ingoingo
11.04.2024, 12:44 |
Zauberstab reparieren (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe hier einen defekten "Zauberstab".
Das ist nicht anderes als einer dieser Rührstäbe für die Küche.
Also ein 100 Watt Wechselstrommotor für 220(!) Volt mit einem kleinen Messer am Ende.
Da ist der Entstörelko in Rauch aufgegangen. Es lässt sich leider nicht mehr erkennen, was das für einer war, außer, dass er einmal von leicht goldgelber Farbe war.
Habt Ihr einen Tipp, was ist da Ersatzweise einbauen kann?
Ingo |
xy
11.04.2024, 12:59
@ ingoingo
Zauberstab reparieren |
Zeig die Leiche halt, mit Maßen. |
gast
11.04.2024, 14:18
@ ingoingo
» Hallo zusammen,
» ich habe hier einen defekten "Zauberstab".
» Das ist nicht anderes als einer dieser Rührstäbe für die Küche.
» Also ein 100 Watt Wechselstrommotor für 220(!) Volt mit einem kleinen
» Messer am Ende.
» Da ist der Entstörelko in Rauch aufgegangen. Es lässt sich leider nicht
» mehr erkennen, was das für einer war, außer, dass er einmal von leicht
» goldgelber Farbe war.
» Habt Ihr einen Tipp, was ist da Ersatzweise einbauen kann?
» Gruß
» Ingo
Zur Not über die Bauform und Baugröße einen Entstörkondensator bestimmen. |
ingoingo
11.04.2024, 18:30
@ ingoingo
Hier das Bild dazu. Die breite Seite hat so etwa 1 cm.
Genauer habe ich es leider nicht.
Schrift ist keine mehr vorhanden.
Ingo |
xy
11.04.2024, 18:44 (editiert von xy am 11.04.2024 um 18:44)
@ ingoingo
Miss doch wenigstens den Abstand der Anschlussbeine und die Bauhöhe.
ingoingo
11.04.2024, 20:14
Sorry, ich habe das Gerät nicht bei mir, ich habe nur das Foto.
Ist aber nicht schlimm oder eilig. Ich melde mich wieder, wenn ich den Apparat genauer untersuchen kann.
Trotzdem Danke
Gruß Ingo |
grindstone
Ruhrpott, 11.04.2024, 23:40 (editiert von grindstone am 11.04.2024 um 23:43)
@ ingoingo
» Hallo zusammen,
» Messer am Ende.
» Gruß
» Ingo
Pack das dickste rein, was mit min. 600V~ Spannungsfestigkeit platzmäßig dort reinpasst (je größer, desto Entstör ). 100nF müssten aber eigentlich reichen. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
hosenmatz
12.04.2024, 16:46
@ grindstone
» » Hallo zusammen,
» » ich habe hier einen defekten "Zauberstab".
» » Das ist nicht anderes als einer dieser Rührstäbe für die Küche.
» » Also ein 100 Watt Wechselstrommotor für 220(!) Volt mit einem kleinen
» » Messer am Ende.
» » Da ist der Entstörelko in Rauch aufgegangen. Es lässt sich leider nicht
» » mehr erkennen, was das für einer war, außer, dass er einmal von leicht
» » goldgelber Farbe war.
» » Habt Ihr einen Tipp, was ist da Ersatzweise einbauen kann?
» » Gruß
» » Ingo
» Pack das dickste rein, was mit min. 600V~ Spannungsfestigkeit platzmäßig
» dort reinpasst (je größer, desto Entstör ). 100nF müssten aber
» eigentlich reichen.
Ich würde mal sagen, daß da ein X2-Kondensator rein muß, 100nF 275V~ |
Thomas Kuster
12.04.2024, 19:25
@ hosenmatz
Hallo hosenmatz
Du meinst doch sicher einen X1 Kondensator ? |
hosenmatz
12.04.2024, 21:22
@ Thomas Kuster
» Hallo hosenmatz
» Du meinst doch sicher einen X1 Kondensator ?
Hallo Thomas, Du bist da bestimmt genauer informiert. Ich wußte nicht X1 oder X2, ich kann mich nur so vage erinnern, daß die X1-Kondensatoren immer nur wenige nF haben und zwischen L1 und PE bzw./und N und PE liegen. X2-Kondis haben gewöhnlich 100nF oder 220nF, also die, die ich hier habe. |
Steffen
12.04.2024, 22:14
@ hosenmatz
» » Hallo hosenmatz
» » Du meinst doch sicher einen X1 Kondensator ?
» Hallo Thomas, Du bist da bestimmt genauer informiert. Ich wußte nicht X1
» oder X2, ich kann mich nur so vage erinnern, daß die X1-Kondensatoren immer
» nur wenige nF haben und zwischen L1 und PE bzw./und N und PE liegen.
» X2-Kondis haben gewöhnlich 100nF oder 220nF, also die, die ich hier habe.
Die Kapazität spielt keine Rolle, es ist eher eine Sicherungsanforderung im Bezug auf die Spannungsfestigkeit.
Gruß Steffen |
