Zerhacker
16.11.2004, 15:56 |
Grenzfrequenzen eines Thyristors (Bauelemente) |
Hallo alle im Forum,
ich habe eine Frage zu Schaltgeschwindigkeiten von Thyristoren. Wie schnell kann man einen Thyristor maximal nacheinander einschalten?
Ich brauche für eine getaktete Wechselschaltung mit sehr kurzen Pulsen (bipolare Nadelimpulse 10A/1500Vp für 2us)geeignete Bauteile. Meine Idee war es zwei Thyristoren antiparallel zu schalten, damit beide Halbwellen passieren können. Die zu realisierende Schaltfrequenz ist 40kHz.
Weiss jemand eine Alternative zu Thyristoren, die in diese Schaltung passen könnten?
Vielen Dank im Voraus. |
Harald.Wilhelms
19.11.2004, 14:58
@ Zerhacker
Grenzfrequenzen eines Thyristors |
» » Du kannst entweder zwei antiparallel oder einen innerhalb
» » einer Graetzbrücke verwenden. Die Ansteuerung muss auf
» » jeden Fall potentialgetrennt über Optokoppler erfolgen.
» » Zusätzlich brauchst Du vermutlich eine potentialgetrennte
» » Versorgungsspannung für die Ansteuerschaltung.
» » Gruss
» » Harald
» Hallo Harald,
» danke für dein Posting!
» Die Sache mit der Antiparallelschaltung der IGBTs wird warscheinlich nicht
» funktionieren, da die hochsperrenden IGBTs alle integrierte Freilaufdioden
» haben. Dann wird es auch im Sperrzustand des IGBTs einen Stromflussgeben.
Dann wirds eben eine Antiseriellschaltung.
» Aber die Idee mit der Graetzbrücke wäre mal eine Überlegung wert.
» Für die Ansteuerung dachte ich an einen primärseitigen MOSFET-Treiber
» (z.b.7667) mit Ansteuerübertrager
Dann übernimmt der eben die Potentialtrennung. Eine
Potentialtrennung brauchst Du auf jeden Fall, da Du
durch die Brückenschaltung keinen richtigen Nullpunkt
mehr hast.
im Push-Pull-Betrieb. Da kann ich mir
» den aufwendigen DC/DC-Wandler und die Optokoppler sparen.
Ich kenne mich mit den IGBT´s nicht so aus, brauchen die
nicht ein Daueransteuersignal?, das kriegst Du über einen
Übertrager nicht so ohne weiteres rüber.
Harald |
Zerhacker
19.11.2004, 07:23
@ Harald.Wilhelms
» » » ich würde in Richtung IGBT suchen
» » suchen.
» » » Die meisten können zwar nur 600 bzw 1200V und auch nur
» » Mit einem IGBT kann ich aber immer nur die possitive bzw. negative
» » Halbwelle durchlassen und ich sollte einen bipolaren Puls schalten.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Die Sache mit der Antiparallelschaltung der IGBTs wird warscheinlich nicht funktionieren, da die hochsperrenden IGBTs alle integrierte Freilaufdioden haben. Dann wird es auch im Sperrzustand des IGBTs einen Stromflussgeben.
Für die Ansteuerung dachte ich an einen primärseitigen MOSFET-Treiber (z.b.7667) mit Ansteuerübertrager im Push-Pull-Betrieb. Da kann ich mir den aufwendigen DC/DC-Wandler und die Optokoppler sparen.
Viele Grüsse
Martin |
Harald.Wilhelms
18.11.2004, 09:10
@ Zerhacker
» suchen.
Harald |
Zerhacker
17.11.2004, 16:13
@ crazy horse
» mit Thyristoren wirst du da nicht glücklich werden, viel zu langsam.
» Hast dir ganz schön was vorgenommen - ich würde in Richtung IGBT suchen.
» Die meisten können zwar nur 600 bzw 1200V und auch nur 20kHz, gibt aber
» schnellere. Und auch über Typen mit 1700V habe ich schon mal was gelesen.
Mit einem IGBT kann ich aber immer nur die possitive bzw. negative Halbwelle durchlassen und ich sollte einen bipolaren Puls schalten. Gibt es die in verschiedenen Topologien (NPN bzw. PNP) und wie sollte ich diese dann beschalten dass beide Pulse passieren können? Es gibt von IXYS hoch sperrende IGBTs mit einigen kHz. Wäre einen Versuch wert. |
Harald.Wilhelms
17.11.2004, 09:01
@ Zerhacker
» Hallo alle im Forum,
» ich habe eine Frage zu Schaltgeschwindigkeiten von Thyristoren. Wie
» schnell kann man einen Thyristor maximal nacheinander einschalten?
Netzthyristoren sind für solche Geschwindigkeiten nicht
geeignet. Es gibt (gab) aber Spezialthyristoren zum
schalten von Blitzröhren in Fotokameras und andere
für Ablenkschaltungen in Fernsehgeräten. Typenbezeich-
nungen dafür habe ich allerdings nicht zur Hand.
» Ich brauche für eine getaktete Wechselschaltung mit sehr kurzen Pulsen
» (bipolare Nadelimpulse 10A/1500Vp für 2us)geeignete Bauteile. Meine Idee
» war es zwei Thyristoren antiparallel zu schalten, damit beide Halbwellen
» passieren können. Die zu realisierende Schaltfrequenz ist 40kHz.
» Weiss jemand eine Alternative zu Thyristoren, die in diese Schaltung
» passen könnten?
Transistoren?
Harald |
crazy horse
17.11.2004, 00:33
@ Zerhacker
Hast dir ganz schön was vorgenommen - ich würde in Richtung IGBT suchen. Die meisten können zwar nur 600 bzw 1200V und auch nur 20kHz, gibt aber schnellere. Und auch über Typen mit 1700V habe ich schon mal was gelesen. |
Kenny
16.11.2004, 22:37
@ Zerhacker
Also es gibt ja zich verschiedene arten von Tyristoren
die meisten sperren ja erst wieder wenn der haltestrom unterschritten wird, sprich beim phasenwechsel des wechselstroms unter anderem gehören da zu:
die thyristordiode (vierschichtdiode)
die zweirichtungs-thyristordiode
die zweirichtungsdiode
der triac
und dioe Thyristortriode
diese arten schalten alle bei der phasenwechlsung sprich beim Hauswecheslstrom von 50 Hz
50 mal pro sek.
und dann gibt es noch die thristortetroden oder die gto-thyristoren. die kann man auch in den hochohmigen zustand schalten und das steht eigentlich im datenblatt.
ansonsten würd ich es mit einem FET ausprobieren.
MfG Kenny |
