wolz
18.02.2007, 17:42 |
Schaltung gesucht!!!! (Schaltungstechnik) |
Hallo alle zusammen!!!
Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einer denk ich mal simplen Schaltung, nur leider noch ohne Erfolg.
Der Aufbau ist, das man eine Spannungsquelle, Kondensator und einen Verbraucher hat. Der Kondensator soll zwischen der Spannungsquelle und dem Verbrauchen hin-und-herschalten können (2-Pole Relay). Die Schaltzeiten sollten variabel einzustellen sein (Poti).
Das ist eigentlich schon alles. Die Zeichnng habe ich im Anhang als MS-Word-File.
Wenn mir einer dabei Helfen könnte wäre ich mehr als dankbar.
wolz
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20070218174229.doc |
Dieter
18.02.2007, 17:52
@ wolz
Schaltung gesucht!!!! |
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20070218174229.doc
Und welchem Zweck soll das dienen?
Gruß Dieter |
Elko_Scotty
18.02.2007, 17:53
@ wolz
Hallo Wolz,
wenn ich das richtig verstehe willst du ein Kondensator zwischen Spannungsquelle und Verbraucher hin /herschalten.
Aber warum 2-polig?
Welche Spannung, Leistung?
Welche Kondensatorgröße?
Welches Relais und mit welcher Frequenz?
Und warum das Ganze?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
18.02.2007, 18:05
@ wolz
Nur können immer mehr Leute, immer weniger etwas mit DOC-Dateien anfangen. |
Harald Wilhelms
19.02.2007, 08:07
@ wolz
» Hallo alle zusammen!!!
» Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einer denk ich mal simplen
» Schaltung, nur leider noch ohne Erfolg.
» Der Aufbau ist, das man eine Spannungsquelle, Kondensator und einen
» Verbraucher hat. Der Kondensator soll zwischen der Spannungsquelle und dem
» Verbrauchen hin-und-herschalten können (2-Pole Relay). Die Schaltzeiten
» sollten variabel einzustellen sein (Poti).
» Das ist eigentlich schon alles. Die Zeichnng habe ich im Anhang als
» MS-Word-File.
» Wenn mir einer dabei Helfen könnte wäre ich mehr als dankbar.
» Gruß
» wolz
Eine Steuerungsschaltung für Dein Relais findest Du
unter dem Schlagwort "PWM" massenhaft im Inet.
Allerdings wird diese Art der Umschaltung einer Kapazität
nur in speziellen Messschaltungen verwendet, bei denen
ein Sebstbau normalerweise nicht sinnvoll ist.
Harald |
wolz
19.02.2007, 19:17
@ Harald Wilhelms
»Hallo!!!
Ersteinmal vielen Dank für all die Posting`s.
Diese schaltung soll laut einer Beschreibung den Wirkungsgrad einer Elektrolysezelle erhöhen. Deshalb wollte ich es Persönlich testen, daher kann ich keine Angaben zu Kondensator etc. geben.
Also wie gesagt die Schaltung soll zwischen der Spannungsquelle und Elektrolysezelle Hin/herschalten können.
Das mit 2-Pole Relay (quasi das Prinzip) war Original aus den Unterlagen wo die Zelle beschrieben war.
wolz |
hws
59425 Unna, 20.02.2007, 18:28
@ wolz
freie Energie - StepCharging .. |
Perpetuum Mobile ???
In dem Zusammenhang hab ich sowas schonmal gesehen.
Was ich davon halte ?... naja...
hws |
wolz
20.02.2007, 19:25
@ hws
Hallo!!!
Also ich wollte nicht über eine Superelektrolyse diskutieren, sondern bin ja auf der suche nach einer Schaltung.
Und wenn jemand mir bei der Suche nach dem Schaltplan helfen könnte, wäre das wirklich sehr NETT!!!
wolz |
Dieter
21.02.2007, 00:30
@ wolz
» Diese schaltung soll laut einer Beschreibung den Wirkungsgrad einer
» Elektrolysezelle erhöhen.
Halte ich für Unsinn. Was soll den elektrolysiert werden?
Gruß Dieter |
Harald Wilhelms
21.02.2007, 08:08
@ wolz
» Hallo!!!
» Also ich wollte nicht über eine Superelektrolyse diskutieren, sondern bin
» ja auf der suche nach einer Schaltung.
» Und wenn jemand mir bei der Suche nach dem Schaltplan helfen könnte, wäre
» das wirklich sehr NETT!!!
PWM-Schaltungen gibt es u.a. in den DSE-FAQ.
Ob diese Deinen Ansprüchen entsprechen werden,
musst Du selbst beurteilen.
Harald |
wolz
22.02.2007, 18:39
@ Harald Wilhelms
Hallo!!
Danke esteinmal!!!
Werd mich mal umgucken.
Wolz |
