White Claw
31.05.2007,
20:34
Western-Stecker (Netzwerktechnik)
Hallo erstmal.
Ich möchte wissen ob ich einen Western-Stecker an ein YSTY
anschliessen kann.Das YSTY hat 4 adern und der western Stecker 8. Ich möchte nämlich das YSTY als Netzwerkkabel benutzen.
Patrick Schnabel(R)
31.05.2007,
21:24
@ White Claw
Western-Stecker
» Hallo erstmal.
» Ich möchte wissen ob ich einen Western-Stecker an ein YSTY
» anschliessen kann.Das YSTY hat 4 adern und der western Stecker 8. Ich
» möchte nämlich das YSTY als Netzwerkkabel benutzen.
Bei dem von Dir angesprochenen Kabel handelt es sich um ein Kabel mit starren Kupferadern, nehme ich an. Westernstecker sind so ausgelegt, dass die Rückseite der Pins in Litzen stechen. Dabei wird auch gewährleistet, dass der Stecker hält. Bei starren Adern ist das nicht gegeben. Wackelkontakte sind vorprogrammiert. Was Du vorhast ist Pfusch. Viel Spaß beim Rumprobieren :-))
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
Guest
01.06.2007,
09:18
@ White Claw
Western-Stecker
» Hallo erstmal.
Das Kabel ist wahrscheinlich nichtmal ordentlich geschirmt, was aber nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann. Aber du solltest wenn schon, dann Litzen in den Westernstecker stecken, und diese dann mit den Kupferadern verbinden. Sonst hält das nicht...
