Weber
Achern, 08.07.2007, 11:39 |
Suche eine Zählerschaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe das Forum beim Stöbern nach einer
Schaltung gefunden. Vielleicht kann mir einer von Euch mit einer Schaltung (wenn möglicht einfach, da meine aktive Elektronikzeit lange zurückliegt) helfen. Ich suche eine Schaltung die mittels Tastersignal bei jedem Betätigen des Tasters einen Schritt weiterzählt und bei einem frei einzustellenden Wert (z. Bsp. beim 15. Tastersignal) eine LED ansteuert (LED leuchtet). Die Scahltung sollte sich dann, wieder mittels eines Tasters auf Null zurücksetzten lassen und die LED sollte erlöschen. Dann das gleiche wieder von vorn.
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar !!
Gruß Klaus |
hws
59425 Unna, 08.07.2007, 12:34
@ Weber
Suche eine Zählerschaltung |
Mit Anzeige oder ohne?
Bis wie weit soll gezählt werden?
» (wenn möglicht einfach, da meine aktive Elektronikzeit lange zurückliegt)
hmmm .. echt so, oder ist das die Umschreibung: Ich hab noch nie die geringste Ahnung von Elektronik gehabt, aber beim Klempner schon Dachrinnen gelötet?
» Betätigen des Tasters einen Schritt weiterzählt und bei einem frei
» einzustellenden Wert (z. Bsp. beim 15. Tastersignal) eine LED ansteuert
Wie komfortabel wählbar?
Einmal fest eingestellt, durch Umlöten von Jumpern änderbar, mit nem 16-fach Schalter ständig änderbar.?
» (LED leuchtet). Die Scahltung sollte sich dann, wieder mittels eines
» Tasters auf Null zurücksetzten lassen und die LED sollte erlöschen.
Und wenn man nach Aufleuchten der LED noch weitere Zählimpulse gibt, OHNE vorher Reset zu drücken?
Kannst du Daenblätter lesen? Ich würde CMOS IC's aus der 4000er Reihe nehmen. Da gibts auch Dezimalzähler (den 4017 - glaub ich)
Für ne Anzeige des Zählerstandes siehe z.B. die Diskussion hier über das Thema.
Zurücksetzen des Zähler braucht nur einen Taster an den Reset Eingang des Zählerchips.
Leuchten der Led bei einem bestimmten Zählerstand: das kommt auf die oben gestellten Fragen an. Der 4017 hat ausgänge für die Impulszahlen 1-10 und kommt ohne zusätzlichen Dekoer aus. Oder mann kann komplizierte Dekoder machen mit Vergleichern Rückwärtszählern usw.
Gibts nicht bei Conrad oder ELV nen passenden Bausatz für dich?
Man sollte schon realistisch seine eigenen Fähigkeiten einschätzen, was man bauen möchte.
hws |
Weber
08.07.2007, 20:55
@ hws
» Wie komfortabel wählbar?
Na ordentlich komfortabel natürlich !
» Einmal fest eingestellt, durch Umlöten von Jumpern änderbar, mit nem
» 16-fach Schalter ständig änderbar.?
Nö - per Fernbedienung wäre cool.
» Und wenn man nach Aufleuchten der LED noch weitere Zählimpulse gibt, OHNE
» vorher Reset zu drücken?
Dann muss die Sache natürlich explodieren.
» Kannst du Daenblätter lesen?
Ja - aber nur chinesische
Ich dachte eigentlich, dass ich hier die Fragen stelle und von kompetenten Leuten eine Antwort darauf bekomme.
Offensichtlich habe ich mich aber geirrt - oder bloß den einzigen schwulen ahnungslosen Nichtswisser in diesem Forum erwischt.
Vielleicht bekomme ich ja auch noch vernünftige Antorten, eben von kompetenten Leuten.
P.S.
Hat dich deine Mama schon mal hinter der Tür beim xxx erwischt - Nein ?
Guter Platz nicht ! |
hws
59425 Unna, 08.07.2007, 23:22
@ Weber
» Na ordentlich komfortabel natürlich !
