W43
10.11.2007, 20:26 (editiert von W43 am 10.11.2007 um 20:27) |
Verdacht: abgehörte Telefongespräche (Telekommunikation) |
Hallo, brauche mal etwas Fachwissen:
ist es machbar die Telefonleitung anzuzapfen und wie ?
Eckdaten: DSL bei Telekom, neue Telefone, neue Anschlussdose vom Techniker, Leitung teilweise bis in den Keller verfolgt(nicht leicht ersichtlich:Altbaukeller)
bei Telefongesprächen des öfteren ein Geräusch, hört sich an ob Telefonhörer abgenommen wird.Jetzt wirds privat: Exmann vor über einem Jahr ausgezogen, werde gestalkt und er kennt Gesprächsinhalte,wohnt eine Hausnummer weiter, war beruflich Elektriker,keinen Zugang zur Wohnung, Keller ja,ist es möglich meine geführten Gespräche über ein Jahr lang ( per Funk??) mitzuhören?
Weiss noch jemand wie teuer eine Messung der Leitung von Telekomtechnikern ist? Vielen Dank für die Hilfe
Mfg S. |
otti
30.12.2007, 21:23
@ Björn
Verdacht: abgehörte Telefongespräche |
» » » Weiss noch jemand wie teuer eine Messung der Leitung von
» » Telekomtechnikern
» » » ist?
» » Da braucht man keinen Techniker, ein Digitalmultimeter aus dem Baumarkt
» » (wenige EUR) reicht völlig, zumindest bei einem Analoganschluss.
» » Messbereich 200VDC, und an Klemmen 1+2 der Telefondose messen, dazu
» genügt
» » es völlig die Blende der Dose zu entfernen. Lass dich von jemanden
» Anrufen,
» » mit vereinbarter Zahl an Klingelzeichen (z.B. vier mal klingeln lassen),
» du
» » darfst den Hörer nicht abnehemen. Nach dem letzten Klingeln beginnst du
» zu
» » messen, es sollten etwa 60V sein. Wenn jemand die Leitung angezapt hat
» und
» » seinen Hörer abnimmt sinkt in dem Moment die Spannung auf etwa 12-20V
» ab.
» ich vermute, dass der potentielle Abhörer erst den Hörer abnehmen wird,
» wenn auch die OP bereits abgehoben hat, also sein Zweittelefon nicht mehr
» klingelt. Aber auch in diesem Fall könnte man mit dem Multimeter Erfolg
» haben. Wenn man sich beispielsweise anrufen lässt und den Hörer abhebt,
» dann fällt die Spannung auf den von Dir genannten Wert von 12-20V. Wird
» kurz danach tatsächlich ein Abhörtelefon abgehoben, so müsste entsprechend
» die Spannung noch ein wenig fallen, da nun beide Telefone parallel die
» Leitung belasten.
» Ich würde mir also zunächst einfach mal ein Multimeter parallel zum
» Telefon schalten und die Spannung bei den nächsten paar Gesprächen
» beobachten.
» Schöne Grüße,
» Björn
Hallo zusammen,
ich selbst habe mal folgende Schaltung entdeckt.
Ein Relais mit 2 Wicklungen war wie folgt in die Leitung geklemmt. Wicklung 1 war in der a-Ader eingeschleift. Es zog an, wenn man den Apparat abhob.
Mit dem Kontakt wurde ein Kassettenrekorder eingeschaltet.
Die Wicklung 2 wurde als "Mikrofon" benutzt (induktive Koppelung). Das Kassettengerät war auf Aufnahme gestellt.
Statt des Kassettengerätes kann man auch andere Verstärker benutzen oder eine empfindliche Hörkapsel.
Wie gesagt: Da kann man vielleicht was knacken hören aber mit dem Multimeter misst man da nichts.
Statt deS Relais kann man auch z.B. einen Trafo benutzen.
Liebt man es parallel, hängt man noch einen Kondensator davor.
otti |
Harald Wilhelms
16.11.2007, 08:28
@ W43
» Hallo, brauche mal etwas Fachwissen:
» ist es machbar die Telefonleitung anzuzapfen und wie ?
Das ist jederzeit möglich, und wenn es richtig gemacht
wird auch kaum nachweisbar. Irgendwelche Knackgeräusche
sprechen dann eher dafür, das jemand mit sehr geringen
technischen Kenntnissen angezapft hat.
Harald |
Björn
Dortmund, 12.11.2007, 10:35
@ x y
» Telekomtechnikern
» » ist?
» Messbereich 200VDC, und an Klemmen 1+2 der Telefondose messen, dazu genügt
» es völlig die Blende der Dose zu entfernen. Lass dich von jemanden Anrufen,
» mit vereinbarter Zahl an Klingelzeichen (z.B. vier mal klingeln lassen), du
» darfst den Hörer nicht abnehemen. Nach dem letzten Klingeln beginnst du zu
» messen, es sollten etwa 60V sein. Wenn jemand die Leitung angezapt hat und
» seinen Hörer abnimmt sinkt in dem Moment die Spannung auf etwa 12-20V ab.
ich vermute, dass der potentielle Abhörer erst den Hörer abnehmen wird, wenn auch die OP bereits abgehoben hat, also sein Zweittelefon nicht mehr klingelt. Aber auch in diesem Fall könnte man mit dem Multimeter Erfolg haben. Wenn man sich beispielsweise anrufen lässt und den Hörer abhebt, dann fällt die Spannung auf den von Dir genannten Wert von 12-20V. Wird kurz danach tatsächlich ein Abhörtelefon abgehoben, so müsste entsprechend die Spannung noch ein wenig fallen, da nun beide Telefone parallel die Leitung belasten.
