Ziwal
07.09.2007, 09:56 (editiert von Ziwal am 07.09.2007 um 09:57) |
L5991 bzw. Schaltnetzteil COMPAQ (Schaltungstechnik) |
Hallo Leute,
da muss mal ein Profi ran....
habe Probleme mit einem Schaltnetzteil von einem COMPAQ Flachbildschirm Typ TFT5015> Schaltplan leider nicht vorhanden.
Defekt war eindeutig der IC L5991 (Kurzschluss)
Nach dem Ersatz tut sich aber gar nichts. 300V Hauptversorgung OK. 24V IC Versorgungsspannung (Pin 8+9) auch OK.
Schaltung schwingt nicht an. Vielleicht hat mal jemand im Bezug auf eine Applikation von IC L5991 einen Tipp.
Habe versucht das Datenblatt anzuhängen
Danke
Ziwal |
x y
30.12.2007, 14:15
@ Ziwal
L5991 bzw. Schaltnetzteil COMPAQ |
» ich das Netzteil mit einer Leiterbahnunterbrechung (durchgebrannt)
» zwischen den Hochspannungsdioden und dem 450V Ladekondensator!?
Das deutet sehr auf einen Defekt im Netzgleichrichter hin, in deinem Fall wohl vier 1N4007.
Gruß Dieter |
Ziwal
30.12.2007, 10:57
@ x y
» » das bild hat leider 195k (jpg)- knapp daneben
» » komprimieren bringt nichts
» » gibt es da ne möglichkeit?
» Auf eigenen Websapce laden und Link posten. Oder das Gleiche bei einem
» File/Picture-Hoster.
servus xy,
musste die sache unterbrechen....
nun darf ich nochmal um hilfe bitten, auf der platine ist ja nicht viel drauf, hab die bilder hochgeladen
zur widerholung- es funzt gar nichts- versorgungsspannung am ic L5991 aber OK.
http://www.picture-hoster.de/file.php?id=79edc6d6127d884
http://www.picture-hoster.de/file.php?id=abe2794bbdb8110
übrigens, ein wichtiges detail habe ich noch vergessen: übernommen habe ich das Netzteil mit einer Leiterbahnunterbrechung (durchgebrannt) zwischen den Hochspannungsdioden und dem 450V Ladekondensator!?
danke
ziwal |
x y
21.10.2007, 20:55
@ Ziwal
Auf eigenen Websapce laden und Link posten. Oder das Gleiche bei einem File/Picture-Hoster. |
Ziwal
21.10.2007, 20:04
@ x y
» » wird angezeigt- muss ich da vor dem
» » "OK - Eintragen" noch was machen???
» Dateigröße prüfen?
gibt es da ne möglichkeit? |
x y
21.10.2007, 19:44
@ Ziwal
Dateigröße prüfen? |
Ziwal
21.10.2007, 19:37
@ x y
» » habe zur übersicht die platinenansichten hochgeladen
» Wohin?
sorry, vielleicht hab ich da einen fehler gemacht oder das hochladen nicht kapiert?
ich hab bei "Datei-Upload" die Datei(en) gesucht und angeklickt-> link wird angezeigt- muss ich da vor dem
gruß und dank
ziwal |
x y
21.10.2007, 19:09
@ Ziwal
Wohin? |
Ziwal
21.10.2007, 18:30
@ x y
» » Defekt war eindeutig der IC L5991 (Kurzschluss)
» » Nach dem Ersatz tut sich aber gar nichts. 300V Hauptversorgung OK. 24V
» IC
» » Versorgungsspannung (Pin 8+9) auch OK.
» » Schaltung schwingt nicht an.
» Kein Mucks an Pin 2? Aber egal, wenns den L5991 himmelt ist meist der
» Shunt an Source des Schalttransistors schuld, hochohmig geworden.
danke xy,
bin leider kein stück weiter, shunt nicht defekt!
hast du evtl. noch einen tipp?
gruß
ziwal |
x y
07.09.2007, 11:29
@ Ziwal
» Nach dem Ersatz tut sich aber gar nichts. 300V Hauptversorgung OK. 24V IC
Kein Mucks an Pin 2? Aber egal, wenns den L5991 himmelt ist meist der Shunt an Source des Schalttransistors schuld, hochohmig geworden. |
Jüwü
Würzburg, 07.09.2007, 11:12
@ Ziwal
» Hallo Leute,
» da muss mal ein Profi ran....
» habe Probleme mit einem Schaltnetzteil von einem COMPAQ Flachbildschirm
» Typ TFT5015> Schaltplan leider nicht vorhanden.
» Schaltung schwingt nicht an. Vielleicht hat mal jemand im Bezug auf eine
» Applikation von IC L5991 einen Tipp.
» Habe versucht das Datenblatt anzuhängen
» Danke
» Ziwal
wende dich an dieses Forum:
http://dedi359.your-server.de/herbert/wbb2/index.php |
