Ingo(R)
04.05.2024,
16:37
(editiert von Ingo
am 04.05.2024 um 16:38)
Wie funktioniert dieses Netzteil? (Elektronik)
Zum (Standby-) Netzteil des Yamaha RX-797 Vollverstärkers hab ich ein paar Fragen:
- Was macht die Schaltung auf Main (3)? Die Erzeugung der S10 mit D275 ist mir klar, aber was passiert da mit dem von Main (2) geliefertem DET - Pegel? Der geht ja wahrscheinlich hoch wenn das Gerät eingesteckt wird (aber das merkt der Bedienteilprozessor doch eh wenn die S10 hochgeht ...).
Die +5M kommt von einem Spannungsregler auf einer anderen Platine, erzeugt aus der S10.
- Wieso ist der Brückengleichrichter D259 in Reihe mit dem Standby-Trafo? Was "bringt" das?
- Was macht Q254 parallel zum Brückengleichrichter D259?
- Was schaltet der FlipFlop am Q254? (Warum der FlipFlop?)
Mir ist klar das das ganze eine Schutzschaltung darstellt, aber wie funktioniert das?
Der Q252 zieht das Relais an wenn das Bedienteil den PRY - Pegel sendet und der Optokoppler zieht DT1 auf den Pegel von VSS (Ground), das verstehe ich noch.
Strippenzieher(R)
D-14806,
04.05.2024,
18:38
(editiert von Strippenzieher
am 04.05.2024 um 19:37)
@ Ingo
» - Wieso ist der Brückengleichrichter D259 in Reihe mit dem Standby-Trafo?
» Was "bringt" das?
schaltet den Trafo primär
Vermutung: zwecks Spannungsreglung via Optokoppler IC253
noch 'ne Vermutung: der 4013 ist mit dem Netz synchronisiert - so werden immer ganze Perioden geschaltet
» - Was macht Q254 parallel zum Brückengleichrichter D259?
den Gleichrichter kurzschließen und so den Trafo schalten
..und du weißt, dass du dich auf Potenzial der Netzspannung bewegst...
(wir haben schon abnehmende Tendenz in diesem Forum ) :crying:
» Mir ist klar das das ganze eine Schutzschaltung darstellt
mir nicht klar
grindstone(R)
Ruhrpott,
04.05.2024,
19:11
@ Ingo
Ohne jetzt alles bis ins letzte Detail analysiert zu haben:
» - Was macht die Schaltung auf Main (3)? Die Erzeugung der S10 mit D275 ist
» mir klar, aber was passiert da mit dem von Main (2) geliefertem DET -
» Pegel? Der geht ja wahrscheinlich hoch wenn das Gerät eingesteckt wird
» (aber das merkt der Bedienteilprozessor doch eh wenn die S10 hochgeht
» Die +5M kommt von einem Spannungsregler auf einer anderen Platine, erzeugt
» aus der S10.
DET zeigt das Vorhandensein der Versorgungsspannung für den Fernbedienungsempfänger an (wird aus der Wechselspannung an CB257 gewonnen).
» Was "bringt" das?
Das ist ein "Trick", um mit einem Transistor eine Wechselspannung zu schalten. Es ist nicht der Standby-Trafo, sondern die Versorgungsspannung für die Steuerplatine.
» - Was schaltet der FlipFlop am Q254? (Warum der FlipFlop?)
Es dürfte sich dabei um den Fernbedienungsempfänger handeln, der Flipflop dient (korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte) dazu, das IR-Signal mit der Netzfrequenz zu synchronisieren.
» Mir ist klar das das ganze eine Schutzschaltung darstellt, aber wie
» funktioniert das?
Das ganze sieht mir eher nach der Stromversorgung vom Bedienteil aus.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Ingo(R)
04.05.2024,
19:49
@ grindstone
» DET zeigt das Vorhandensein der Versorgungsspannung für den
» Fernbedienungsempfänger an (wird aus der Wechselspannung an CB257
» gewonnen).
CB257 geht zum Trafo, schon geschaltet durch RY251, hat nix damit zu tun ;-)
» » - Wieso ist der Brückengleichrichter D259 in Reihe mit dem
» Standby-Trafo?
» » Was "bringt" das?
» Das ist ein "Trick", um mit einem Transistor eine Wechselspannung zu
» schalten. Es ist nicht der Standby-Trafo, sondern die Versorgungsspannung
» für die Steuerplatine.
Der Trafo versorgt D257, daraus entsteht S10 --> die einzige Spannung, die nach dem Einstecken da ist - also Standby.
Strippenzieher(R)
D-14806,
04.05.2024,
20:31
am 04.05.2024 um 20:35)
@ Ingo
» Der Trafo versorgt D257, daraus entsteht S10 --> die einzige Spannung, die
» nach dem Einstecken da ist - also Standby.
...und diese S10 wird geregelt durch Abschalten des Trafos
wenn S10 >12V, dann D258leitend - IC253 - IC252 - Q254sperrt - Trafo aus
daraufhin sinkt S10... andersrum...
und immer ganze Perioden
