Alle relevanten Informationen stehen hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0302271.htm
Ich erkläre aber trotzdem was dazu.
» ich habe hier ein kabel in der hand, wo 4 weitere kabel rausstehen,
» (rot,weiß,schwarz,gelb) und so ein kleines kästchen, wo das telefon
Es handelt sich um ein Kabel mit zwei Doppeladern (DA). Rot und schwarz, sowie weiß und gelb gehören zusammen.
Man bezeichnet die Doppelader getrennt als a und b.
Das Kästchen ist eine Anschlussdose.
» eingesteckt wird und diese 4 kabel reingehören.
» das kästchen ist von 1-6 nummeriert, wobei zu jeder zahl 2 möglichkeiten
Genaugenommen handelt es sich um eine TAE-Dose. Daran werden üblicherweise analoge Endgeräte, wie z. B. Telefon, Faxgerät, Anrufbeantworter und Modems angeschlossen.
» existieren, ein kabel anzuschließen. (falls das weiter hilft, es gibt ein
» N und ein F stecker. was das auch immer heißt.)
Der F-Stecker oder die F-Buchse werden für Telefone verwendet. Der N-Stecker bzw. N-Buchse werden für alle andersartige Endgeräte verwendet.
» wo kommt jetzt welches kabel rein?
Nunja, wenn man mehr als zwei Adern (nicht Kabel) hat, dann wird es kompliziert.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Die a-Ader (rot) kommt auf Schraub-Klemme 1 und die b-Ader (schwarz) kommt auf Schraub-Klemme 2. Wenn das nicht die Lösung ist, dann vielleicht a-Ader (weiß) auf Schraub-Klemme 1 und die b-Ader (gelb) auf Schraub-Klemme 2.
» hat das jemand verstanden? ...und kann mir helfen?
Ja, mit Sicherheit. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