» Nö - per Fernbedienung wäre cool.
klar, kein Problem, wenn es so kompliziert sein darf (und du das dann nachbauen kannst)
» Dann muss die Sache natürlich explodieren.
Auch kein Problem, Mit entsprechender Schaltung kann man ne Diode oder nen Transistor regelrecht platzen lassen. Eine echte Explosion ginge zwar auch, dazu müsstest du aber den entsprechenden Sprengstoffschein nachweisen. (ICH hab einen - du auch? dann können wir drüber reden)
» » Kannst du Daenblätter lesen?
» Ja - aber nur chinesische
Da ich nen Chinesischen Freund habe, würd ich dir - aus reiner Bosheit wegen dieser Bemerkungen - die nötigen Datenblätter auch in chinesisch raussuchen.
» Ich dachte eigentlich, dass ich hier die Fragen stelle und von kompetenten
» Leuten eine Antwort darauf bekomme.
ähm ja, aber die obigen Fragen sind nötig, um zu wissen, was du willst.
Ist die Schaltung ohne Anzeige, nölst du rum, dass dir das aber wichtig sei.
Isses mit Anzeige, nölst du vielleicht, weil das zu kompliziert und zu teuer ist.
Also klären wir das besser vorher.
» Vielleicht bekomme ich ja auch noch vernünftige Antworten, eben von
» kompetenten Leuten.
Die Qualität der Antworten hängt von der Qualität der Frage ab. Und du solltest schon halbwegs exakt angeben, was du möchtest.
Und selbst wenn ich schwul wäre, ging dich das nen Sch...dreck an.
» Hat dich deine Mama schon mal hinter der Tür beim xxx erwischt - Nein ?
» Guter Platz nicht !
Kennst du meinen Urgoßvater? Nein? warum erzählst du dann seine Witze?
hws |
Weber
Achern, 09.07.2007, 11:26
@ Weber
» » Wie komfortabel wählbar?
» » Einmal fest eingestellt, durch Umlöten von Jumpern änderbar, mit nem
» » 16-fach Schalter ständig änderbar.?
» » Und wenn man nach Aufleuchten der LED noch weitere Zählimpulse gibt,
» OHNE
» » vorher Reset zu drücken?
» Offensichtlich habe ich mich aber geirrt - oder bloß den einzigen schwulen
» ahnungslosen Nichtswisser in diesem Forum erwischt.
» Vielleicht bekomme ich ja auch noch vernünftige Antorten, eben von
» P.S.
Was bist Du nur für ein schwachsinniger Idiot und schreibst in meinem Namen diesen Mist ??
Kann mir nicht vorstellen, daß so jemand in solch ein Forum gehört !!
Gruß: Der RICHTIGE Weber |
Weber
Achern, 09.07.2007, 11:40
@ hws
» Hallo hws, vielen Dank für Deine Antwort, leider war ich gestern verhindert, so daß ich den Schwachsinn der in meinem Namen geantwortet wurde, erst heute gelesen habe.
Ich war schon in einigen, auch anderen Foren, aber so etwas ist mir noch nie passiert. Ich kann mich nur noch mal entschuldigen bei Dir und hoffe, daß dieser Idiot sich nicht mehr meldet.
Mit Anzeige oder ohne? OHNE
» Bis wie weit soll gezählt werden?
» Bis 15 oder 20, sollte die Schaltung (mittels Drahtbrücke vielleicht) einstellbar sein. Dieser Wert wird dann nicht mehr verändert.
» » (wenn möglicht einfach, da meine aktive Elektronikzeit lange
» zurückliegt)
» hmmm .. echt so, oder ist das die Umschreibung: Ich hab noch nie die
» geringste Ahnung von Elektronik gehabt, aber beim Klempner schon
» Dachrinnen gelötet?
» NEIN, ich bin nur seit ca. 15 Jahren nicht mehr als Elekrtiker tätig sondern in einem anderen Job selbstständig.
» » Betätigen des Tasters einen Schritt weiterzählt und bei einem frei
» » einzustellenden Wert (z. Bsp. beim 15. Tastersignal) eine LED ansteuert
» Wie komfortabel wählbar? So einfach wie möglich!
