matzi682015(R)
Aachen,
19.04.2024,
00:30
(editiert von matzi682015
am 19.04.2024 um 00:31)
eine externe HDD (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich habe dieses Gerät, "TREKSTOR HDD DataStation maxi g.u", an meinem neuen Win11-Rechner wird sie nicht erkannt. Was kann ich machen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Win-User(R)
19.04.2024,
00:37
(editiert von Win-User
am 19.04.2024 um 00:48)
@ matzi682015
eine externe HDD
» Hallo Gemeinde, ich habe dieses Gerät, "TREKSTOR HDD DataStation maxi g.u",
» an meinem neuen Win11-Rechner wird sie nicht erkannt. Was kann ich machen?
Direkt am PC USB-Anschluss anschließen.
Kein USB Hub.
Kurze USB Leitungen
Da die HDD ein eigenes Netzteil hat, bin ich nicht sicher, ob die Tipps passen.
Wird die HDD in der Datenträgerverwaltung angezeigt und nur kein Laufwerksbuchstabe zugewiesen?
bigdie(R)
19.04.2024,
05:56
@ matzi682015
eine externe HDD
Ist da schon was drauf oder neu?
Wenn neu, dann mit rechts auf Computer klicken, Verwalten Datenträgerverwaltung
Dort kann man dann sehen, ob es ein neuen Datenträger gibt, der nicht zugeordnet ist, nicht oder falsch formatiert usw.
bigdie(R)
19.04.2024,
06:55
@ matzi682015
eine externe HDD
Das ding ist 3,5" und hat zwischen 400gB und 1 TB. Deshalb vermutlich Urururalt. Will man wirklich auf einer min. 10 Jahre alten Platte noch Daten sichern?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
19.04.2024,
07:08
@ matzi682015
eine externe HDD
» Was kann ich machen?
Mehr Infos liefern.
Wie alt?
Läuft sie an einem anderen PC?
Sind (wichtige) Daten drauf?
Welches Format?
Hartwig(R)
19.04.2024,
09:21
@ matzi682015
eine externe HDD
Gebraucht gekauft???? Denke auch daran, das das Ding vielleicht wegen intermittierenden Fehler oder gar hartnäckiger Malware verkauft wurde. Also auf jeden Fall die SMART Daten ansehen und dann low-level formatieren (gibt es das noch?).
matzi682015(R)
Aachen,
19.04.2024,
17:24
@ bigdie
eine externe HDD
» Das ding ist 3,5" und hat zwischen 400gB und 1 TB. Deshalb vermutlich
» Urururalt. Will man wirklich auf einer min. 10 Jahre alten Platte noch
» Daten sichern?
Ja strimmt, sie ist schon ca. 10 Jahre alt, da neues drauf speichern will ich nichts, nur das, was drauf ist, eben lesen können, u.a. EAGLE-Dateien von früher.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
19.04.2024,
19:03
@ matzi682015
eine externe HDD
» » Das ding ist 3,5" und hat zwischen 400gB und 1 TB. Deshalb vermutlich
» » Urururalt. Will man wirklich auf einer min. 10 Jahre alten Platte noch
» » Daten sichern?
» Ja strimmt, sie ist schon ca. 10 Jahre alt, da neues drauf speichern will
» ich nichts, nur das, was drauf ist, eben lesen können, u.a. EAGLE-Dateien
» von früher.
Was macht sie für Geräusche? Hörst du sie anlaufen?
Win-User(R)
19.04.2024,
22:56
@ matzi682015
eine externe HDD
» von früher.
Linux Boot-CD oder Bootstick verwenden und Daten sichern
Hartwig(R)
20.04.2024,
00:04
@ matzi682015
eine externe HDD
» » Daten sichern?
» von früher.
Jetzt, wo ich das lese - war die HDD nicht damals im Spiel, als du Daten auf deinen neuen PC übertragen hast? Vielleicht liegt da irgendwo die Urdache....
bigdie(R)
20.04.2024,
12:46
@ matzi682015
eine externe HDD
» » Daten sichern?
» von früher.
Meine Splan und Sprint Layout Dateien lagen viele Jahre in der Google Cloud und wurden darüber synchronisiert auf 3 Rechner Seit Google kein Win 7 mehr unterstützt mache ich das übers Synology Nas. Wenn ich unterwegs bin über eine VPN Verbindung.
Ist einfach praktisch, das ich irgendwo beim Camping, wenn Sch.. Wetter ist keine Kreuzworträtsel lösen muss und statt dessen irgend eine Platine weiter mache.
Und 15GB Google Cloud reicht für viele Schaltpläne und Platinen:-D 36TB Nas Speicher reicht dann auch noch für Fotos und Videos und Filme.
matzi682015(R)
Aachen,
21.04.2024,
02:02
@ bigdie
eine externe HDD
» » » Das ding ist 3,5" und hat zwischen 400gB und 1 TB. Deshalb vermutlich
» » » Urururalt. Will man wirklich auf einer min. 10 Jahre alten Platte noch
» » » Daten sichern?
» » Ja strimmt, sie ist schon ca. 10 Jahre alt, da neues drauf speichern
» will
» » ich nichts, nur das, was drauf ist, eben lesen können, u.a.
» EAGLE-Dateien
» » von früher.
