Mikee
01.03.2024,
20:59
Drehzahlsteller für Asynchronmotoren (Elektronik)
Hallo!
Ich habe hier eine Schaltung genannt Drehzahlsteller für Asynchronmotoren.
(Elektor 02/1995)
Grundlegende Idee:
Detektierung der 230V~ Nulldurchgänge und damit Triggerung eines Schieberegisters.
Je nach Abgriff, erfolgt ein Durchlassen und Aussetzen von Halbwellen mittels eines Triacs.
Die Schaltung läuft mit +5V bezogen auf Masse.
Fragen:
Das Schaltbild redet von einem 74HCT4017 als Schieberegister, die Stückliste von 74HC4017 (also ohne "T";).
Der Ausgang der Schieberegisters ist an den Eingang eines Monoflops 74HC221 angeschlossen, bzw.
an sich selbst zurückgeführt.
Sind beide Typen einsetzbar? Was ist mit einem HEF4017, geht der auch? (den hätte ich).
Lässt sich das monostabile Flip-Flop 74HC221 zur Ansteuerung des Schieberegisters bzw. des Triacs
durch andere 4000er ICs mit mehr externer Beschaltung ersetzen? Wie könnte das aussehen?
Hier gibt es nur eine RC-Kombination für die Zeitkonstante. Der Triac TIC 216M wird vom IC mit 560 Ohm am Gate betrieben.
Ich fürchte hier wird der max. Strom eines 4000er Typs nicht reichen.
Elektor gibt an, dass nicht alle Asynchronmotoren sich mit dieser Schaltung betreiben lassen.
Ich würde gerne probieren, ob meine Schleifscheibe damit funktioniert (die Drehzahl ist mir zu hoch).
Der Motor ist nicht zugänglich, es gibt nur zwei Adern für 230V~
Mikee
Offroad GTI(R)
02.03.2024,
10:30
@ Mikee
» Elektor gibt an, dass nicht alle Asynchronmotoren sich mit dieser Schaltung
» betreiben lassen.
Richtig, für Kondensatormotoren ist so eine Schaltung nicht geeignet.
» Ich würde gerne probieren, ob meine Schleifscheibe damit funktioniert
Was ist es denn für eine?
gast
02.03.2024,
15:56
@ Mikee
» Ich würde gerne probieren, ob meine Schleifscheibe damit funktioniert (die
» Drehzahl ist mir zu hoch).
» Der Motor ist nicht zugänglich, es gibt nur zwei Adern für 230V~
» Mikee
Dimmer für induktive Last schon probiert?
Drehmoment musst halt beobachten ob es reicht.
xy(R)
02.03.2024,
17:03
@ gast
» Dimmer für induktive Last schon probiert?
» Drehmoment musst halt beobachten ob es reicht.
Das ist dann praktisch nicht mehr vorhanden.
Mikee
02.03.2024,
18:33
@ Offroad GTI
Hallo!
»» Elektor gibt an, dass nicht alle Asynchronmotoren sich mit dieser
»» Schaltung betreiben lassen.
» Richtig, für Kondensatormotoren ist so eine Schaltung nicht geeignet.
Gut, also vergesse ich es.
» » Ich würde gerne probieren, ob meine Schleifscheibe damit funktioniert
» Was ist es denn für eine?
So eine Wald und Wiesen Schleifmaschine aus dem Baumarkt mit den
zwei Scheiben rechts und links, markenlos.
Mikee
Eierschale(R)
02.03.2024,
23:10
@ Mikee
Was ist das für eine Schleifscheibe, bei den üblichen Scheiben passt die Drehzahl?
A_Freak
03.03.2024,
11:27
@ Offroad GTI
Ich hatte so eine ähnliche Schaltung mal für eine Wasserpumpe (auch Kondensatormotor) ausprobiert.
Man konnte die Wassermenge schon reduzieren, aber der Motor hat deutlich hörbar gerattert und vibriert. Hat nicht überzeugt.
» » Elektor gibt an, dass nicht alle Asynchronmotoren sich mit dieser
» Schaltung
» » betreiben lassen.
matzi682015(R)
Aachen,
03.03.2024,
19:25
@ Mikee
» Hallo!
» Ich habe hier eine Schaltung genannt Drehzahlsteller für Asynchronmotoren.
» (Elektor 02/1995)
Hallo, könntest Du diese Schaltung hier posten?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
