motorfan(R)
18.02.2024,
18:19
Um welches SMD Bauteil handelt es sich? (Bauelemente)
ich habe bei einer Steuerung drei Bauteile wo ich leider keine Information finde um was es sich genau handelt.
Bezeichnung Teil 1: LP GP633
Bezeichnung Teil 2: GGG 68A
Bezeichnung Teil 3: GG 68 (vermutlich Diode weil auf einer Seite die Sperrseite gekennzeichnet ist aber keine Ahnung wie ich die technischen Daten herausfinde)
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
LG motorfan
xy(R)
18.02.2024,
18:25
@ motorfan
Fotos?
motorfan(R)
18.02.2024,
18:48
» Fotos?
Hoffe man kann's halbwegs erkennen.
Danke
Lg
xy(R)
18.02.2024,
18:51
@ motorfan
» » Fotos?
» Hoffe man kann's halbwegs erkennen.
Maximale Dateigröße beachten!
motorfan(R)
18.02.2024,
18:54
» » » Fotos?
» » Hoffe man kann's halbwegs erkennen.
» Maximale Dateigröße beachten!
Jetzt sollte es funktionieren.
xy(R)
18.02.2024,
19:26
@ motorfan
GGG = SMCJ58CA
GG = GF1G
Beide von Vishay.
LP = SM6T10CA
Von ST.
motorfan(R)
18.02.2024,
19:53
» GGG = SMCJ58CA
» GG = GF1G
» Beide von Vishay.
» LP = SM6T10CA
» Von ST.
Super, vielen Dank für diese Information.
Gibt es da eine einfache Möglichkeit die Bezeichnungen umzuschlüsseln?
Wenn ich die LP mit dem Multimeter (Diodenprüfer) überprüfe, sollte dann auf beiden Seiten einen Spannungswert (da Bi-Direktional) angezeigt werden (0,5 bzw. 0,7V)?
xy(R)
18.02.2024,
20:33
@ motorfan
» Gibt es da eine einfache Möglichkeit die Bezeichnungen umzuschlüsseln?
Nein.
» Wenn ich die LP mit dem Multimeter (Diodenprüfer) überprüfe, sollte dann
» auf beiden Seiten einen Spannungswert (da Bi-Direktional) angezeigt werden
» (0,5 bzw. 0,7V)?
Nein, die sperrt in beiden Richtungen, bis eben die Durchbruchspannung erreicht wird. Die liegt aber in beiden Fällen außerhalb des Messbereichs deines DMM.
motorfan(R)
18.02.2024,
20:57
» » Gibt es da eine einfache Möglichkeit die Bezeichnungen umzuschlüsseln?
» Nein.
» » Wenn ich die LP mit dem Multimeter (Diodenprüfer) überprüfe, sollte dann
» » auf beiden Seiten einen Spannungswert (da Bi-Direktional) angezeigt
» werden
» » (0,5 bzw. 0,7V)?
» Nein, die sperrt in beiden Richtungen, bis eben die Durchbruchspannung
» erreicht wird. Die liegt aber in beiden Fällen außerhalb des Messbereichs
» deines DMM.
Alles klar, vielen Dank.
Weißt Du zufällig auch welche Funktion die grünen Bauteile mit der Bezeichnung 05 haben?
Ist das eine Sicherung?
xy(R)
18.02.2024,
22:09
(editiert von xy
am 19.02.2024 um 01:43)
@ motorfan
» Weißt Du zufällig auch welche Funktion die grünen Bauteile mit der
» Bezeichnung 05 haben?
» Ist das eine Sicherung?
Das ist ein PTC, eine selbstrückstellende Sicherung von Littelfuse/Raychem.
https://www.lcsc.com/product-detail/Resettable-Fuses_Littelfuse-RF1350-000_C207194.html
ickke
20.02.2024,
18:25
» Das ist ein PTC, eine selbstrückstellende Sicherung von
» Littelfuse/Raychem.
Sehr interessant, kannte ich auch noch nicht. Danke.
