Tina
27.03.2024, 12:15 |
LED Lampe glimmt plötzlich nach (Elektronik) |
Wir haben eine 4 flammige Lampe im Flur. Gerade blitzte beim Einschalten eine LED kurz auf und ging dann aus. Die anderen blieben trotz Schalter auf Aus ganz schwach an. Bei hersusgenommener Sicherung gehen sie aus.
Hab die kaputte LED ersetzt, jetzt glimmen alle 4.
Was ist passiert 😪 Lampe hängt am Bewegungsmelder. |
Strippenzieher
D-14806, 27.03.2024, 12:24 (editiert von Strippenzieher am 27.03.2024 um 12:32)
@ Tina
LED Lampe glimmt plötzlich nach |
Die Krux mit der modernen Technik.
Und vorher waren die Lampen immer "schön" aus?
Alle 4 mal rausdrehen und immer nur eine reinschrauben, Ergebnis diesem Forum berichten. Abschalten des Bewegungsmelders abwarten.(macht dieser klick oder geräuschlos?)( ist dieser in die Leuchte integriert oder extern?)
Ist die erneuerte Lampe gleicher Typ, Leistung, Hersteller? ...wie die anderen, die defekte Lampe? |
Tina
27.03.2024, 15:17
@ Strippenzieher
Huhu,
wenn einzeln reingeschaut, glimmts auch.
Vorher nie glimmen, immer schön aus.
Lampen sind alle die gleichen drin. Philipps 4.6 W.
Der Bewegungsmelder ist extra an der Wand. Der hat auch einen Schalter für Daueraus oder Daueran.
Bei Daueraus glimmts. Daueran sind alle LED normal an.
Geht erst bei rausgenommener Sicherung aus.
Es ging alles.oergekt, bis heute die eine LED den Geist aufgegeben hat. |
Tina
27.03.2024, 15:18
@ Tina
*Es ging alles perfekt bis heute.
» Huhu,
» wenn einzeln reingeschaut, glimmts auch.
» Vorher nie glimmen, immer schön aus.
» Lampen sind alle die gleichen drin. Philipps 4.6 W.
» Der Bewegungsmelder ist extra an der Wand. Der hat auch einen Schalter für
» Daueraus oder Daueran.
» Bei Daueraus glimmts. Daueran sind alle LED normal an.
» Geht erst bei rausgenommener Sicherung aus.
» Es ging alles.oergekt, bis heute die eine LED den Geist aufgegeben hat. |
Strippenzieher
D-14806, 27.03.2024, 15:39 (editiert von Strippenzieher am 27.03.2024 um 16:40)
@ Tina
Ohne messtechnisch in's Detail zu gehen: Alle 4 erneuern.
1. Oder eine von 4 altmodische, echte Glühlampe - falls es sowas noch gibt.
Ansonsten, aber das ist nix für den Laien, vielleicht
2. Snubber im BewMelder defekt (Abhilfe: Snubber in Leuchte einbauen)
3. Höherfrequente Anteile in der Leitung auf Grund eines defekten anderen Gerätes im Haus( irgendein Entstörsatz (C) defekt). Mal alle anderen Sicherungen raus u. vom verbliebenen Stromkreis alle Geräte, Leuchten aus. |
Tina
27.03.2024, 17:52
@ Strippenzieher
Okay vielen Dank!
» Ohne messtechnisch in's Detail zu gehen: Alle 4 erneuern.
» 1. Oder eine von 4 altmodische, echte Glühlampe - falls es sowas noch
» gibt.
» Ansonsten, aber das ist nix für den Laien, vielleicht
» 2. Snubber im BewMelder defekt (Abhilfe: Snubber in Leuchte einbauen)
» 3. Höherfrequente Anteile in der Leitung auf Grund eines defekten anderen
» Gerätes im Haus( irgendein Entstörsatz (C) defekt). Mal alle anderen
» Sicherungen raus u. vom verbliebenen Stromkreis alle Geräte, Leuchten aus. |
ickke
09.04.2024, 11:58
@ Tina
» Wir haben eine 4 flammige Lampe im Flur. Gerade blitzte beim Einschalten
» eine LED kurz auf und ging dann aus. Die anderen blieben trotz Schalter auf
» Aus ganz schwach an. Bei hersusgenommener Sicherung gehen sie aus.
» Hab die kaputte LED ersetzt, jetzt glimmen alle 4.
» Was ist passiert 😪 Lampe hängt am Bewegungsmelder.
Könnte auch an einer fehlerhaften Leitung liegen (Altbau?). Probiere die Leuchtmittel mal an einem anderen Schaltkreis aus und schaue was passiert. |
bigdie
09.04.2024, 13:51
@ Tina
100nF X2 Kondensator parallel zur Leuchte und nichts glimmt mehr |
