Tom100
23.11.2006, 16:42 |
Messtechnik und Ausgabe am Bildschirm (Computertechnik) |
Hallo Leute!
Ich möchte mit einem PC und einer Messkarte zwei verschiedenen Spannungen messen und diese Signalformen auf jeweils einem Bildschirm darstellen. D.h. zu messende Spannung 1 auf Bildschirm 1 und zu messende SPannung 2 auf Bildschirm 2.
Hat jemand eine Idee, wie man das recht einfach realisieren kann? Ist das überhaupt möglich mit einem PC und einer Software zur Signaldarstellung auf zwei Bildschirmen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Tom |
Elektronix
23.11.2006, 16:58
@ Tom100
Messtechnik und Ausgabe am Bildschirm |
» Hallo Leute!
» Ich möchte mit einem PC und einer Messkarte zwei verschiedenen Spannungen
» messen und diese Signalformen auf jeweils einem Bildschirm darstellen.
» D.h. zu messende Spannung 1 auf Bildschirm 1 und zu messende SPannung 2
» auf Bildschirm 2.
» Hat jemand eine Idee, wie man das recht einfach realisieren kann? Ist das
» überhaupt möglich mit einem PC und einer Software zur Signaldarstellung
» auf zwei Bildschirmen?
» Danke für eure Hilfe.
» Gruß Tom
Grundsätzlich ja. Hängt halt vom Betriebssystem ab. Bis WindowME unter DOS kannst Du direkt auf die Schnittstellen zugreifen (solltest aber deren Eigenschaften kennen!), da reichen schon Programme mit BASIC. WinNT/2K/XP machen es Dir schwer, da brauchst Du Treiber oder den COM-Port. Die Darstellung in Windows (WinAPI) ist noch mal ein Kapitel für sich. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
nagus
23.11.2006, 20:30
@ Elektronix
» » Hallo Leute!
» » Ich möchte mit einem PC und einer Messkarte zwei verschiedenen
» Spannungen
» » messen und diese Signalformen auf jeweils einem Bildschirm darstellen.
» » D.h. zu messende Spannung 1 auf Bildschirm 1 und zu messende SPannung 2
» » auf Bildschirm 2.
» » Hat jemand eine Idee, wie man das recht einfach realisieren kann? Ist
» das
» » überhaupt möglich mit einem PC und einer Software zur Signaldarstellung
» » auf zwei Bildschirmen?
» » Danke für eure Hilfe.
» » Gruß Tom
einfach zu realisieren:
Multimeter mit RS232 Ausgang,
software von www.abacom-online.de.
Anmerkung: nur für einen Meßplatz.
Viel Spaß Nagus |
Tom100
24.11.2006, 14:34
@ nagus
Hallo Nagus!
Das haste wohl gedacht?
Deine Variante wird alleine wegen der hohen erforderlichen Abtastrate nicht funktionieren. Wir haben es hier mit 50 HZ zu tun.
Aber vielleicht hat jemand anderes ne Idee.
Gruß Tom
» » » Hallo Leute!
» » » Ich möchte mit einem PC und einer Messkarte zwei verschiedenen
» » Spannungen
» » » messen und diese Signalformen auf jeweils einem Bildschirm
» darstellen.
» » » D.h. zu messende Spannung 1 auf Bildschirm 1 und zu messende SPannung
» 2
» » » auf Bildschirm 2.
» » » Hat jemand eine Idee, wie man das recht einfach realisieren kann? Ist
» » das
» » » überhaupt möglich mit einem PC und einer Software zur
» Signaldarstellung
» » » auf zwei Bildschirmen?
» » » Danke für eure Hilfe.
» » » Gruß Tom
» einfach zu realisieren:
» Multimeter mit RS232 Ausgang,
» software von www.abacom-online.de.
» Anmerkung: nur für einen Meßplatz.
» Viel Spaß Nagus |
Elektronix
24.11.2006, 14:43 (editiert von Elektronix am 24.11.2006 um 14:46)
@ Tom100
Also zunächst einmal gibt es natürlich Oszilloskop-Karten für den PCI-Bus oder Oszilloskope für USB. Wenn Du alles selbst bauen willst, mußt Du recht genau planen: Signalaufbereitung, A/D-Wandlung, Speicherung, Datenübergabe an PC, Darstellung...
Ganz besonders versierte nehmen dafür auch die Soundkarte (Abtastrate max. 48kHz). Tools zur Darstellung via Soundkarte gibt es als Freeware zum Download. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
elektrönchen
24.11.2006, 16:08
@ Tom100
Hallo, bei Conrad gibt es da diverse Karten für USB, Seriell und Parallel, teils als Bausatz/ Baustein, teils als Fertigteil. Jenachdem ist da auch Software bei, i.d.R. aber auf alle Fälle eine DLL für die gängigsten Programmiersprachen unter Windows. Kosten: ab ca. 20€ aufwärts.
Gruß elektrönchen |
H.H.
24.11.2006, 17:33
@ Tom100
» Hallo Leute!
» auf Bildschirm 2.
» Gruß Tom
Wenn man mit einer relativ geringen Abtastrate auskommt:
http://www.ees-hartz.de/P64_HLP/page10.html |
