sbe12345(R)
06.04.2024,
12:58
OPV als nicht invertierender Komparator - Problem Ausgangssp (Elektronik)
Hallo ins Forum,
ich stehe mit einem Operationsverstärker-IC auf Kriegsfuß.
Die Baugruppe soll einen nichtinvertierenden Komparator ohne Hysterese bringen.
Schaltung über ein einfaches RC-Zeitglied am nicht negierenden Eingang.
Ich nutze dazu den 8-pin TLC 271 CP.
Konfig:
Pin 1 - OFFSET N1 - unbelegt
Pin 2 - negierender Eingang - Spannungsteiler mit R1 = R2 = 10k
Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und C=27 uF
Pin 4 - GND
Pin 5 - OFFSET N2 - unbelegt
Pin 6 - OUT
Pin 7 - V_DD, 5 Volt
Pin 8 - BIAS Select - unbelegt
Ergebnis:
Versorgungsspannung an Pin 7 stabil auf 5 Volt.
Ausgang (Pin 6) schaltet auf High bei Überschreitung der Referenz-Spannung an Pin 2, allerdings nur auf ca. 2,2 Volt.
Und dies ist das eigentliche Problem.
Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung von ca. 5 Volt gesättigt wird.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
LG
sbe12345(R)
21.04.2024,
18:08
@ Thomas Kuster
» Hallo sbe12345
» warum nimmst Du dafür keinen Komperator ?
» Zum Beispiel so :
Hallo Thomas, Hallo Zusammen,
ich hatte den OPV noch da, daher hatte ich es damit versucht. Danke für die Hinweise und die Zeichnung, genau so habe ich es aufgebaut, bis auf den Pullup-Widerstand.
Allerdings habe ich versucht mit dem Ausgang direkt eine (sehr sehr kleine) induktive Last zu schalten. Dass das ohnehin keine sehr gute Idee ist, ist mit klar, war nur ein Versuch.
Ich habe nun die Verbindung zur Last getrennt und: prompt schaltet der Ausgang auf die Versorgungsspannung. BIAS Selection Pin 8 habe ich nach wie vor nicht verbunden, werde dies aber in der Folgeschaltung machen.
Daraus folgt -
Ich werde wohl den Schritt mit einem FET nicht überspringen können.
Danke an Eure Beiträge.
sbe12345(R)
21.04.2024,
18:00
@ JoeM
» ..mal Pin 2 auf Masse legen.
» Mit R1 / R2 könntest Du den Ausgang auf maximal UB/2 legen.
» Gruß Joe
Hallo Joe,
an Pin 2 liegt ja der Spannungsteiler, der ist mit Masse verbunden.
Es ist so wie Thomas (nachfolgender Beitrag zu meinem Thread) gezeichnet hat, bis auf den Pullup-Widerstand von 100K.
LG Stephan
JoeM(R)
13.04.2024,
22:39
@ Altgeselle
Gruß Joe
Thomas Kuster(R)
13.04.2024,
10:29
(editiert von Thomas Kuster
am 16.04.2024 um 08:53)
@ sbe12345
Hallo sbe12345
Zum Beispiel so :
Altgeselle(R)
06.04.2024,
21:48
@ schaerer
» » » Hallo ins Forum,
» » » ich stehe mit einem Operationsverstärker-IC auf Kriegsfuß.
» » » Die Baugruppe soll einen nichtinvertierenden Komparator ohne Hysterese
» » » bringen.
» » » Schaltung über ein einfaches RC-Zeitglied am nicht negierenden
» Eingang.
» » » Ich nutze dazu den 8-pin TLC 271 CP.
» » » Konfig:
» » » Pin 1 - OFFSET N1 - unbelegt
» » » Pin 2 - negierender Eingang - Spannungsteiler mit R1 = R2 = 10k
» » » Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und
» C=27
» » uF
» » » Pin 4 - GND
» » » Pin 5 - OFFSET N2 - unbelegt
» » » Pin 6 - OUT
» » » Pin 7 - V_DD, 5 Volt
» » » Pin 8 - BIAS Select - unbelegt
» » » Ergebnis:
» » » Versorgungsspannung an Pin 7 stabil auf 5 Volt.
» » » Ausgang (Pin 6) schaltet auf High bei Überschreitung der
» » Referenz-Spannung
» » » an Pin 2, allerdings nur auf ca. 2,2 Volt.
» » » Und dies ist das eigentliche Problem.
» » » Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung
» von
» » ca.
» » » 5 Volt gesättigt wird.
» » » Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
» » » LG
» » Hallo,
» » laut Datenblatt muss der Bias-Pin beschaltet sein. Ausserdem hat der OP
» » keinen Rail-to-Rail Ausgang, siehe Datenblatt Seite 6, VOH.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Hallo Altgeselle,
» Ein kleiner Tipp. Es lohnt sich unbedingt eine kleine Skizze (Schaltplan)
» anzu fertigen.
» Man versteht die Schaltung, die man zeigen will, deutlich besser.
Das hat Ti schon getan: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc271.pdf?ts=1712329500345
Seite 3, Figure 1 Bias Selection...;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
06.04.2024,
20:23
@ Altgeselle
» » bringen.
» » Schaltung über ein einfaches RC-Zeitglied am nicht negierenden Eingang.
» » Konfig:
» » Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und C=27
» uF
» » Pin 4 - GND
» » Pin 6 - OUT
» » Ergebnis:
» Referenz-Spannung
» » Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung von
» ca.
» » LG
» Grüße
» Altgeselle
Hallo Altgeselle,
Ein kleiner Tipp. Es lohnt sich unbedingt eine kleine Skizze (Schaltplan) anzu fertigen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Altgeselle(R)
06.04.2024,
14:44
@ sbe12345
» Hallo ins Forum,
» bringen.
» Konfig:
» Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und C=27 uF
» Pin 4 - GND
» Pin 6 - OUT
» Ergebnis:
» Ausgang (Pin 6) schaltet auf High bei Überschreitung der Referenz-Spannung
» Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung von ca.
» LG
Altgeselle
Eierschale(R)
06.04.2024,
13:57
@ sbe12345
Was sagt dein Datenblatt zum max. Highpegel?
Eventuell hilft ein Pullup.
Hartwig(R)
06.04.2024,
13:57
@ sbe12345
» Hallo ins Forum,
Hallo!
» bringen.
» Konfig:
was ist genau wo angeschlossen, das wären ja 3 Punkte...
» Pin 4 - GND
» Pin 6 - OUT
was liegt am Ausgang? offen?
» Ergebnis:
womit gemessen? (DVM oder Oszi?)
ich würde bei solchen Versuchsaufbauten immer eine geringe Last am Ausgang vorsehen, Nach der Beschreibung halte ich es für möglich, dass die Schaltung schwingt
» LG
