x-eleven
26.11.2004, 12:24 |
Einfaches Netzteil bauen (Schaltungstechnik) |
Ich brauch für eine einfache Schaltung mit OP-Amps und TTL ein Netzteil mit folgenden Werten: +5V/150mA -5V/60mA +12V/20mA (Primär 230V~)
Ich stelle keine besonderen Anforderungen an Siebung usw. denn die Schaltung ist weder Hochfrequenz noch Audio. Einzige Bedingung: Montiert auf der Platine dürfen die Bauteile nicht zu hoch sein, denn es soll in ein 1HE-Gehäuse eingebaut werden.
Die drei Spannungen brauchen eine gemeinsame Masse, sonst funktionierts nicht. Wie könnte ich das am einfachsten realisieren? |
Michael Senghaas
26.11.2004, 13:04
@ x-eleven
Einfaches Netzteil bauen |
» Ich stelle keine besonderen Anforderungen an Siebung usw. denn die
» Schaltung ist weder Hochfrequenz noch Audio.
Vorsicht mit solchen Aussagen: was für eine Schaltung ist es denn? Digitalschaltungen z.B. sind ganz besonders empfindlich.
Gruß, Michael |
x-eleven
26.11.2004, 15:35
@ Michael Senghaas
Ein einfacher Schwellwertschalter, Eingangsspannung 0..0,7 V verstärkt mit einem LM324, wofür die +/-5V gebraucht werden. Hinter dem OP sitzt ein TTL-Bustreiber mit Open Collector gegen 12V, was die einzige Stelle ist wo 12V gebraucht werden. Nach dem Bustreiber (LS-TTL) kommt nur noch ein Transistorverstärker mit zwei LED's (eine Anzeige, ein Optokoppler). Die LED's hängen an +5V. Die maximale Schaltfrequenz am Bustreiber sind ca. 10 Hz. |
Wolfgang ROMPEL
Berlin, 28.11.2004, 21:10
@ x-eleven
Hallo x-eleven,
Dein Problem würde ich wie folgt lösen:
5 Volt= Standardnetzteil (Steckernetzteil und auf eine weitere Platine einen 5 V Regler mit 7805 etc)
-5Volt= Ein IC mit 2 Elkos -->ICL7660 etc als Spannungsinverter geschaltet mit +5V versorgen.
+12Volt= Einen MAX232 etc mit 4 Kondensatoren. Die +12V aus dem entsprechenden Elko entnehmen. Die Treiber nicht benutzen.
ICL7660--> http://www.intersil.com
MAX232 --> wie vor oder www.maxim-ic.com
mfg
wolli_r |
Harald.Wilhelms
29.11.2004, 10:02
@ x-eleven
» > was für eine Schaltung ist es denn?
» Ein einfacher Schwellwertschalter, Eingangsspannung 0..0,7 V verstärkt mit
» einem LM324, wofür die +/-5V gebraucht werden. Hinter dem OP sitzt ein
» TTL-Bustreiber mit Open Collector gegen 12V, was die einzige Stelle ist wo
» 12V gebraucht werden. Nach dem Bustreiber (LS-TTL) kommt nur noch ein
» Transistorverstärker mit zwei LED's (eine Anzeige, ein Optokoppler). Die
» LED's hängen an +5V. Die maximale Schaltfrequenz am Bustreiber sind ca. 10
» Hz.
Wieso betreibst Du nicht die komplette Schaltung mit +5V?
Harald |
x-eleven
03.12.2004, 12:21
@ Harald.Wilhelms
» Wieso betreibst Du nicht die komplette Schaltung mit +5V?
Für die OP's brauchte ich +/- Spannung und für den Treiber (Open Collector) 12V weil die nachgeschalteten Transistoren sonst den Hintern nicht hoch bekommen. Allerdings ist die Schaltung auch schon fertig, Änderungen sind jetzt nicht mehr machbar weil praktisch jedes Loch auf der Rasterplatine benutzt wird. |
x-eleven
03.12.2004, 12:23
@ Wolfgang ROMPEL
» 5 Volt= Standardnetzteil (Steckernetzteil und auf eine weitere Platine
» einen 5 V Regler mit 7805 etc)
» -5Volt= Ein IC mit 2 Elkos -->ICL7660 etc als Spannungsinverter geschaltet
» mit +5V versorgen.
» +12Volt= Einen MAX232 etc mit 4 Kondensatoren. Die +12V aus dem
» entsprechenden Elko entnehmen. Die Treiber nicht benutzen.
Da merkt man daß es noch richtige Experten gibt Auf sowas wär ich nicht gekommen. Mir war es z.B. nicht bekannt daß es Spannungsinverter gibt. |
Harald.Wilhelms
03.12.2004, 13:34
@ x-eleven
» » Wieso betreibst Du nicht die komplette Schaltung mit +5V?
» Für die OP's brauchte ich +/- Spannung und für den Treiber (Open
» Collector) 12V weil die nachgeschalteten Transistoren sonst den Hintern
» nicht hoch bekommen. Allerdings ist die Schaltung auch schon fertig,
» Änderungen sind jetzt nicht mehr machbar weil praktisch jedes Loch auf der
» Rasterplatine benutzt wird.
Der LM324 arbeitet als Komperator für 0,7V problemlos
ohne negative Spannung (Vielleicht würde da sogar
schon ein einzelner Transistor reichen) Zum Ansteuern
von Bipolaren Transistoren brauchst Du auch nur 5V
(Selbst mit FET´s würde das gehen, wenn Du Logiklevel-
FET´s nimmst) und der Rest kommt auch mit 5V aus, sodas
Du eigentlich nur 1 5V-Netzteil brauchst. Es hindert
Dich natürlich keiner daran, Deine Schaltung beliebig
kompliziert aufzubauen, wenn Du Dich dann glücklicher
fühlst; Du solltest aber auch daran denken, das sie
dann störanfälliger wird.
Harald |
M.I.R
20.02.2005, 22:35
@ Wolfgang ROMPEL
» ICL7660--> http://www.intersil.com
» MAX232 --> wie vor oder www.maxim-ic.com
» mfg
» wolli_r
Warum nicht den Treiber benutzen?
Und soweit ich weiß gibt der Max232 auch nur 10Volt (2*5V=10V) |
