1,25V
» » bis 30V geregelt werden kann. Dies musst du bei deiner
» » Gleichspannugseinspeisung bedenken.
» » Bild:
» Ja genau das ist es, also ich brauche keine änderung vornehmen, und kann
» besorglos an Gleichspannung anschliessen. Da wird wenn es hoch komm
» zwischen
» 10 - 13,8 volt betrieben.
An einem Eingang mit Brückengleichrichter kann man sowohl
Wechselspannung als auch Gleichspannung anschließen.
Bei Gleichspannung ist es ebenfalls egal wie die Polarität
sein kann, man kann sogar sagen Verpolgeschützter Eingang.
10 -13.8V, willst du das im Auto Verbauen, dann denke daran
das im Auto die Bordspannung verseucht ist, es können Spannungspitzen über 100V auftreten. |
Willem Ulm
keine, 12.12.2007, 23:51
@ jbe
» » » » P.S. Ich habe das schaltkrei (LM 317) von Conrad gekauft
» » » Wenn das unten Stehende ist kannst du dort Gleichspanung einspeisen,
» da
» » » die Gleichrichtung, egal wie du dort deine Spannung anschließt immer
» » das
» » » Pluspotential auf den Eingang gibt. Die Glättung ist dann zwar nur
» noch
» » » als Pufferung wirksam. aber du musst bei den eingebaueten 1N4007
» » » Gleichrichterdioden mit einem Spannugsabfall von ca. 0,7 Volt
» rechnen.
» » » Diese Spannug brauschen sie mindestens zum Durchschalten und der
» LM317
» » » braucht mindestens 1,5V mehr als man entnehmen will. Zumal der von
» » 1,25V
» » » bis 30V geregelt werden kann. Dies musst du bei deiner
» » » Gleichspannugseinspeisung bedenken.
» » » Bild:
» » Ja genau das ist es, also ich brauche keine änderung vornehmen, und
» kann
» » besorglos an Gleichspannung anschliessen. Da wird wenn es hoch komm
» » zwischen
» » 10 - 13,8 volt betrieben.
» An einem Eingang mit Brückengleichrichter kann man sowohl
» Wechselspannung als auch Gleichspannung anschließen.
» Bei Gleichspannung ist es ebenfalls egal wie die Polarität
» sein kann, man kann sogar sagen Verpolgeschützter Eingang.
» 10 -13.8V, willst du das im Auto Verbauen, dann denke daran
» das im Auto die Bordspannung verseucht ist, es können Spannungspitzen über
» 100V auftreten.
Ja hatte ich vor, also im Auto es zuverwenden.
Aber eins verstehe ich dann nicht, im Auto werden ja 12 volt Lampen verwendet, und wenn die Lampen bist zu 100 volt betrieben werden dann würden die ja jedes mal kaputt gehen oder das Autoradio und so weiter. Aber ich habe es hier schon gelesen das die Bordspannung verseucht ist. Also was kann ich da machen ???? |
jbe
13.12.2007, 00:14
@ Willem Ulm
» » » » » P.S. Ich habe das schaltkrei (LM 317) von Conrad gekauft
» » » » Wenn das unten Stehende ist kannst du dort Gleichspanung
» einspeisen,
» » da
» » » » die Gleichrichtung, egal wie du dort deine Spannung anschließt
» immer
» » » das
» » » » Pluspotential auf den Eingang gibt. Die Glättung ist dann zwar nur
» » noch
» » » » als Pufferung wirksam. aber du musst bei den eingebaueten 1N4007
» » » » Gleichrichterdioden mit einem Spannugsabfall von ca. 0,7 Volt
» » rechnen.
» » » » Diese Spannug brauschen sie mindestens zum Durchschalten und der
» » LM317
» » » » braucht mindestens 1,5V mehr als man entnehmen will. Zumal der von
» » » 1,25V
» » » » bis 30V geregelt werden kann. Dies musst du bei deiner
» » » » Gleichspannugseinspeisung bedenken.
» » » » Bild:
» » » Ja genau das ist es, also ich brauche keine änderung vornehmen, und
» » kann
» » » besorglos an Gleichspannung anschliessen. Da wird wenn es hoch komm
» » » zwischen
» » » 10 - 13,8 volt betrieben.
» » An einem Eingang mit Brückengleichrichter kann man sowohl
» » Wechselspannung als auch Gleichspannung anschließen.
» » Bei Gleichspannung ist es ebenfalls egal wie die Polarität
» » sein kann, man kann sogar sagen Verpolgeschützter Eingang.
» » 10 -13.8V, willst du das im Auto Verbauen, dann denke daran
» » das im Auto die Bordspannung verseucht ist, es können Spannungspitzen
» über
» » 100V auftreten.
» Ja hatte ich vor, also im Auto es zuverwenden.
