motorfan
18.02.2024, 18:19 |
Um welches SMD Bauteil handelt es sich? (Bauelemente) |
ich habe bei einer Steuerung drei Bauteile wo ich leider keine Information finde um was es sich genau handelt.
Bezeichnung Teil 1: LP GP633
Bezeichnung Teil 2: GGG 68A
Bezeichnung Teil 3: GG 68 (vermutlich Diode weil auf einer Seite die Sperrseite gekennzeichnet ist aber keine Ahnung wie ich die technischen Daten herausfinde)
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
LG motorfan |
ickke
20.02.2024, 18:25
Um welches SMD Bauteil handelt es sich? |
» Das ist ein PTC, eine selbstrückstellende Sicherung von
» Littelfuse/Raychem.
Sehr interessant, kannte ich auch noch nicht. Danke. |
xy
18.02.2024, 22:09 (editiert von xy am 19.02.2024 um 01:43)
@ motorfan
» Weißt Du zufällig auch welche Funktion die grünen Bauteile mit der
» Bezeichnung 05 haben?
» Ist das eine Sicherung?
Das ist ein PTC, eine selbstrückstellende Sicherung von Littelfuse/Raychem.
https://www.lcsc.com/product-detail/Resettable-Fuses_Littelfuse-RF1350-000_C207194.html |
motorfan
18.02.2024, 20:57
» » Gibt es da eine einfache Möglichkeit die Bezeichnungen umzuschlüsseln?
» Nein.
» » Wenn ich die LP mit dem Multimeter (Diodenprüfer) überprüfe, sollte dann
» » auf beiden Seiten einen Spannungswert (da Bi-Direktional) angezeigt
» werden
» » (0,5 bzw. 0,7V)?
» Nein, die sperrt in beiden Richtungen, bis eben die Durchbruchspannung
» erreicht wird. Die liegt aber in beiden Fällen außerhalb des Messbereichs
» deines DMM.
Alles klar, vielen Dank.
Weißt Du zufällig auch welche Funktion die grünen Bauteile mit der Bezeichnung 05 haben?
xy
18.02.2024, 20:33
@ motorfan
Nein.
» auf beiden Seiten einen Spannungswert (da Bi-Direktional) angezeigt werden
» (0,5 bzw. 0,7V)?
Nein, die sperrt in beiden Richtungen, bis eben die Durchbruchspannung erreicht wird. Die liegt aber in beiden Fällen außerhalb des Messbereichs deines DMM. |
motorfan
18.02.2024, 19:53
» GGG = SMCJ58CA
» GG = GF1G
» Beide von Vishay.
» LP = SM6T10CA
» Von ST.
Super, vielen Dank für diese Information.
Wenn ich die LP mit dem Multimeter (Diodenprüfer) überprüfe, sollte dann auf beiden Seiten einen Spannungswert (da Bi-Direktional) angezeigt werden (0,5 bzw. 0,7V)? |
xy
18.02.2024, 19:26
@ motorfan
GGG = SMCJ58CA
GG = GF1G
Beide von Vishay.
LP = SM6T10CA
Von ST. |
motorfan
18.02.2024, 18:54
» » » Fotos?
» » Hoffe man kann's halbwegs erkennen.
» Maximale Dateigröße beachten!
Jetzt sollte es funktionieren.
xy
18.02.2024, 18:51
@ motorfan
» » Fotos?
Maximale Dateigröße beachten! |
motorfan
18.02.2024, 18:48
» Fotos?
Danke
Lg |
xy
18.02.2024, 18:25
@ motorfan
Fotos? |