» » (LED leuchtet). Die Scahltung sollte sich dann, wieder mittels eines
» » Tasters auf Null zurücksetzten lassen und die LED sollte erlöschen.
» Nach dem Aufleuchten der LED wird, ohne weitere Impulse der Reset taster manuell gedrückt
» Kannst du Daenblätter lesen? Ich würde CMOS IC's aus der 4000er Reihe
» nehmen. Da gibts auch Dezimalzähler (den 4017 - glaub ich)
» Für ne Anzeige des Zählerstandes siehe z.B. die Diskussion hier über das
» Thema.
» NEIN. Datenblätte wird schwer für mich, bräuchte einen Nachbauplan mit Angaben der Bauteilewerte usw.
» Zurücksetzen des Zähler braucht nur einen Taster an den Reset Eingang des
» Zählerchips.
» Leuchten der Led bei einem bestimmten Zählerstand: das kommt auf die oben
» gestellten Fragen an. Der 4017 hat ausgänge für die Impulszahlen 1-10 und
» kommt ohne zusätzlichen Dekoer aus. Oder mann kann komplizierte Dekoder
» machen mit Vergleichern Rückwärtszählern usw.
» Die LED soll erst nach Erreichen des letzten Wertes z. Bsp. nach Schritt 15 aufleuchten so lange bis Reset gedrückt wird.
» Gibts nicht bei Conrad oder ELV nen passenden Bausatz für dich? Bei Conrad habe ich schon nachgesehen, dort gibt es nichts passendes.
» Man sollte schon realistisch seine eigenen Fähigkeiten einschätzen, was
» man bauen möchte.
» Ich glaube das tue ich,. Ich habe schon einige (funktionierende) Schaltungen, allerdings nach Schaltpaln, nachgebaut. Allerdings habe ich nicht die Kenntnisse eine solche Schaltung zu entwerfen.
Gruß DER RICHTIGE WEBER (Klaus)
» hws |
Weber
Achern, 09.07.2007, 13:34
@ hws
» » Na ordentlich komfortabel natürlich !
» » Nö - per Fernbedienung wäre cool.
» klar, kein Problem, wenn es so kompliziert sein darf (und du das dann
» nachbauen kannst)
» » Dann muss die Sache natürlich explodieren.
» Auch kein Problem, Mit entsprechender Schaltung kann man ne Diode oder nen
» Transistor regelrecht platzen lassen. Eine echte Explosion ginge zwar auch,
» dazu müsstest du aber den entsprechenden Sprengstoffschein nachweisen. (ICH
» hab einen - du auch? dann können wir drüber reden)
» » » Kannst du Daenblätter lesen?
» » Ja - aber nur chinesische
» Da ich nen Chinesischen Freund habe, würd ich dir - aus reiner Bosheit
» wegen dieser Bemerkungen - die nötigen Datenblätter auch in chinesisch
» raussuchen.
» » Ich dachte eigentlich, dass ich hier die Fragen stelle und von
» kompetenten
» » Leuten eine Antwort darauf bekomme.
» ähm ja, aber die obigen Fragen sind nötig, um zu wissen, was du willst.
» Ist die Schaltung ohne Anzeige, nölst du rum, dass dir das aber wichtig
» sei.
» Isses mit Anzeige, nölst du vielleicht, weil das zu kompliziert und zu
» teuer ist.
» Also klären wir das besser vorher.
» » Vielleicht bekomme ich ja auch noch vernünftige Antworten, eben von
» » kompetenten Leuten.
» Die Qualität der Antworten hängt von der Qualität der Frage ab. Und du
» solltest schon halbwegs exakt angeben, was du möchtest.
» Und selbst wenn ich schwul wäre, ging dich das nen Sch...dreck an.
» » Hat dich deine Mama schon mal hinter der Tür beim xxx erwischt - Nein ?
» » Guter Platz nicht !
» Kennst du meinen Urgoßvater? Nein? warum erzählst du dann seine Witze?
