Michael Suhr
31.07.2006, 16:27 |
Zeitverzögerte Schaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich benötige für ein Model eine Schaltung, die zeitverzögert zwei Funktionen schaltet. Damit ich es besser erklären kann, setze ich die Funktionen mit Lampen gleich. Also, zum Ablauf:
1. Im Ruhezustand sollen beide Lampen aus sein
2. Mit Druck auf einen Taster soll die erste Lampe für eine einstellbare Zeit (z.B. über Poti) brennen.
3. Ist die Zeit erreicht, soll die erste Lampe wieder erlischen.
4. Jetzt soll die zweite Lampe einmal kurz aufblinken.
Mein erster Ansatz ist eine Ausschaltverzögerung mit Hilfe eines NE555. Damit erreiche ich die Punkte 1-3, aber Punkt 4 ist mir ein Rätsel.
Nun hoffe ich auf eure Hilfe. Vielen Dank schon mal vorweg.
Gruß,
Michael |
Triceratops
31.07.2006, 18:43
@ Michael Suhr
Zeitverzögerte Schaltung |
Hallo
Den Spannungsabfall am Ende des Schaltzyklus' (also Schritt
3) kann man über einen Koppelkondensator (i. d. R. 100 nF)
nutzen und mit diesem Impuls einen zweiten Zeitgeber betä-
tigen. Man muß dabei sicherstellen, daß nur 1-0-Imulse und
nicht 0-1-Impulse einen Schaltvorgang auslösen. Erreichen
kann man das mit nachgeschalteten Dioden.
Gruß, Thomas |
Jürgen
01.08.2006, 00:10
@ Michael Suhr
» Hallo zusammen,
» ich benötige für ein Model eine Schaltung, die zeitverzögert zwei
» Funktionen schaltet. Damit ich es besser erklären kann, setze ich die
» Funktionen mit Lampen gleich. Also, zum Ablauf:
» 1. Im Ruhezustand sollen beide Lampen aus sein
» 2. Mit Druck auf einen Taster soll die erste Lampe für eine einstellbare
» Zeit (z.B. über Poti) brennen.
» 3. Ist die Zeit erreicht, soll die erste Lampe wieder erlischen.
» 4. Jetzt soll die zweite Lampe einmal kurz aufblinken.
» Mein erster Ansatz ist eine Ausschaltverzögerung mit Hilfe eines NE555.
» Damit erreiche ich die Punkte 1-3, aber Punkt 4 ist mir ein Rätsel.
» Nun hoffe ich auf eure Hilfe. Vielen Dank schon mal vorweg.
» Gruß,
» Michael
Hallo hir ist eine Idee:
ich vermute mal, das die Lampe eins am Ausgang vom NE555 über einen Widerstand an Minus liegt (LED ?). LED und Widerstand also einen Spannungsteiler bilden. Wenn du nun einen zweiten NE555 nimmst und du die Triggerleitung zu diesem zweiten IC zwischen der LED und dem Vorwiderstand anschliesst, kommst du schon dem Ergebniss etwas näher. solange LED1 brennt, erhällt der Triggeranschluss von IC2 positiv und nichts passiert. Geht LED1 aus, erhällt Triggeranschluss IC2 über den Vorwiderstand negativ und IC2 wird getriggert sodaß LED2 leuchtet und nach einer Zeit ausgeht. Wenn IC2 auch so angeschlossen wird wie IC1. |
Michael Suhr
01.08.2006, 10:45
@ Triceratops
» Hallo
» Den Spannungsabfall am Ende des Schaltzyklus' (also Schritt
» 3) kann man über einen Koppelkondensator (i. d. R. 100 nF)
» nutzen und mit diesem Impuls einen zweiten Zeitgeber betä-
» tigen. Man muß dabei sicherstellen, daß nur 1-0-Imulse und
» nicht 0-1-Impulse einen Schaltvorgang auslösen. Erreichen
» kann man das mit nachgeschalteten Dioden.
» Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
erst mal Danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich mir nicht vorstellen wie Du das meinst (bin Laie). Aber was hältst Du davon: s.Zeichnung
Gruß,
Michael
Michael Suhr
01.08.2006, 10:57
@ Jürgen
» » Hallo zusammen,
» » ich benötige für ein Model eine Schaltung, die zeitverzögert zwei
» » Funktionen schaltet. Damit ich es besser erklären kann, setze ich die
» » Funktionen mit Lampen gleich. Also, zum Ablauf:
» » 1. Im Ruhezustand sollen beide Lampen aus sein
» » 2. Mit Druck auf einen Taster soll die erste Lampe für eine
» einstellbare
» » Zeit (z.B. über Poti) brennen.
» » 3. Ist die Zeit erreicht, soll die erste Lampe wieder erlischen.
» » 4. Jetzt soll die zweite Lampe einmal kurz aufblinken.
» » Mein erster Ansatz ist eine Ausschaltverzögerung mit Hilfe eines NE555.
» » Damit erreiche ich die Punkte 1-3, aber Punkt 4 ist mir ein Rätsel.
» » Nun hoffe ich auf eure Hilfe. Vielen Dank schon mal vorweg.
» » Gruß,
» » Michael
» Hallo hir ist eine Idee:
» ich vermute mal, das die Lampe eins am Ausgang vom NE555 über einen
» Widerstand an Minus liegt (LED ?). LED und Widerstand also einen
» Spannungsteiler bilden. Wenn du nun einen zweiten NE555 nimmst und du die
» Triggerleitung zu diesem zweiten IC zwischen der LED und dem Vorwiderstand
» anschliesst, kommst du schon dem Ergebniss etwas näher. solange LED1
» brennt, erhällt der Triggeranschluss von IC2 positiv und nichts passiert.
» Geht LED1 aus, erhällt Triggeranschluss IC2 über den Vorwiderstand negativ
» und IC2 wird getriggert sodaß LED2 leuchtet und nach einer Zeit ausgeht.
» Wenn IC2 auch so angeschlossen wird wie IC1.
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort. Leider sind die Lampen wirklich nur als Ausgangssignal zu sehen (hab sie nur verwendet, um die Erklärung zu vereinfachen), da ich damit einen weiteren IC Baustein der Fernbedienung meines Models schalten muss. Schau Dir aber bitte mal den Schaltplan unter folgendem Link an:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=32609&page=0&category=all&order=time
Gruß,
Michael |
F.H.
01.08.2006, 12:45
@ Michael Suhr
» Hallo zusammen,
» Gruß,
» Michael
Doppeltimer, unabhängig einstellbar:
http://www.ees-hartz.de
http://www.ees-hartz.de/pwm/page6.html |
Jüwü
Würzburg, 01.08.2006, 20:26
@ Michael Suhr
Der Transistor T3 als NPN "versaut" dir das schöne Zeitglied mit dem Poti 1M - der C läd sich über die E-B-Strecke sauschnell auf, sodaß dein 1M-Poti quasi überbrückt wird.
Benutze doch einfach den Ausgang (Pin3) vom IC1 als Trigger für den 2.NE |
Michael Suhr
02.08.2006, 00:23
@ Jüwü
» Der Transistor T3 als NPN "versaut" dir das schöne Zeitglied mit dem Poti
» 1M - der C läd sich über die E-B-Strecke sauschnell auf, sodaß dein
» 1M-Poti quasi überbrückt wird.
» Benutze doch einfach den Ausgang (Pin3) vom IC1 als Trigger für den 2.NE
Hallo Jüwü,
der T3 ist ein PNP Transistor und sollte beim zurückschalten des NE über Pin7(Discharge) gegen Masse gehen. Da er nun durchlässig wird, sollte die Triggerspannung am zweiten NE kleiner 1/3 Vcc sein und die zweite Zeitschaltung aktivieren. Natürlich bleibt auch nach Ablauf der Zeitverzögerung das Triggersignal am 2. NE bestehen. So weit ich weiß, sollte sich der Schaltzustand aber trotzdem nicht ändern.
Gruß und Danke,
Michael |
