Mic2022
18.02.2024, 15:41 |
Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich möchte mir für meinen Raspberry Pi 4 b gern eine einfache Lüfterkühlung aufbauen, die ich dann in sein Gehäuse integrieren kann. Dazu habe ich mir im Netz folgende Anleitung gesucht:
https://www.raspberry-buy.de/Tutorial_Kuehlung_Luefterregelung_am_Raspberry_Pi.html
Dazu habe mich mir bei Berry Base einen „2N2222A Bipolarer Transistor, NPN, 40V, 600mA,
TO-92, 3-pin“ und einen „Metallschichtwiderstand, 10,0 KOhm, 0,6W, ±1%,
0207, axial, Durchsteckmontage“ gekauft. Angetrieben werden sollen zwei kleine Elektronik-Lüfter, die jeweils nur 0,78 W Leistung aufnehmen.
Die Schaltung habe ich wie im o.g. Link beschrieben aufgebaut und dann den GPIO-Pin des Raspberry Pi konfiguriert als: Output, kein Pull-Up/kein Pull-Down, Pegel 1 konfiguriert.
Befehl: raspi-gpio set 13 op pn dh
Mein Problem ist nun, dass an den Lüftern nur eine Spannung von ca. 1 V ankommt. Über den Transistor habe ich einen Spannungsabfall von ca. 4 V.
Ich habe versucht den Transistor mittels Multimeter zu prüfen, denke, dass er i.O. ist, bin mir aber bei den Ergebnissen nicht sicher.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße,
Mic. |
Thomas Kuster
23.02.2024, 08:39
Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor |
Ja, klar !
Im Normalfall liegen aber 80% der Bauteile +/- um den typischen Wert (gauss'sche Glockenkurve).
xy
22.02.2024, 17:09
@ Thomas Kuster
» ich habe das aufgebaut und ausgemessen, 300mA sollten kein Problem sein. Im
» Datenblatt ist sogar die Kennlinie für Ugs = 2.5V eingezeichnet.
Das ist aber nur eine typische Kennlinie, man kann einen an der oberen Toleranzgrenze erwischen. |
Thomas Kuster
22.02.2024, 16:49
Hallo xy
ich habe das aufgebaut und ausgemessen, 300mA sollten kein Problem sein. Im Datenblatt ist sogar die Kennlinie für Ugs = 2.5V eingezeichnet.
Offroad GTI
22.02.2024, 09:13
@ Mic2022
» » » statt der zwei kleinen 15 mm Lüfter übereinander.
» » Was?! Das ist doch eh Unfug.
» Nein, das ist es nicht.
Wenn du meinst...
» Das spart Bauraum.
Im Vergleich zu 40mm bestimmt Bringt aber dennoch nichts. Der Luftstrom durch 2 Lüfter hintereinander kann ja nicht größer werden, als durch einen.
Das gibt eher Turbulenzen und damit weniger Volumenstrom. |
xy
22.02.2024, 09:10
@ Thomas Kuster
» bitte nimm einen IRLU120 (das ist ein logic level mosfet),
Ist zwar nur für 4V Vgs spezifiziert, aber für wenige 100mA wird er funktionieren. |
Thomas Kuster
22.02.2024, 07:11 (editiert von Thomas Kuster am 22.02.2024 um 08:30)
@ Mic2022
Hallo Mic2022
bitte nimm einen IRLU120 (das ist ein logic level mosfet), von oben gesehen sind es von links nach rechts Gate (Steueranschluss zum raspi), Drain (wie der Kollektor zu den Lüftern) und Source (zu GND wie der Emitter). Damit klappt Dein Vorhaben bestimmt. Wenn man einen 100 Ohm Widerstand zwischen den Ausgang des raspi und dem Gate Anschluss schaltet, ist die Schaltung komplett.
