PV Fan
01.04.2024, 15:43 |
7805 für 1000V DC? (30mA) (Bauelemente) |
Hallo Experten!
Ich baue gerade an meinen DC Wattmetern auf String Ebene.
Ich habe maximal 1000V DC und 8A zu erfassen.
Strommessung mittels Hallsensor, Spannungsmessung mittels Spannungsteiler
Erfassung mit µC -> Messwerausgabe seriell -> galvanisch getrennt mit ADUM1201
Die ganze Einheit wird vergossen.
So weit so gut.
Nun will ich auch die Energieversordung aus der PV Spannung gewinnen.
DC/DC Wandler (200-1500V) gibt es ja fix und fertig zu kaufen aber nur mit viel zu viel Leistung
z.B. 10W https://www.digikey.at/de/products/detail/gaptec-electronic/10DCPW-05S4/13691752
und viel zu viel Platzbedarf. Den kleinsten den ich bisher gefunden habe hat auch noch 70x48mm Platzbedarf.
Fertige DC Wattmeter (bis 10A ohne Shunt) gibt es auch. Aber ich will/brauche keine Anzeige, keine Tastatur
keinen Modbus, keinen S0 Impuls,......
Kenn jemand DC/DC Wandler 1000V -> 5V(oder 12V) mit 1-2 Watt oder ein anderes Konzept wie ich
die Energieversorgung aus der PV Spannung gewinnen könnte?
sonnige Grüße |
bigdie
01.04.2024, 15:54
@ PV Fan
7805 für 1000V DC? (30mA) |
Gibt auch Y Kabel für den String, kannst auch die 36V eines Moduls nutzen, das macht die Sache wesentlich einfacher |
bigdie
01.04.2024, 16:05
@ PV Fan
Ansonsten 33kohm Widerstand 50 W und Z-Diode. Wenn du eine galv. Trennung brauchst, dann noch einen DC/DC Wandler z.B. von Traco oder Recohm |
Eierschale
01.04.2024, 17:04
@ bigdie
» Gibt auch Y Kabel für den String, kannst auch die 36V eines Moduls nutzen,
» das macht die Sache wesentlich einfacher
Oder nach 5 oder 6 Modulen anzapfen und Handylader mit 100 bis 240V (AC und DC) Eingangsbereich nutzen.
Das ist netzgetrennt oder eventuell leichter verfügbar als 36V auf 5V. |
Ingoingo
01.04.2024, 17:23
@ PV Fan
Kann man das nicht mit nem Mosfet machen, der die Spannung verträgt und dann per PWM auf die gewünschte Spannung reduzieren?
Gruß Ingo |
PV Fan
01.04.2024, 19:45
@ bigdie
Danke, die Idee ist genial.
Minus vom String habe ich ohnedies und eine Ader zusätzlich
beim letzten Modul bringt mit 36V für die Versorgung.
Das wird dann ganz einfach.
SUPER Idee |
PV Fan
01.04.2024, 19:54
@ Eierschale
» » Gibt auch Y Kabel für den String, kannst auch die 36V eines Moduls
» nutzen,
» » das macht die Sache wesentlich einfacher
» Oder nach 5 oder 6 Modulen anzapfen und Handylader mit 100 bis 240V (AC und
» DC) Eingangsbereich nutzen.
» Das ist netzgetrennt oder eventuell leichter verfügbar als 36V auf 5V.
Auch eine gute Idee. Von den Netzteilen habe ich "Berge".
Ich muss mir noch ansehen was der MPP Tracker mit dem Netzteil macht bzw. ob dass das NT lustig findet.
Mit einem TL783 + Gemüse sind die 36V auch ok. |
bigdie
01.04.2024, 21:06
@ Eierschale
» nutzen,
Netztrennung braucht er vermutlich eh nicht, sonst wirds eher schwierig die Stringspannung zu messen. ich würde daher alles auf Minus beziehen und so ein Teil nutzen
https://www.pollin.de/p/gaptec-dc-dc-wandler-electronic-sip3-9-90vin-5vout-500ma-11-5x9x17-5mm-352831
Gibt aber |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.04.2024, 11:58 (editiert von cmyk61 am 03.04.2024 um 12:03)
@ bigdie
Hi zusammen,
denkt Ihr dran, dass die dauerhafte Spannung Stringspannung / Messgerät 1kV beträgt.
Ich mutmaße mal, dass es einen Unterschied zwischen Prüfspannungs- und der Dauerspannungsfestigkeit gibt.
Auch beim Spannungsteiler würde ich entsprechend spannungsfeste Widerstände verwenden.
http://www.langer-messtechnik.de/Produkte/Nebenwiderstande/Seite107-Spannungsteiler-1von1.pdf
Der Umgang mit 1kV ist nicht ohne!!
Ralf
» Ansonsten 33kohm Widerstand 50 W und Z-Diode. Wenn du eine galv. Trennung
» brauchst, dann noch einen DC/DC Wandler z.B. von Traco oder Recohm |
PV Fan
03.04.2024, 15:31
@ cmyk61
» Auch beim Spannungsteiler würde ich entsprechend spannungsfeste Widerstände
» verwenden.
Serienschaltung mehrerer Widerstände (200%) + wärmeleitfähige Vergussmasse = Lösung |
