Pit1509
28.02.2024, 12:28 |
stellbar 0 - 300 V DC benötigt (nur als Feld, kein Strom) (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht.
Gibt es da etwas Fertiges, oder soll ich Labornetzteil nehmen mit 0-30 V und danach
mit Transistoren zerhacken, Trafo und Villardkaskade bauen?
Oder gibt es ein fertiges Vervielfacher-Modul für ein Labornetzgerät?
Was wäre Eurer Tipp?
Danke im voraus!
Gruß Pit |
bigdie
03.03.2024, 15:16
stellbar 0 - 300 V DC benötigt (nur als Feld, kein Strom) |
» » DDR, garantiert unkaputtbar,
» Kaputt, seit vielen Jahren.
Aber nicht die Produkte, wie der Link beweist.
Hab nun auch einen Stelltrafo, allerdings ein paar Nummern kleiner. https://www.radiomuseum.org/r/techni_tha_netzgeraet_regeltrafo_uhs.html
Heute bei ebay für 49€ ersteigert |
bigdie
01.03.2024, 21:14
@ Eierschale
» » Hallo zusammen,
» » ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht.
» » Gibt es da etwas Fertiges, oder soll ich Labornetzteil nehmen mit 0-30 V
» » und danach
» » mit Transistoren zerhacken, Trafo und Villardkaskade bauen?
» » Oder gibt es ein fertiges Vervielfacher-Modul für ein Labornetzgerät?
» » Was wäre Eurer Tipp?
» » Danke im voraus!
» Wie wäre es mit 2 kleinen Netztrafos 230 auf 12V und dann 12V auf 230V.
» Dahinter dann einen Gleichrichter und einen Längsregler mit 13003, BUV48
» oder BU508 oder was da sonst noch an HV-Antiquitäten herumliegt.
Kannst du auch gleich einen Trenntrafo nehmen
https://www.elektrotools.de/Produkt/Murrelektronik-Steuer/Trenntransformator-Einphasen-86368? |
Eierschale
29.02.2024, 22:39
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» und danach
» Danke im voraus!
Wie wäre es mit 2 kleinen Netztrafos 230 auf 12V und dann 12V auf 230V. Dahinter dann einen Gleichrichter und einen Längsregler mit 13003, BUV48 oder BU508 oder was da sonst noch an HV-Antiquitäten herumliegt. |
xy
29.02.2024, 21:55
@ bigdie
Signalgenerator, Audioverstärker, kleiner Netztrafo rückwärts, Gleichrichter. |
bigdie
29.02.2024, 21:31
@ Pit1509
Wenn es wirklich keine Last gibt, dann geht auch z.B. ein Trafo für 24 oder 48V und eine Spannungsvervielfacherschaltung dahinter.
Wenn die Spannung stabil und Einstellbar sein soll, könnte man auch selbst was basteln
z.B viele Schaltnetzteile 24V Ausgangsseitig in Reihe und dahinter einen normalen Längsregler und je nach Ausgangsspannung wird dann der Eingang umgeschalten. Bis 20V also Abgriff an Netzteil 1 wenn ich die Ausgangsspannung erhöhe, wird der Eingang dann immer höher geschalten. Das kann man mit OPs machen, oder auch mit dem LED Ansteuerschaltkreis. In der DDR war das das A277. Damit könnte man 12 Relais ansteuern, also 13 Netzteile sind 312V Eingang Ausgang also 308V etwa.
Der Längsregler muss dann max 24V verbraten. Bei pollin gibt es ein 150W Netzteil 24V für 7€. 13 Netzteile kosten also unter 100€. Ist trotzdem noch ein ganz schönes Projekt, aber ich brauche es nicht und nur um des Bastelns Willen ist mir Geld und Zeit zu schade |
ollanner
29.02.2024, 19:05
@ Offroad GTI
Oder FuG Elektronik. (Neuerdings Teil von XP Power)
HCE, MCP Serie etc. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
29.02.2024, 15:24
@ Offroad GTI
» Wo liest du den Motor raus?
