zetagi
21.09.2004, 16:55 |
Weidezaungerät (Elektronik) |
ich suche einen Schaltplan für ein Weidezaungerät. Ich dachte so an ca. 9000V Ausgangsspannung und 8 Joule.
Wie lässt sich so was am Besten realisieren? Gibt verschidene Ansätze, glaube ich.
mfg zetagi |
Harald.Wilhelms
22.09.2004, 08:08
@ zetagi
Weidezaungerät |
» ich suche einen Schaltplan für ein Weidezaungerät. Ich dachte so an ca.
» 9000V Ausgangsspannung und 8 Joule.
» Wie lässt sich so was am Besten realisieren? Gibt verschidene Ansätze,
» glaube ich.
» mfg zetagi
Da Du sicherlich Wert darauf legst, das die eingezäunten
Tiere bei Zaunberührung nicht unbedingt mit dem Tod
bestraft werden, würde ich da doch lieber ein Fertiggerät
nehmen.
Harald |
Michael Senghaas
22.09.2004, 09:11
@ Harald.Wilhelms
Weidezaungerät |
Hallo Harald,
lange nichts von Dir gehört.
Gruß, Michael |
Harald.Wilhelms
22.09.2004, 10:41
@ Michael Senghaas
Urlaub |
Tobias Blome
22.09.2004, 17:01
@ zetagi
Weidezaungerät |
Alles in Ordnung mit dir?!?!?!
BEI 8 JOULE SOLLTEST DU MAL DRANFASSEN!!!
Nach VDE sind MAX!!!!! 5 erlaubt! Stell dir mal vor da fässt nen kleines Kind dran welches viel viel empfindlicher ist als Tiere oder Erwachsene!!!
Folgende Anforderungen beinhaltet die VDE-Vorschrift:
Impulsenergie: mindestens 0,5 Joule bis maximal 5 Joule
Spannung: 2 000 bis 5 000 Volt (maximal 10 000 Volt)
Stromstärke: 100 bis 300 mA (maximal bis 1 000 mA)
Impuls: 0,02 bis 0,1 sec
Pause: 0,75 bis 1,25 sec |
zetagiitaly
23.09.2004, 10:42
@ Tobias Blome
Weidezaungerät |
Also, das Problem ist folgendes:
Ich halte Hobbymäsig ca. 20 Schafe. Da ich es aber leid bin, ständig die Batterie neu zu kaufen (sehr teuer!), dachte ich mir das ein fest installiertes Gerät an der Scheune (mit Stromanschluss) mein Problem lösen wird. Also kaufte ich mir für teures Geld solch ein Gerät und musste jedoch feststellen das aufgrund der doch sehr großen Leitungsslänge (ca. 500m) nicht viel Energie ankommt.
Ergo, ich brauche ein stärkeres Gerät. Da ich aber nicht schon wieder unsummen ausgeben will, dachte ich das hier jemand Rat weiss.
Die Werte die ich angegeben habe sind in Deutschland erlaubt!!! Man kann sogar noch stärkere bekommmen, aber sehr teuer (zb. unter www.nervus.info)!
mfg Micha |
Harald.Wilhelms
23.09.2004, 11:59
@ zetagiitaly
Weidezaungerät |
» Also, das Problem ist folgendes:
» Ich halte Hobbymäsig ca. 20 Schafe. Da ich es aber leid bin, ständig die
» Batterie neu zu kaufen (sehr teuer!), dachte ich mir das ein fest
» installiertes Gerät an der Scheune (mit Stromanschluss) mein Problem lösen
» wird. Also kaufte ich mir für teures Geld solch ein Gerät und musste jedoch
» feststellen das aufgrund der doch sehr großen Leitungsslänge (ca. 500m)
» nicht viel Energie ankommt.
» Ergo, ich brauche ein stärkeres Gerät. Da ich aber nicht schon wieder
» unsummen ausgeben will, dachte ich das hier jemand Rat weiss.
» Die Werte die ich angegeben habe sind in Deutschland erlaubt!!! Man kann
» sogar noch stärkere bekommmen, aber sehr teuer (zb. unter
» www.nervus.info)!
» mfg Micha
Hallo Micha,
meinst Du mit 500m den Weidenumfang oder den Abstand
Weide <-> Stromanschluss?
Falls es das letztere ist, würde ich nicht versuchen,
die Hochspannung zu transportieren, sondern das Gerät
in der Nähe der Weide zu montieren, und die Versorgungs-
spannung per Kabel dort hinzuführen. Eine andere
Alternative wäre die Verwendung von Akkus.
Harald |
softhunter
23.09.2004, 12:52
@ zetagiitaly
Weidezaungerät |
» www.nervus.info)!
» mfg Micha
bei 500m leitung und 1000V -leistungsverlust |
Dietrich
23.09.2004, 17:09
@ zetagi
Weidezaungerät |
» glaube ich.
» mfg zetagi
Bevor Du den Lötkolben in die Hand nimmst und Dich mit einer Bastelei dieser Art evtl. unglücklich machst, schau
mal bei http://www.westfalia.de nach, ob da sich was findet, das den VDE-Vorschriften entspricht....
Wenn die Batterie bei Deinem Gerät sehr schnell leer ist, so liegt das wahrscheinlich daran, dass das Gerät keine Einstellmöglichkeit besitzt, um sehr kurzfristige Berührungen des Weidezauns durch Gras zu verhindern. Es gibt Geräte, die Bewuchs (Gras etc.) "abbrennen". |
Stefan Winkler
04.02.2007, 20:44
@ zetagi
Weidezaungerät |
also wenn du 230V versuchst über 500m zu transportiern sollstest du aufgrund des wiederstands der leitung den querschnitt vergrösser so auf 3*6quadrat |