Ich würde mir also zunächst einfach mal ein Multimeter parallel zum Telefon schalten und die Spannung bei den nächsten paar Gesprächen beobachten.
Schöne Grüße,
Björn |
x y
11.11.2007, 18:03
@ J.R.
» Da würde ich eher zur Selbsthilfe greifen. Klemm dein Tellefon kurz ab,
» stell dich vor seine Tür und rufe dich per Handy selbst an. Wenn er ein
» Telefon auf deiner Leitung installiert hat, wirst du es vielleicht genau
» in diesem Moment klingeln hören.
Zweifellos, die einfachste Möglichkeit, so er das Telefon nicht arg leise gestellt hat.
» Den Rest erledigt dann der
» Staatsanwalt...
Das wird dem als Indiz reichen, zumindest wenn man es mehrfach getestet hat. |
Patrick Schnabel
11.11.2007, 16:57
@ W43
Von was reden wir hier eigentlich? Analog oder ISDN? Analog sehe ich kein Problem. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
J.R.
11.11.2007, 15:49
@ W43
» Eckdaten: DSL bei Telekom, neue Telefone, neue Anschlussdose vom
» Techniker, Leitung teilweise bis in den Keller verfolgt(nicht leicht
» ersichtlich:Altbaukeller)
» bei Telefongesprächen des öfteren ein Geräusch, hört sich an ob
» Telefonhörer abgenommen wird.Jetzt wirds privat: Exmann vor über einem
» Jahr ausgezogen, werde gestalkt und er kennt Gesprächsinhalte,wohnt eine
» Hausnummer weiter, war beruflich Elektriker,keinen Zugang zur Wohnung,
» Keller ja,ist es möglich meine geführten Gespräche über ein Jahr lang (
» per Funk??) mitzuhören?
Wenn er Zugang zum Keller hat, ist es prinzipiell auch ohne besonderes Fachwissen möglich, die Leitung anzuzapfen. Die einfachste Möglichkeit (die ein Klicken in der Leitung verursacht) ist das Parallelschalten eines zweiten Telefones. Das kann auch ein Schnurlostelefon sein, dessen Basisstation irgendwo gut versteckt ist. Diese Methode ist sehr diletantisch und hat den Vorteil, dass du sie gut nachweisen kannst. Du must nur das angeschlossene Teil finden.
» Weiss noch jemand wie teuer eine Messung der Leitung von Telekomtechnikern
» ist? Vielen Dank für die Hilfe
Da würde ich eher zur Selbsthilfe greifen. Klemm dein Tellefon kurz ab, stell dich vor seine Tür und rufe dich per Handy selbst an. Wenn er ein Telefon auf deiner Leitung installiert hat, wirst du es vielleicht genau in diesem Moment klingeln hören. Den Rest erledigt dann der Staatsanwalt...
Jörg |
x y
11.11.2007, 13:23
@ Zwinkerle
Völlig anderer Weg |
» Naja, erst mal wird nachgeforscht, bevor eingestellt wird.
'Klicken in der Leitung', 'Kennt Gesprächsinhalte' ist für die Staatsanwaltschaft arg dürftig.
» Hatte ich
» bei meinen Eltern durch. Dort wurde der Anschluss angezapft und etliche
» Telefonate für lau durchgeführt. Eine Anzeige half hier den Überltäter
» dingfest zu machen.
Da lässt sich doch viel ehr das Interesse der Staatsanwaltschaft wecken, es gibt ja was schriftliches, eben die Telefonrechnung.
» War ja auch nur ein Vorschlag.
Jo, aber erst ausreichende Indizien/Beweise sammeln. |
Zwinkerle
11.11.2007, 13:08
@ x y
» » Wie wäre es mit einer Anzeige gegen Unbekannt, mit der Angabe des
» » Verdachtes? Dann kümmern sich andere darum und finden es raus.
» "Verfahren eingstellt, mangels öffentlichen Interesses."
» Man muss der Staatsanwaltschaft schon etwas mehr bieten.
Naja, erst mal wird nachgeforscht, bevor eingestellt wird. Hatte ich bei meinen Eltern durch. Dort wurde der Anschluss angezapft und etliche Telefonate für lau durchgeführt. Eine Anzeige half hier den Überltäter dingfest zu machen.
War ja auch nur ein Vorschlag. -- Don't feed Trolls!!! |
x y
11.11.2007, 13:02
@ Zwinkerle
Man muss der Staatsanwaltschaft schon etwas mehr bieten. |
Zwinkerle
11.11.2007, 11:27
@ W43
Wie wäre es mit einer Anzeige gegen Unbekannt, mit der Angabe des Verdachtes? Dann kümmern sich andere darum und finden es raus. -- Don't feed Trolls!!! |
x y
11.11.2007, 11:12
@ erikl
» ab.
» Wenn das passiert, ist das natürlich ein hervorragender Hinweis.
» Wenn er aber elektronisch anzapft?
Man hört,laut OP, ein Klicken in der Leitung! |
möp
11.11.2007, 10:37
@ x y
» » Wenn Du ein Schnurlos-Telefon hast, ist das Mithören mit einem entspr.
» » Scanner kein Problem.
» Machs mir doch mal bei einem DECT vor.
und dann hört man wohl kein höhrer abnehmen.... |
erikl
Prien, 11.11.2007, 01:12
@ x y
» ein Digitalmultimeter aus dem Baumarkt
Wenn er aber elektronisch anzapft? -- Gruß, erikl |
x y
10.11.2007, 23:47
@ biber
Machs mir doch mal bei einem DECT vor. |
biber
10.11.2007, 23:00
@ W43
» Mfg S.
Wenn Du ein Schnurlos-Telefon hast, ist das Mithören mit einem entspr. Scanner kein Problem.
Gruß biber. |
