Willi-SH
20.02.2024, 16:26 |
Advanced-Edition (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin absoluter Elektronik-Laie, möchte das aber gerne ändern.
Ich möchte jetzt mittels der Elektronik-Guide-Advanced-Edition Spannungen messen.
Dazu habe ich, wie in dem Guide beschrieben das Mini-Voltmeter aufgebaut (s. Bild) und kalibriert.
Ich weiß jetzt aber nicht, wo die Messkabel hinein kommen. Wird der Festspannungsregler und die Batterie noch gebraucht?
Vielen Dank im Voraus
Willi
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 12:22
@ Hartwig
Advanced-Edition |
Hallo Hartwig,
mir war überhaupt nicht bewusst, dass es sich bei diesem Starterkit um ein Set von Patrick handelte.
Für mich persönlich ist es recht schwierig aus solchen Aufbaugrafiken die Funktion herauszuziehen. Hier ist für mich persönlich der Schaltplan die übersichtlichere Alternative.
Ansonsten: alles gut
Herzlichst
Ralf
» » Um Elektronik zu verstehen, die Schaltungen gut nachvollziehen zu
» können,
» » halte ich derlei Grafiken wie Du sie in diesem Elektronik-Guide...
» findest
» » für sehr ungünstig.
» wieso? Jeden dort abholen, wo er sich befindet. Für den Einstieg in eine
» neue Materie muss jeder seinen Weg finden, und das Elko bietet da offenbar
» diverse Optionen. Wenn man gerade einen Starterkit mit Steckbrett erworben
» hat, ist an einer bildlichen Darstellung aus dem Kit - wie er vom Elko
» angeboten wird, nichts auszusetzen. Und wenn man bei "null" anfängt, wie
» geschieben, dann finde ich das vollkommen ok und das zeigt, dass das
» Elko-Konzept durchaus Anklang findet. Ausserdem dürfte der Verkauf der
» Sets auch den Betrieb des Forums unterstützen. Bereits in den
» weiterführenden Schritten werden Schaltsymbole benutzt.
» » Letztlich handelt es sich ja lediglich um eine Aufbauanleitung mit sehr
» » viel überflüssigem Firlefanz.
» Patrick würde sich bestimmt über jede Hilfe freuen!
» https://www.elektronik-kompendium.de/shop/elektronik-set/advanced-edition
» » Mein Rat an Dich:
» » versuche die Schaltung mal auf einem Blatt Papier zu skizzieren also
» einen
» » Schaltplan zeichnen und um dann eine Fotografie hiervon hier zu posten.
» Was ist am Posting des TE unklar? Die Doku findest Du eh hier im ELKO, das
» geht ja aus dem Betreff hervor.
» » Schaltpläne und die Symbole sind ja genormt (aber Achtung, es gab auch
» » Änderungen in der Normung) so dass es für künftige Lernfortschritte
» » nützlich ist diese zu kennen und richtig anwenden zu können.
» Wie konnten die frühen Pioniere der Elektrotechnik bloß ohne Normen und
» Vorschriften auskommen
» » Solltest Du Fragen haben bitte nicht zögern und hier stellen.
» das ist ja geschehen, und die Frage war zu beantworten.
» Grüße
» Hartwig
Willi-SH
21.02.2024, 11:14
@ Gast
Advanced-Edition |
Vielen Dank für die Antworten, hat mir sehr geholfen.
Willi |
Gast
21.02.2024, 09:20
@ Hartwig
Advanced-Edition |
Beides ist geschehen. Es gab nur eine Frage, die wurde beantwortet. |
21.02.2024, 08:05
@ cmyk61
Advanced-Edition |
» Um Elektronik zu verstehen, die Schaltungen gut nachvollziehen zu können,
» halte ich derlei Grafiken wie Du sie in diesem Elektronik-Guide... findest
wieso? Jeden dort abholen, wo er sich befindet. Für den Einstieg in eine neue Materie muss jeder seinen Weg finden, und das Elko bietet da offenbar diverse Optionen. Wenn man gerade einen Starterkit mit Steckbrett erworben hat, ist an einer bildlichen Darstellung aus dem Kit - wie er vom Elko angeboten wird, nichts auszusetzen. Und wenn man bei "null" anfängt, wie geschieben, dann finde ich das vollkommen ok und das zeigt, dass das Elko-Konzept durchaus Anklang findet. Ausserdem dürfte der Verkauf der Sets auch den Betrieb des Forums unterstützen. Bereits in den weiterführenden Schritten werden Schaltsymbole benutzt.
» Mein Rat an Dich:
» versuche die Schaltung mal auf einem Blatt Papier zu skizzieren also einen
Was ist am Posting des TE unklar? Die Doku findest Du eh hier im ELKO, das geht ja aus dem Betreff hervor.
Wie konnten die frühen Pioniere der Elektrotechnik bloß ohne Normen und Vorschriften auskommen
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.02.2024, 20:56 (editiert von cmyk61 am 20.02.2024 um 20:57)
@ Willi-SH
Advanced-Edition |
Hallo Willi,
herzlich willkommen im Forum.
Erfreulich, dass Du Dich mit der Elektronik auseinander setzen möchtest.
Um Elektronik zu verstehen, die Schaltungen gut nachvollziehen zu können, halte ich derlei Grafiken wie Du sie in diesem Elektronik-Guide... findest für sehr ungünstig.
Letztlich handelt es sich ja lediglich um eine Aufbauanleitung mit sehr viel überflüssigem Firlefanz.
Mein Rat an Dich:
versuche die Schaltung mal auf einem Blatt Papier zu skizzieren also einen Schaltplan zeichnen und um dann eine Fotografie hiervon hier zu posten.
Schaltpläne und die Symbole sind ja genormt (aber Achtung, es gab auch Änderungen in der Normung) so dass es für künftige Lernfortschritte nützlich ist diese zu kennen und richtig anwenden zu können.
Solltest Du Fragen haben bitte nicht zögern und hier stellen. Es gibt, dass weisst Du sicherlich auch, keine dummen Fragen sondern lediglich dumme Kommentare.
Ralf
» ich bin absoluter Elektronik-Laie, möchte das aber gerne ändern.
» Ich möchte jetzt mittels der Elektronik-Guide-Advanced-Edition Spannungen
» messen.
» Dazu habe ich, wie in dem Guide beschrieben das Mini-Voltmeter aufgebaut
» (s. Bild) und kalibriert.
» Ich weiß jetzt aber nicht, wo die Messkabel hinein kommen. Wird der
» Festspannungsregler und die Batterie noch gebraucht?
» Vielen Dank im Voraus
» Willi
20.02.2024, 19:25
@ Willi-SH
Advanced-Edition |
» Hallo zusammen,
» messen.
An die Anschlüsse der Voltmeter, die parallel am Spannungsregler lagen, also hast du 3 Messeingänge, die natürlich voneinander zu trennen sind, also nur über die Masse (-) verbunden sind.
» Wird der
Nö, die linke Batterie und der Spannungsregler können weg oder aber in einer Versuchsschaltung benutzt werden (und dann auch die Masseverbindung beibehalten. )
» Willi