» Meine Splan und Sprint Layout Dateien lagen viele Jahre in der Google Cloud
» und wurden darüber synchronisiert auf 3 Rechner Seit Google kein Win 7 mehr
» unterstützt mache ich das übers Synology Nas. Wenn ich unterwegs bin über
» eine VPN Verbindung.
» Ist einfach praktisch, das ich irgendwo beim Camping, wenn Sch.. Wetter ist
» keine Kreuzworträtsel lösen muss und statt dessen irgend eine Platine
» weiter mache.
» Und 15GB Google Cloud reicht für viele Schaltpläne und Platinen:-D 36TB
» Nas Speicher reicht dann auch noch für Fotos und Videos und Filme.
Klingt ja schon iwie verlockend, aber beim Camping Platinen weitermachen?? Und wenn die Sonnenwinde die Cloud und Satelliten etc. zerstören??
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
21.04.2024,
07:20
(editiert von Hartwig
am 21.04.2024 um 08:04)
@ matzi682015
eine externe HDD
» Klingt ja schon iwie verlockend, aber beim Camping Platinen weitermachen??
» Und wenn die Sonnenwinde die Cloud und Satelliten etc. zerstören??
Das passiert ja auch ständig, auch sollte man beim Camping die Gefahr eines Meteoriteneinschlages oder des Überfalls durch wilde Tiere berücksichtigen :-D
Zuhause gibt es das Problem natürlich nicht. Dafür hatte ich 2x Ausfälle, weil der graue Kasten an der Strasse mit den DSLAMs einfach nicht in der Lage war, unerwartet auftauchenden Fahrzeugen auszuweichen....
Ps: das Internet entstand aus dem ARPA-Net, welches rein militärisch war und mit der Zielsetzung entstand, die Verbindung zwischen Rechnern automatisch weiter zu erhalten, auch wenn Teile der Infrastruktur wie Server und Leitungen während der übertragung ausfallen (Stichwort Paketvermittlung), was bei Standleitungsverbindungen derzeit auch ohne Ausseneinwirkung ein Problem war...
Ausfälle wie von dir genannt mag es geben, nur wirst du in den meisten Fällen nichts davon merken.
bigdie(R)
21.04.2024,
08:36
@ matzi682015
eine externe HDD
Dann ist ja trotzdem immer alles auf 3 Geräten auf der festplatte Wenn ich irgendwann mal merke, es stimmt etwas nicht auf Rechner 1, dann schalte ich Rechner 2 und 3 nur offline ein
bigdie(R)
21.04.2024,
08:42
(editiert von bigdie
am 21.04.2024 um 08:59)
@ Hartwig
eine externe HDD
» Zuhause gibt es das Problem natürlich nicht. Dafür hatte ich 2x Ausfälle,
» weil der graue Kasten an der Strasse mit den DSLAMs einfach nicht in der
» Lage war, unerwartet auftauchenden Fahrzeugen auszuweichen....
» Ps: das Internet entstand aus dem ARPA-Net, welches rein militärisch war
» und mit der Zielsetzung entstand, die Verbindung zwischen Rechnern
» automatisch weiter zu erhalten, auch wenn Teile der Infrastruktur wie
» Server und Leitungen während der übertragung ausfallen (Stichwort
» Paketvermittlung), was bei Standleitungsverbindungen derzeit auch ohne
» Ausseneinwirkung ein Problem war...
» Ausfälle wie von dir genannt mag es geben, nur wirst du in den meisten
» Fällen nichts davon merken.
Ich spiegele wie gesagt einen Cloud ordner, also auch wenn das Internet ausfällt ist das kein Problem, die Dateien sind ja auf dem PC und das, was ich ändere synchronisiert sich halt wenn wieder mal internet geht.
Übrigens sind in diesem Ordner nicht nur die Schaltpläne sondern auch die Bibliotheken. Bei S-Plan und Sprint Layout kann man den Speicherort dafür ändern und den habe ich in den Cloudordner verlegt. Wenn ich ein Bauteil erstelle oder ändere, auf Rechner 1, dann hab ich dieses auch auf den 2 anderen Rechnern
Und wer Google nicht will, geht wie gesagt ähnlich wenn man ein Nas hat. Da hat man dann die Wahl, ich hänge das Nas ins Internet und Synologie sorgt dann für die Anbindung von entfernten Rechnern oder man macht es wie ich, so das das Nas keinen Internetzugriff hat und ich mich per VPN mit meinem Heimnetz verbinde. Wenn ich z. B. in der Firma meinen PC übers Smartfon ins internet schicke, hab ich einen Wireguard Client auf dem Rechner, der sich mit der Fritzbox zu Hause verbindet. Und im Wohnmobil ist auch eine LTE Fritzbox, die koppelt sich automatisch mit der heimischen
matzi682015(R)
Aachen,
21.04.2024,
23:19
@ Win-User
eine externe HDD
» » Hallo Gemeinde, ich habe dieses Gerät, "TREKSTOR HDD DataStation maxi
» g.u",
» » an meinem neuen Win11-Rechner wird sie nicht erkannt. Was kann ich
» machen?
» Direkt am PC USB-Anschluss anschließen.
» Kein USB Hub.
» Kurze USB Leitungen
» Da die HDD ein eigenes Netzteil hat, bin ich nicht sicher, ob die Tipps
» passen.
» Wird die HDD in der Datenträgerverwaltung angezeigt und nur kein
» Laufwerksbuchstabe zugewiesen?
Nein, wird nicht angezeigt.
Matthes :hungry:
