Fernsehpeter 23.02.2024, 08:50 |
Philips 49PUS7181/12 (Elektronik) |
Gerät lief jahrelang über SAT, nach Umzug Jetzt Kabelanlage. Findet keine Sender. Werkseinstellung, Neuinsallation u. Softwareupdate alles ohne Erfolg .Hat jemand noch eine Idee ? |
Hartwig 23.02.2024, 09:19 (editiert von Hartwig am 23.02.2024 um 09:49) @ Fernsehpeter |
Philips 49PUS7181/12 |
» Gerät lief jahrelang über SAT, nach Umzug Jetzt Kabelanlage. Findet keine |
gast 23.02.2024, 11:03 @ Fernsehpeter |
DedeW Ahlerstedt, Niedersachsen, 23.02.2024, 13:16 @ gast |
Dekoder??? -- |
Gast 23.02.2024, 13:19 @ gast |
» Und hat das Gerät auch einen Dekoder für Kabel TV DVB - C eingebaut ? |
DedeW Ahlerstedt, Niedersachsen, 23.02.2024, 13:20 (editiert von DedeW am 23.02.2024 um 13:44) @ Fernsehpeter |
Vielleicht blöde Frage: Hast du das Kabel an den richtigen Eingang am TV angeschlossen, nicht an die SAT-Buchse, wo bisher das Signal eingespeist wurde? -- |
ollanner 23.02.2024, 16:02 (editiert von ollanner am 23.02.2024 um 16:03) @ Gast |
» Ich würde auch auf nicht freigeschaltete Multimediadose tippen. -- |
ingoingo 23.02.2024, 17:18 @ Gast |
» » Und hat das Gerät auch einen Dekoder für Kabel TV DVB - C eingebaut ? |
Fernsehpeter 25.02.2024, 08:14 @ DedeW |
» Vielleicht blöde Frage: Hast du das Kabel an den richtigen Eingang am TV |
xy 25.02.2024, 10:04 @ Fernsehpeter |
» » Vielleicht blöde Frage: Hast du das Kabel an den richtigen Eingang am TV |
DedeW Ahlerstedt, Niedersachsen, 03.03.2024, 19:43 @ Fernsehpeter |
Möchte ja gern wissen, ob das Problem gelöst ist und wenn ja, woran lag es? -- |