Kristallkugel.
» Hier sind doch wohl elektrische Felder gemeint, wenn von "kein Strom"
» gesprochen wird.
Möglich, aber dann sind die 0µF ebenfalls ausreichend. |
Offroad GTI
29.02.2024, 15:13
» » Wie würdet Ihr den Ladeelko ausrechnen bei 320V nach Gleichrichtung
» (wenn
» » die Schaltung quasi lastfrei betrieben wird)?
» 0µF! Die Induktivität der Feldwicklung glättet schon genug.
Hier sind doch wohl elektrische Felder gemeint, wenn von "kein Strom" gesprochen wird. |
xy
29.02.2024, 14:53
@ Pit1509
» Wie würdet Ihr den Ladeelko ausrechnen bei 320V nach Gleichrichtung (wenn
0µF! Die Induktivität der Feldwicklung glättet schon genug. |
Thomas Kuster
29.02.2024, 13:36
@ Pit1509
Hallo Pit1509
ich würde die Sperrströme der vier Gleichrichtdioden (z.B. 1N4007) zusammenrechnen und dann die Ausgangsrippelspannung bestimmen. Daraus kann man dann die benögte Kapazität ausrechnen. Praktisch keine Last - was heisst das ? Man hat immer Isolationswiderstände, welche man berücksichtigen kann. Also das C grosszügig aufrunden, dann klappt es mit der Schaltung bestimmt. Bitte daran denken, dass die Gleichspannung auch nach dem Ausschalten des Regeltrafos bestehen bleibt, evtl. eine geeignete Entladeschaltung vorsehen. Die kann zum Beispiel mit einem Leistungswiderstand oder einer Glühlampe als Last zum Entladen ausgerüstet sein, schalten kann man diese zum Beispiel mit einem IGBT oder einem Hochspannungsreedkontakt. Von Stecklösungen von Hand würde ich abraten, das aus Sicherheitsgründen.
Pit1509
29.02.2024, 13:00
@ Theo.
» Gehört ohnehin in jede Werkstatt. Wenn du einen Gleichrichter mit
» Kondensator dahinter schaltest hast du schon ca. 350V.
Hallo zusammen,
Danke für alle Eure Antworten! Labornetzteil mit 0-300V und 0,5 A von EA wurde im Hause gefunden.
Zuvor fand ich Angebote bei "Je-ff#bez+os" (NoName-Gerät für 300,-) und "Er-Ess-Compo#nents" (EA für 780,-),
letzteres allerdings nur bis 200 V (was nur unter Umständen evtl. reichen könnte).
Einen Laborstelltransformator für den Werkstattbereich habe ich (sogar mit 6A bei 230V), aber der soll schön am Platz bleiben.
Wie würdet Ihr den Ladeelko ausrechnen bei 320V nach Gleichrichtung (wenn die Schaltung quasi lastfrei betrieben wird)?
Gruß Pit |
xy
29.02.2024, 11:38
@ bigdie
Kaputt, seit vielen Jahren. |
bigdie
29.02.2024, 11:37
@ Theo.
» Hallo
» Wie wäre es damit:
» https://www.ebay.de/itm/196254888568?itmmeta=01HQT31K35855CST4V9CPS5N9P&hash=item2db1b3f278:g:hmwAAOSwnhtl1JQV
» Theo
DDR, garantiert unkaputtbar, für mein Bastelzimmer aber deutlich zu groß
Stehen noch 3 davon allerdings Spartrafo nicht Trenntrafo in der Firma. Könnte ich sicher eins bekommen, nur wohin damit? |
xy
29.02.2024, 11:06
@ Theo.
Sogar deutlich mehr, weil der Trafo noch für 220V ist, und das Netz bis zu 253V haben kann. |
Theo.
29.02.2024, 10:33
@ Pit1509
Hallo
Wie wäre es damit:
Gehört ohnehin in jede Werkstatt. Wenn du einen Gleichrichter mit Kondensator dahinter schaltest hast du schon ca. 350V.
Theo |