» hws
Hallo hws,
man muß doch hier im Forum den Namen und die E-Mail Adresse angeben und wenn das miteinander verglichen wird, sollten doch solche FAKE Antworten wie der ganze Schrott den dieser Spinner geantwortet hat, nicht möglich sein oder wie siehst du das ?? Zum meinem Problem sollte ich dir vielleicht nachfolgende Info geben: Ich will diese Schaltung in unseren Kaffeeautomaten einbauen, dessen Kaffeesatzbehälter ständig überläuft, wird dieser nicht pünktlich geleert, was dann immer eine Verstopfung mit sich zieht. Also bei jedem Drücken der Kaffeetaste soll der Zähler einen Impuls vorwärts zählen. Ich ermittle dann einmalig, mit wiviel Tassen er voll ist und stelle den Zähler auf diese Menge ein. Sind genügend Tassen durchgelaufen, so leuchtet eine LED auf die anzeigen soll, daß der Behälter jetz geleert werden muß. Das ist schon alles. Hoffe du kannst mir weiterhelfen und bedanke mich schon im Voraus dafür.
Klaus (nicht schwul, sondern seit 23 Jahren verheiratet und 2 Kinder !!) Außerdem haben ich weder was gegen Schwule noch Lesben,- jeder soll leben wie es ihm Spaß macht ! |
lötotto
hamburg, 09.07.2007, 13:43
@ Weber
» vielleicht nachfolgende Info geben: Ich will diese Schaltung in unseren
» Kaffeeautomaten einbauen, dessen Kaffeesatzbehälter ständig überläuft,
» wird dieser nicht pünktlich geleert, was dann immer eine Verstopfung mit
» sich zieht. Also bei jedem Drücken der Kaffeetaste soll der Zähler einen
» Impuls vorwärts zählen. Ich ermittle dann einmalig, mit wiviel Tassen er
» voll ist und stelle den Zähler auf diese Menge ein. Sind genügend Tassen
» durchgelaufen, so leuchtet eine LED auf die anzeigen soll, daß der
» Behälter jetz geleert werden muß. Das ist schon alles.
Jetzt, wo die Aufgabenstellung klar ist, fällt mir eine viel einfachere Lösung ein:
Der kaffesatz ist doch feucht, oder? 2 Elektroden rein und ne kleine Schaltung die den Widerstand zwischen den elektroden misst. Komparator>>> Alarm. fertig.
Gruß Uwe
p.s.: damit will ich nicht sagen, dass Dein Lösungsansatz schlecht ist -- Löten könnte Spass machen... wenn da nicht CE, RoHs und WEEE wären.
Schraipfeeler sint gevolt; sie dihnen deer Belusstigunk |
hws
59425 Unna, 09.07.2007, 17:33
@ Weber
an den richtigen Weber ... |
lass dir deinen Namen "reservieren", dann kann kein anderer ihn benutzen.
Oder einen Anderen Namen, wenn der idiot Weber schon für sich reserviert hat.
EMail usw sehen wir nicht bzw achtet erstmal keiner drauf.
Dan kann ein Idiot nur noch versuchen unter "VVeber" oder sowas zu posten, aber DAS fällt eher auf.
Schau dir mal das Datenblatt des 4017 an. Da sag ich dir später noch was zu.
Eine aufleuchtende LED bewirkt allerdings nicht unbedingt, dass der nächste Benutzer auch wirklich den Behälter leert.
Da sollte man vielleicht patallel per kleinem Relais den Knopf zum Kaffeebereiten unterbrechen.
hws |
Weber
Achern, 09.07.2007, 18:48
@ hws
» lass dir deinen Namen "reservieren", dann kann kein anderer ihn benutzen.
» Oder einen Anderen Namen, wenn der idiot Weber schon für sich reserviert
» hat.
» o.k. weiß zwar nicht wie das geht, aber ich versuche es mal in einer ruhigen Minute. Diese Foren sind ja nicht immer so toll benutzerfreundlich manchmal aufgebaut in solchen Dingen ...
» EMail usw sehen wir nicht bzw achtet erstmal keiner drauf.
» Dan kann ein Idiot nur noch versuchen unter "VVeber" oder sowas zu posten,
» aber DAS fällt eher auf.
