dumbidum
02.03.2007, 10:53 |
Verriegelungsschaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo an alle!
ich hab ein problem. ich brauche für eine schaltung, die ich bauen will, eine verriegelungsschaltung, habe aber keine ahnung wie ich diese aufbau bzw. wie so eine schaltung überhaupt ausschaut. kann mir da bitte wer helfen????
aufgabenstellung --> siehe Drehrichtungsaussteuerung (weiter unten)
Grüße dumbidum |
Elko_Scotty
03.03.2007, 17:22
@ Elektronix
entprellschaltung - nicht Verriegelungsschaltung |
» » Wieso? Wie ein Flipflop funktioniert, ist doch ganz
» » Einfach: Das ist eine Schaltung, die zuerst Flip
» » macht und dann Flop. Wenn man sie falsch aufgebaut hat,
» » ist sie allerdings ein Dauerflop...
» » Gruss
» » Harald
» Oder sie macht nur einmal plopp. und geht dann hop
» Reim Dich oder ich freß Dich!
Hallo Harald und Elektroniks,
euere Erklärung über das Flip/Flop, einfach genial
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Elektronix
02.03.2007, 15:13
@ Harald Wilhelms
» Gruss
» Harald
Reim Dich oder ich freß Dich! -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Harald Wilhelms
02.03.2007, 15:06
@ Elektronix
» Was--? Hausaufgaben? Hoops- muß ich wohl überlesen haben . Hast
» aber natürlich Recht, ich werde nächstes mal besser aufpassen.
Stand auch nicht ganz so deutlich drin.
Die Formulierung "Ich darf nur..." spricht dafür.
» Ich wette aber- wie ich die Lehrer so kenne-, er wird nachher auch
» gefragt, was der Fisch frißt- also wie die Flipflops funktionieren. Das
» hab ich zum Glück nicht ganz verraten.
Harald |
Elektronix
02.03.2007, 14:36 (editiert von Elektronix am 02.03.2007 um 14:39)
@ Harald Wilhelms
» » Bin gerade dabei, die Schaltung zusammenzuzeichnen. Warte noch'n
» Bißchen.http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20070302133840.jpg
» @Elektronix: Eigentlich haben wir hier im Forum den
» Grundsatz bei Fragen zu Hausaufgaben, nur Angeln zu
» verteilen und keine Fische.
Was--? Hausaufgaben? Hoops- muß ich wohl überlesen haben . Hast aber natürlich Recht, ich werde nächstes mal besser aufpassen.
Ich wette aber- wie ich die Lehrer so kenne-, er wird nachher auch gefragt, was der Fisch frißt- also wie die Flipflops funktionieren. Das hab ich zum Glück nicht ganz verraten. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Harald Wilhelms
02.03.2007, 14:15
@ Elektronix
» Bin gerade dabei, die Schaltung zusammenzuzeichnen. Warte noch'n Bißchen.http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20070302133840.jpg
» Zur Funktion: R2/C1: RC-Glied als Einschaltreset. Setzt die beiden
» Flipflops beim Einschalten der Betriebsspannung auf "Stop". IC1a/1b:
» /RS-Fliflop. Wird mit 0 gesetzt und zurückgesetzt. IC2b ist läßt die 0 vom
» Schalter "links" nur durch, wenn das Flipflop 2a/2b zurückgesetzt ist.
» Genauso funktioniert das andere Flipflop.
@Ursprunsposter: Die von Elektronix gezeichnete Schaltung
ist jetzt eine Verriegelungs- und Steuerschaltung.
Die Entprellschaltung besteht nur aus den RC-Gliedern.
Harald |
Elektronix
02.03.2007, 13:21 (editiert von Elektronix am 02.03.2007 um 13:46)
@ dumbidum
» » Die Antwort darauf steht im anderen Thread.
» ich hab mir das durchgelesen, mir fehlen aber leider die Grundkenntnisse
» eines RC-gliedes und eines RS_flipflops. könntest du mir bitte eine
» schaltung davon schicken?
» danke schon im vorhinein
Inzwischen kannst Du Dich mal mit /RS-Flipflops auseinandersetzen, die kommen dadrin nämlich haufenweise vor.
[EDIT]
So, hier ist die Schaltung, ausschließlich mit NAND-Gattern aufgebaut.
Zur Funktion: R2/C1: RC-Glied als Einschaltreset. Setzt die beiden Flipflops beim Einschalten der Betriebsspannung auf "Stop". IC1a/1b: /RS-Fliflop. Wird mit 0 gesetzt und zurückgesetzt. IC2b ist läßt die 0 vom Schalter "links" nur durch, wenn das Flipflop 2a/2b zurückgesetzt ist. Genauso funktioniert das andere Flipflop. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Harald Wilhelms
02.03.2007, 13:21
@ dumbidum
RC-Glied heisst Widerstand in Reihe und Kondensator
parallel zum Eingang. Aber wie willst Du eine
Schaltung mit Flipflops entwerfen, wenn Du noch nicht
einmal weisst, was ein RS-Flipflop ist?
Beschrieben werden Flipflops u.a. hier im ElKo.
Harald |
dumbidum
02.03.2007, 12:01
@ Harald Wilhelms
ich hab mir das durchgelesen, mir fehlen aber leider die Grundkenntnisse eines RC-gliedes und eines RS_flipflops. könntest du mir bitte eine schaltung davon schicken?
danke schon im vorhinein |
Harald Wilhelms
02.03.2007, 11:47
@ dumbidum
» nein, also ich hab das falsch verstanden. ALSO: keine veriegelungsschaltung
» sondern ich brauche ein Entprellschaltung
Harald |
dumbidum
02.03.2007, 11:37
@ Harald Wilhelms
nein, also ich hab das falsch verstanden. ALSO: keine veriegelungsschaltung sondern ich brauche ein Entprellschaltung |
Harald Wilhelms
02.03.2007, 11:22
@ dumbidum
» Hallo an alle!
» ich hab ein problem. ich brauche für eine schaltung, die ich bauen will,
» eine verriegelungsschaltung, habe aber keine ahnung wie ich diese aufbau
» bzw. wie so eine schaltung überhaupt ausschaut. kann mir da bitte wer
» helfen????
» aufgabenstellung --> siehe Drehrichtungsaussteuerung (weiter unten)
» Grüße dumbidum
Wenn Du zur Drehrichtungsumkehr bei Gleichstrommotoren
die Standardschaltung mit je einem Umschaltrelais pro Richtung nimmst, brauchst Du keine Verriegelung. Werden
dort beide Knöpfe gedrückt, bleibt der Motor stehen.
Harald |
dum
02.03.2007, 11:15
@ Elektronix
a nein, sry ich mein die funktionsweise von einer "Entprellschaltung". fürs entprellen von den tastern bei der drehrichtungsaussteuerung. |
Elektronix
02.03.2007, 11:02
@ dumbidum
» Hallo an alle!
» helfen????
» Grüße dumbidum
Was soll "Verriegelungsschaltung" heißen? Was soll da verriegelt werden. Was hat das mit der Drehrichtungssteuerung zu tun? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
elektornixx
02.03.2007, 11:02
@ dumbidum
also. ich an deiner stelle würde bei deinen kenntnisse sofort aufhören mit elektronik, bzw. die schaltung nicht einmal anfangen aufzubauen. wer weiß was dann passiert |
