Pit1509(R)
28.02.2024,
12:28
stellbar 0 - 300 V DC benötigt (nur als Feld, kein Strom) (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht.
Gibt es da etwas Fertiges, oder soll ich Labornetzteil nehmen mit 0-30 V und danach
mit Transistoren zerhacken, Trafo und Villardkaskade bauen?
Oder gibt es ein fertiges Vervielfacher-Modul für ein Labornetzgerät?
Was wäre Eurer Tipp?
Danke im voraus!
Gruß Pit
xy(R)
28.02.2024,
12:32
@ Pit1509
Es gibt Labornetzteile bis 300V, und darüber hinaus.
Du willst die Feldwicklung eines Nebenschlussmotors versorgen?
Nimm doch einen Stelltrafo und einen Gleichrichter.
bigdie(R)
28.02.2024,
18:29
» Es gibt Labornetzteile bis 300V, und darüber hinaus.
» Du willst die Feldwicklung eines Nebenschlussmotors versorgen?
Ohne Strom?:-D
bigdie(R)
28.02.2024,
18:30
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht.
» Gibt es da etwas Fertiges, oder soll ich Labornetzteil nehmen mit 0-30 V
» und danach
» mit Transistoren zerhacken, Trafo und Villardkaskade bauen?
» Oder gibt es ein fertiges Vervielfacher-Modul für ein Labornetzgerät?
» Was wäre Eurer Tipp?
» Danke im voraus!
» Gruß Pit
Wenn es auch 320V sein dürfen, richte Netzspannung gleich und hänge einen Elko dahinter. Und wenn du es einstellen willst noch einen Stelltrafo davor.
Duplo
29.02.2024,
02:25
Wo findet man sowas?
xy(R)
29.02.2024,
05:03
@ Duplo
» » Es gibt Labornetzteile bis 300V, und darüber hinaus.
» Wo findet man sowas?
Statron, EA, ITECH, XP Power,....
Offroad GTI(R)
29.02.2024,
06:43
» Statron, EA, ITECH, XP Power,....
...TDK Lambda :-)
Theo.
29.02.2024,
10:33
@ Pit1509
Hallo
Wie wäre es damit:
https://www.ebay.de/itm/196254888568?itmmeta=01HQT31K35855CST4V9CPS5N9P&hash=item2db1b3f278:g:hmwAAOSwnhtl1JQV
Gehört ohnehin in jede Werkstatt. Wenn du einen Gleichrichter mit Kondensator dahinter schaltest hast du schon ca. 350V.
Theo
xy(R)
29.02.2024,
11:06
@ Theo.
» Wie wäre es damit:
» https://www.ebay.de/itm/196254888568?itmmeta=01HQT31K35855CST4V9CPS5N9P&hash=item2db1b3f278:g:hmwAAOSwnhtl1JQV
» Gehört ohnehin in jede Werkstatt. Wenn du einen Gleichrichter mit
» Kondensator dahinter schaltest hast du schon ca. 350V.
Sogar deutlich mehr, weil der Trafo noch für 220V ist, und das Netz bis zu 253V haben kann.
bigdie(R)
29.02.2024,
11:37
@ Theo.
» Hallo
» Theo
DDR, garantiert unkaputtbar, für mein Bastelzimmer aber deutlich zu groß:-D
Stehen noch 3 davon allerdings Spartrafo nicht Trenntrafo in der Firma. Könnte ich sicher eins bekommen, nur wohin damit? :-(
xy(R)
29.02.2024,
11:38
@ bigdie
» DDR, garantiert unkaputtbar,
Kaputt, seit vielen Jahren.
Pit1509(R)
29.02.2024,
13:00
@ Theo.
Hallo zusammen,
Danke für alle Eure Antworten! Labornetzteil mit 0-300V und 0,5 A von EA wurde im Hause gefunden.
Zuvor fand ich Angebote bei "Je-ff#bez+os" (NoName-Gerät für 300,-) und "Er-Ess-Compo#nents" (EA für 780,-),
letzteres allerdings nur bis 200 V (was nur unter Umständen evtl. reichen könnte).
Einen Laborstelltransformator für den Werkstattbereich habe ich (sogar mit 6A bei 230V), aber der soll schön am Platz bleiben.
Wie würdet Ihr den Ladeelko ausrechnen bei 320V nach Gleichrichtung (wenn die Schaltung quasi lastfrei betrieben wird)?
Gruß Pit
Thomas Kuster(R)
29.02.2024,
13:36
@ Pit1509
Hallo Pit1509
ich würde die Sperrströme der vier Gleichrichtdioden (z.B. 1N4007) zusammenrechnen und dann die Ausgangsrippelspannung bestimmen. Daraus kann man dann die benögte Kapazität ausrechnen. Praktisch keine Last - was heisst das ? Man hat immer Isolationswiderstände, welche man berücksichtigen kann. Also das C grosszügig aufrunden, dann klappt es mit der Schaltung bestimmt. Bitte daran denken, dass die Gleichspannung auch nach dem Ausschalten des Regeltrafos bestehen bleibt, evtl. eine geeignete Entladeschaltung vorsehen. Die kann zum Beispiel mit einem Leistungswiderstand oder einer Glühlampe als Last zum Entladen ausgerüstet sein, schalten kann man diese zum Beispiel mit einem IGBT oder einem Hochspannungsreedkontakt. Von Stecklösungen von Hand würde ich abraten, das aus Sicherheitsgründen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
xy(R)
29.02.2024,
14:53
@ Pit1509
» Wie würdet Ihr den Ladeelko ausrechnen bei 320V nach Gleichrichtung (wenn
» die Schaltung quasi lastfrei betrieben wird)?
0µF! Die Induktivität der Feldwicklung glättet schon genug.
Offroad GTI(R)
29.02.2024,
15:13
» » Wie würdet Ihr den Ladeelko ausrechnen bei 320V nach Gleichrichtung
» (wenn
» » die Schaltung quasi lastfrei betrieben wird)?
» 0µF! Die Induktivität der Feldwicklung glättet schon genug.
Wo liest du den Motor raus?
Hier sind doch wohl elektrische Felder gemeint, wenn von "kein Strom" gesprochen wird.
xy(R)
29.02.2024,
15:24
@ Offroad GTI
» Wo liest du den Motor raus?
Kristallkugel.
» Hier sind doch wohl elektrische Felder gemeint, wenn von "kein Strom"
» gesprochen wird.
Möglich, aber dann sind die 0µF ebenfalls ausreichend.
