maierchen
30.11.2007, 15:06 (editiert von maierchen am 30.11.2007 um 15:07) |
RK berechnen im Invertierenden OPV (Elektronik) |
Hallo
Hab eigentlich nur eine kleine Frage!
Ich habe hier eine Aufgabe:
Der Aussteuerberreich eines invertierenden OP beträgt -15V bis +15V.Es soll eine Wechselspannung mit Ue=180mV verstärkt werden.Der Eingangswiderstand Re beträgt 8,2KOhm.Berechnen sie Rk!
So...nun habe ich diese Formel hier die ich nach Rk umstellen muss!Nun fällt mir erstens das Umstellen schwer und zweitens fehlt mir in der Formel Ua!Wie stelle ich nun die Formel richtig um und wie bekomme ich Ua raus?
Danke schonmal!! |
hws
59425 Unna, 30.11.2007, 16:07
@ maierchen
Mathematik 5. Schuljahr ... oder |
.. in passender Formelsammlung nachsehen.
» Nun fällt mir erstens das Umstellen schwer
müsste man dann üben. Dir die fertige Formel hinzuschreiben bringts ja auch nicht.
» und zweitens fehlt mir in der Formel Ua!
ähmmm .. was steht denn ganz links vom Gleichheitszeichen ?
» Wie stelle ich nun die Formel richtig um und wie bekomme ich Ua
» raus?
Sehen, dass das gewünschte auf einer Seite allein steht. Dabei auf beiden Seiten des Gleichheitszeichen genau dasselbe machen. Und rauskommen soll doch Rk und nicht Ua?
Wie gross kann denn Ua max. werden?
Ich nehme an, das ist eine Schul / Hausaufgabe. Dann rechnen wir mit idealen Bedingungen.
Wie hängt denn wohl Betriebsspannung und Ausgangsspannung zusammen? (in der Praxis fehlen dir da einige hundert Millivolt bei R2R-OP's und 1..2,5V bei anderen OP's)
hws |
Zwinkerle
30.11.2007, 16:28
@ hws
Ua |
» » und zweitens fehlt mir in der Formel Ua!
» ähmmm .. was steht denn ganz links vom Gleichheitszeichen ?
Er meint sicher den Wert den er einsetzen soll, sollte er die Formel umgestellt bekommen (haben).
» » Wie stelle ich nun die Formel richtig um und wie bekomme ich Ua
» » raus?
Ua bekommst du nicht raus, weil nichts kürzbar. Den Wert von Ua hast du selber schon angegeben. Lies mal was du geschrieben hast. -- Don't feed Trolls!!! |
maierchen
30.11.2007, 17:04
@ maierchen
RK berechnen im Invertierenden OPV |
Nein ist keine hausaufgabe!Nur für mich zum üben!
Ich meinte eigentlich mit Ua das es wenn wir die Formel nach Rk umstellen nicht gegeben ist!Oder sind das die +15V!?
Also mir geht es jetzt eigentlich hauptsächlich darum das ich nicht genau weiss wie man die Formel umstellt! |
Will G.
30.11.2007, 17:22
@ maierchen
OK! Ausgangssituation: Ua = -Rk/Re*Ue
Ziel ist es Rk alleine auf einer Seite stehen zu haben!
1. Wir teilen durch Ue --> Ua/Ue = -Rk/Re*Ue/Ue
da Ue/Ue = 1 ist kann man auch folgendes schreiben
--> Ua/Ue = -Rk/Re*1
2. Wir multiplizieren -Re --> -Re*Ua/Ue = -Rk*-Re/Re
auch hier gilt Re/Re = 1 und zusätzlich
noch -*- = + somit schreiben wir
--> -Re*Ua/Ue = Rk
Abschließend kann man also sagen, du musst auf beiden Seiten das selbe ausführen um deine Gleichung nicht nachhaltig zu verändern. In der Mathematik nennt man so etwas Äquivalenzumformung! Lässt sich sicherlich auch bei WIKIPEDIA nachschlagen!
Viel Spaß beim lernen! |
maierchen
30.11.2007, 17:25
@ Will G.
Super...Genau sowas wollte ich hören!
1000 Dank!!! |
Mahdi Sbai
23.05.2022, 17:07
@ maierchen
Hallo
» Hab eigentlich nur eine kleine Frage!
» Ich habe hier eine Aufgabe:
» Der Aussteuerberreich eines invertierenden OP beträgt -15V bis +15V.Es soll
» eine Wechselspannung mit Ue=180mV verstärkt werden.Der Eingangswiderstand
» Re beträgt 8,2KOhm.Berechnen sie Rk!
» So...nun habe ich diese Formel hier die ich nach Rk umstellen muss!Nun
» fällt mir erstens das Umstellen schwer und zweitens fehlt mir in der Formel
» Ua!Wie stelle ich nun die Formel richtig um und wie bekomme ich Ua raus?
» Danke schonmal!! |
Mahdi Sbai
23.05.2022, 17:09
@ maierchen
15 Jahre lang keine antwort ohh man..... Ja was solls dann hast du halt pech gehabt
» Hallo