Mic2022
21.02.2024, 13:57
@ Offroad GTI
Nein, das ist es nicht. Das spart Bauraum. Neben all der Elektronik hat auch die Mechanik ihre Grenzen. |
xy
21.02.2024, 06:02
@ Steffen
» » » » z.B. IRLML2402
» » » Gibt es dazu auch eine "Nicht-SMD" Alternative, die man in eine
» normale
» » » Lochplatine löten kann?
» » Man kann einfach 3 Drähte an den SMD-Transistor anlöten und die dann in
» die
» » Platine einlöten.
» » Ich nehme gerne AO3400 im kleinen SOT23 Gehäuse. Bei durchkontaktiertem
» » 2,54mm Lochraster passst der direkt drauf, wenn man ihn um 45 Grad
» gedreht
» SOT23 kann man prima direkt auf Lochraster löten.
Für den TE wäre wohl SOT-227 gut geeignet. |
Steffen
21.02.2024, 02:01
@ Eierschale
» » Gibt es dazu auch eine "Nicht-SMD" Alternative, die man in eine normale
» Man kann einfach 3 Drähte an den SMD-Transistor anlöten und die dann in die
» Platine einlöten.
» 2,54mm Lochraster passst der direkt drauf, wenn man ihn um 45 Grad gedreht
Gruß Steffen |
Eierschale
20.02.2024, 22:18
@ Mic2022
» » z.B. IRLML2402
Man kann einfach 3 Drähte an den SMD-Transistor anlöten und die dann in die Platine einlöten.
Ich nehme gerne AO3400 im kleinen SOT23 Gehäuse. Bei durchkontaktiertem 2,54mm Lochraster passst der direkt drauf, wenn man ihn um 45 Grad gedreht montiert.
In China gekauft kosten die 100 Stück etwa 2 EUR. In D einzeln um 0,2 EUR.
Er hat etwas mehr Kapazität als der von xy empfohlene Mosfet, aber das sollte in dieser Anwendung keine Rolle spielen. |
Offroad GTI
20.02.2024, 18:34
@ Mic2022
Was?! Das ist doch eh Unfug. |
xy
20.02.2024, 17:26
@ Mic2022
» Ich habe so langsam das Gefühl, die Idee mit den zwei kleinen Lüftern (die
» weniger Baubreite benötigen) statt einem größeren Lüfter war vielleicht
» eine doofe Idee. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, wie ich ein Gehäuse
» für meinen RasPi aufbaue, um dann vielleicht doch nur einen 40 mm Lüfter da
» reinzubringen, statt der zwei kleinen 15 mm Lüfter übereinander.
Vor allem machen kleinere Lüfter bei gleichem Durchsatz mehr Lärm. |
Mic2022
20.02.2024, 17:13
@ grindstone
Ich habe so langsam das Gefühl, die Idee mit den zwei kleinen Lüftern (die weniger Baubreite benötigen) statt einem größeren Lüfter war vielleicht eine doofe Idee. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, wie ich ein Gehäuse für meinen RasPi aufbaue, um dann vielleicht doch nur einen 40 mm Lüfter da reinzubringen, statt der zwei kleinen 15 mm Lüfter übereinander.
Ich habe gesehen, dass z.B. dieser 40 mm Lüfter nur 650 mW Leistung aufnimmt, was die Sache evtl. entspannen würde.
Link: https://www.reichelt.de/luefter-40-x-40-x-10-mm-5-v-dc-0-47-w-5800-u-min-fan-mf-4010-5v-p239812.html |
xy
20.02.2024, 16:35
@ grindstone
» Bei einer minimalen Verstärkung des BD139 von 40
Die aber nur bei Vce mindestens 2V! Da bleiben für den Lüfter nur noch 3V übrig. |
xy
20.02.2024, 16:33
@ bigdie
» https://www.pollin.de/p/mosfet-bs170-130268
Bei 3V Vgs einfach zu hochohmig.
Dafür spezifiziert wird er ja von keinem der Hersteller. |