» Schau dir mal das Datenblatt des 4017 an. Da sag ich dir später noch was
» zu.
» Ja, da fängts bei mir schon mal an: Habe jetzt eine 1/4 Std. gegoogelt und nichts richtiges (kein Datenblatt)gefunden außer Querverweise zu Conrad z. Bsp.)außerdem kann ich es wahrscheinlich nicht lesen oder verstehen. Ich weis nur daß der Baustein eine empfindliche MOS Type ist, die ich immer auf einen Sockel stecke und nicht direkt einlöte.
» Eine aufleuchtende LED bewirkt allerdings nicht unbedingt, dass der
» nächste Benutzer auch wirklich den Behälter leert.
» Da sollte man vielleicht patallel per kleinem Relais den Knopf zum
» Kaffeebereiten unterbrechen.
» Das wäre natürlich am komfortabelsten, aber ich wollte nicht gleich so hohe Ansprüche stellen. Da hätte ich dann evtl. selbst mit einem Optokoppler experimentiert.
» hws |
Zwinkerle
09.07.2007, 19:06
@ Weber
Einfach Registrieren
Siehe links oben -> Datenblätter, einfacher gehts nicht als hier
MfG -- Don't feed Trolls!!! |
weber
09.07.2007, 21:16
@ Weber
habe jetzt dem lötotto und dem zwinkerle geantwortet, beide Einträge erscheinen aber nicht ...
Mach ich schon wieder was falsch?
Klaus |
weber
09.07.2007, 21:22
@ Zwinkerle
» » o.k. weiß zwar nicht wie das geht
» Einfach Registrieren
» » Ja, da fängts bei mir schon mal an: Habe jetzt eine 1/4 Std. gegoogelt
» Siehe links oben -> Datenblätter, einfacher gehts nicht als hier
» MfG
Hallo zwinkerle,
Danke für Deine Antwort. Das mit dem registrieren hat geklappt.
Natürlich habe ich vor Google hier versucht das Datenblatt des 4017 anzusehen, aber was ich auch eingab, es kam keines. Das einzige war eine Seite mit der Kurzbezeichnung und der Name des Herstellers in Englisch. Habe mal verucht unter Transistoren (BC107 eingegeben), da kam die Meldung, daß es diesen Typ nicht gibt, auch keinen BC107B ???
Bin ich vielleicht zu blöde dafür ??
Gruß Klaus |
Zwinkerle
09.07.2007, 21:26
@ weber
» Hallo zwinkerle,
» Danke für Deine Antwort. Das mit dem registrieren hat geklappt.
Gratulation, du bist jetzt also der kleine weber.
» Natürlich habe ich vor Google hier versucht das Datenblatt des 4017
» anzusehen
Nicht Google, hier auf ELKO, links oben gibt es einen Link Datenblätter.
» Bin ich vielleicht zu blöde dafür ??
Ich kenne nur einen blöden Menschen (GWB) und du bist es definitiv nicht.
weber
09.07.2007, 21:31
@ Zwinkerle
» » Hallo zwinkerle,
» » Danke für Deine Antwort. Das mit dem registrieren hat geklappt.
» Gratulation, du bist jetzt also der kleine weber.
» » Natürlich habe ich vor Google hier versucht das Datenblatt des 4017
» » anzusehen
» Nicht Google, hier auf ELKO, links oben gibt es einen Link Datenblätter.
» » Bin ich vielleicht zu blöde dafür ??
» Ich kenne nur einen blöden Menschen (GWB) und du bist es definitiv nicht.
» MfG
Danke, aber ich halt mich schon so langsam für blöde, da ich jetzt schon einige Zeit damit verbracht habe das Datenblatt hier in ELKO links oben unter Datenblätter zu finden. Aber das einzige was kommt ist eine Seite mit der Kurzbezeichnung und die Bez. des Herstellers. Mehr habe ich nicht erreicht, eagl was ich wo eingebe !!!!!!
Mfg Weber |
ElektroNick
09.07.2007, 21:32
@ weber
Versuchs mal hiermit:
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/320/499984_DS.pdf
lg, ElektroNick |
