Strippenzieher
D-14806, 11.04.2024, 17:01 (editiert von Strippenzieher am 11.04.2024 um 17:26) |
FritzBox Klingelspannung zu gering (Elektronik) |
Verehrte Gemeinde!
In meiner Verwendung befindet sich eine "Fritzbox FON WLAN 7113"
(ja, ich weiß, diese ist fast so alt wie meine Rostlaube),
und hat seit kurzem folgendes Problem:
Wenn das eine an Fon2 angeschlossene Tel klingeln soll, tut es dies nicht oder nur kläglich.
Messung ohne Last beim Klingeln
an Fon2 16V ac
(zum Vergleich an Fon1 30V ac - da klingeln 4 Tel parallel)
Hat jemand eine Idee, welches Kleinteil auf der Platine verdächtig sein könnte?
Telefonieren geht an beiden Anschlüssen. |
simi7
D Südbrandenburg, 11.04.2024, 18:56
@ Strippenzieher
FritzBox Klingelspannung zu gering |
» Verehrte Gemeinde!
» In meiner Verwendung befindet sich eine "Fritzbox FON WLAN 7113"
» (ja, ich weiß, diese ist fast so alt wie meine Rostlaube),
» und hat seit kurzem folgendes Problem:
» Wenn das eine an Fon2 angeschlossene Tel klingeln soll, tut es dies nicht
» oder nur kläglich.
» Messung ohne Last beim Klingeln
» an Fon2 16V ac
» (zum Vergleich an Fon1 30V ac - da klingeln 4 Tel parallel)
» Hat jemand eine Idee, welches Kleinteil auf der Platine verdächtig sein
» könnte?
» Telefonieren geht an beiden Anschlüssen.
Weiß nicht, ob der was damit zu tun hat. Sieht mir etwas aufgebläht aus.
Würde mich auch wundern, wenn für beide Anschlüsse separate Klingelspannungserzeugung vorgesehen wäre.
bigdie
11.04.2024, 21:39
@ simi7
Meinst du der Aufwand lohnt? Die Teile werden bei ebay für 5€ verhökert. Für 55 € gibt es die 7490, die sogar noch das aktuelle Fritz OS bekommen hat |
Strippenzieher
D-14806, 12.04.2024, 07:44
@ simi7
» Würde mich auch wundern, wenn für beide Anschlüsse separate
» Klingelspannungserzeugung vorgesehen wäre.
Ja, das wundert mich auch. Kann es sein, dass noch irgendeine Schutzschaltung (gegen Überspannung) die Klingelspannung klemmt? |
Pit1509
12.04.2024, 13:09
@ Strippenzieher
Hallo, was passiert bei Steckertausch? |
Strippenzieher
D-14806, 12.04.2024, 18:06
@ Pit1509
» Hallo, was passiert bei Steckertausch?
Verschiedene Telefone wechselnd direkt angeschlossen,
das Problem bleibt an Fon2-Buchse. |
Steffen
12.04.2024, 22:05
@ Strippenzieher
» an Fon2 16V ac
» könnte?
Dieses Modell hat wohl so einige Probleme.
WLAN vom Werk aus schon miserabel, weiterhin bricht die Internetverbindung ständig ab....
Blinkiblinki warten, gucken, Stecker ziehen, blinkiblinki 10min warten....juhu es läuft erstmal wieder....
Hol dir was anderes!
Gruß Steffen |
Pit1509
13.04.2024, 11:49
@ Strippenzieher
» » Hallo, was passiert bei Steckertausch?
» Verschiedene Telefone wechselnd direkt angeschlossen,
» das Problem bleibt an Fon2-Buchse.
hast Du an der Fon2 mal alle Kontakte auf Korrosion gereinigt (also vorsichtig mechanisch kratzend mit Schraubenzieher oder feinem Schleifpapier)? |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 13.04.2024, 14:36
@ Pit1509
» hast Du an der Fon2 mal alle Kontakte auf Korrosion gereinigt (also
» vorsichtig mechanisch kratzend mit Schraubenzieher oder feinem
» Schleifpapier)?
Besser mit einem Glasfaserstift reinigen.
Die Kontaktflächen sind aus verkupferten Stahl o.ä.
Wenn die Kupferschicht angekratzt wird, droht galvanische Korrosion |
bigdie
13.04.2024, 17:37
@ pedder59
» » hast Du an der Fon2 mal alle Kontakte auf Korrosion gereinigt (also
» » vorsichtig mechanisch kratzend mit Schraubenzieher oder feinem
» » Schleifpapier)?
» Besser mit einem Glasfaserstift reinigen.
» Die Kontaktflächen sind aus verkupferten Stahl o.ä.
» Wenn die Kupferschicht angekratzt wird, droht galvanische Korrosion
Glaub nicht, das das an den Kontakten liegt. Die reinigen sich beim Stecken selber und er hat ja nun wahrscheinlich mehrmals umgesteckt |
Strippenzieher
D-14806, 14.04.2024, 12:21 (editiert von Strippenzieher am 14.04.2024 um 12:35)
@ simi7
Fehler gefunden |
Ist tatsächlich so: Aus einem IC getrennte 38V dc, der per H-Brücke wechselnd auf die Leitung geschaltet wird. Vor einem der Transistoren gab es einen Feinschluß, möglicherweise prähistorischer Insektenschiss. Hat wohl nur eine Halbwelle geschaltet. Gereinigt, Lack, funzt. Häuslicher Frieden gesichert.
bigdie
14.04.2024, 18:28
@ Steffen
Würde ich aber trotzdem nicht mehr nutzen, zumindest wenn sie direkt am Dsl Anschluss hängt. Geht natürlich im Netzwerk als Voip Gateway |
soso
14.04.2024, 21:23
@ Strippenzieher
Fehler gefunden |
» » Würde mich auch wundern, wenn für beide Anschlüsse separate
» » Klingelspannungserzeugung vorgesehen wäre.
» Ist tatsächlich so: Aus einem IC getrennte 38V dc, der per H-Brücke
» wechselnd auf die Leitung geschaltet wird. Vor einem der Transistoren gab
» es einen Feinschluß, möglicherweise prähistorischer Insektenschiss. Hat
» wohl nur eine Halbwelle geschaltet. Gereinigt, Lack, funzt. Häuslicher
» Frieden gesichert.
Gratuliere! |