» Aber eins verstehe ich dann nicht, im Auto werden ja 12 volt Lampen
» verwendet, und wenn die Lampen bist zu 100 volt betrieben werden dann
» würden die ja jedes mal kaputt gehen oder das Autoradio und so weiter.
» Aber ich habe es hier schon gelesen das die Bordspannung verseucht ist.
» Also was kann ich da machen ????
Also Autoradios und überhaupt Autoelektronik sind dafür
demensprechend gebaut, diese haben am Eingang, also dort wo die Betriebsspannung angeschlossen wird Schutzglieder
eingebaut. Sogenannte überspannungsableiter und Filterdrosseln werkeln dort drinne. Du kannst Parallel
zum Eingang eine Supressordiode (24V) anbringen, davor
kannst du noch eine kleine Drossel bauen.
Lampen sind zu Träge um kaputt zu gehn. |
Willem Ulm
keine, 13.12.2007, 07:44
@ jbe
» » » » » » P.S. Ich habe das schaltkrei (LM 317) von Conrad gekauft
» » » » » Wenn das unten Stehende ist kannst du dort Gleichspanung
» » einspeisen,
» » » da
» » » » » die Gleichrichtung, egal wie du dort deine Spannung anschließt
» » immer
» » » » das
» » » » » Pluspotential auf den Eingang gibt. Die Glättung ist dann zwar
» nur
» » » noch
» » » » » als Pufferung wirksam. aber du musst bei den eingebaueten 1N4007
» » » » » Gleichrichterdioden mit einem Spannugsabfall von ca. 0,7 Volt
» » » rechnen.
» » » » » Diese Spannug brauschen sie mindestens zum Durchschalten und der
» » » LM317
» » » » » braucht mindestens 1,5V mehr als man entnehmen will. Zumal der
» von
» » » » 1,25V
» » » » » bis 30V geregelt werden kann. Dies musst du bei deiner
» » » » » Gleichspannugseinspeisung bedenken.
» » » » » Bild:
» » » » Ja genau das ist es, also ich brauche keine änderung vornehmen, und
» » » kann
» » » » besorglos an Gleichspannung anschliessen. Da wird wenn es hoch komm
» » » » zwischen
» » » » 10 - 13,8 volt betrieben.
» » » An einem Eingang mit Brückengleichrichter kann man sowohl
» » » Wechselspannung als auch Gleichspannung anschließen.
» » » Bei Gleichspannung ist es ebenfalls egal wie die Polarität
» » » sein kann, man kann sogar sagen Verpolgeschützter Eingang.
» » » 10 -13.8V, willst du das im Auto Verbauen, dann denke daran
» » » das im Auto die Bordspannung verseucht ist, es können Spannungspitzen
» » über
» » » 100V auftreten.
» » Ja hatte ich vor, also im Auto es zuverwenden.
» » Aber eins verstehe ich dann nicht, im Auto werden ja 12 volt Lampen
» » verwendet, und wenn die Lampen bist zu 100 volt betrieben werden dann
» » würden die ja jedes mal kaputt gehen oder das Autoradio und so weiter.
» » Aber ich habe es hier schon gelesen das die Bordspannung verseucht ist.
» » Also was kann ich da machen ????
» Also Autoradios und überhaupt Autoelektronik sind dafür
» demensprechend gebaut, diese haben am Eingang, also dort wo die
» Betriebsspannung angeschlossen wird Schutzglieder
» eingebaut. Sogenannte überspannungsableiter und Filterdrosseln werkeln
» dort drinne. Du kannst Parallel
» zum Eingang eine Supressordiode (24V) anbringen, davor
» kannst du noch eine kleine Drossel bauen.
» Lampen sind zu Träge um kaputt zu gehn.
Danke dir für dein Tipp du hast mir sehr geholfen, ebenso die anderen auch, also ein DICKEN LOB an alle. |
Harald Wilhelms
13.12.2007, 08:23
@ Willem Ulm
Du hast den Begriff "Baustein" = IC mit Baugruppe
verwechselt. Das IC LM317 kann man n u r mit Gleich-
spannung betreiben. Die von Dir verwendete Baugruppe
= Platine kann schon mit Wechselspannung betrieben werden,
da sie einen zwischengeschalteten Gleichrichter enthält.
Grundsätzlich kann man zwar diese Baugruppe auch mit
Gleichspannung betreiben, je nach von Dir gewünschter
Anwendung kann es da aber zu Problemen kommen. Deshalb
solltest Du mal kurz schildern, was Du überhaupt machen
willst. Zusätzlich solltest Du Dich mal mit der Proble-
matik des KFZ-Bordnetzes beschäftigen, und zwar hier:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Etwas tiefer steht dann noch etwas über KFZ-Netzteile.
Harald |
