mi
18.02.2024, 08:15 |
Vorschaltgerät (Elektronik) |
Guten Morgen,
was hat denn hier erfahrungsgemäß die Sicherung zerschossen?
Kann ich ein beliebiges el. Vorschaltgerät gleicher Leistung als Ersatz verwenden?
xy
19.02.2024, 20:07
@ Hartwig
Vorschaltgerät |
» Das würde ja auch zu der gezeigten Schaltung passen, aber braucht man für
» die Schaltung wirklich keinerlei Schutzbeschaltung am Eingang?
Ist doch viel zu teuer.
» In dem Link
» ist ja noch ein Drossel eingezeichnet.
Zur Funkentstörung.
» Leider kann man auch nicht sehen,
» was das für ein Kondensator ist (oder war).
Explodiert ist da eine Sicherung. Die war auch nur billig. |
19.02.2024, 16:57
Vorschaltgerät |
» » Ok, nach der von xy verlinkten Anwendungsschaltung
» Sorry, das war für Halogenlampen.
» Hier für Leuchtstofflampen:
» http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Das würde ja auch zu der gezeigten Schaltung passen, aber braucht man für die Schaltung wirklich keinerlei Schutzbeschaltung am Eingang? In dem Link ist ja noch ein Drossel eingezeichnet. Leider kann man auch nicht sehen, was das für ein Kondensator ist (oder war). |
xy
18.02.2024, 17:51
@ Hartwig
Vorschaltgerät |
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html |
18.02.2024, 17:16
@ mi
Vorschaltgerät |
» Rückseite ist wie neu, Schmauchspuren sind ausschließlich von der
» Sicherung, Dioden scheinen i.O.
Ok, nach der von xy verlinkten Anwendungsschaltung kann der Kondensator kein Elko sein - also dürfte es einen Defekt in der Schaltung geben. Ich sehe so auf Anhieb keinen Schutz vor Transienten aus dem Netz. |
mi
18.02.2024, 15:28
Vorschaltgerät |
Ich werde berichten, wenn das Ding dann nicht bei DEN Sachen liegt, die einem nur bei jedem Umzug in die Hände fallen. |
xy
18.02.2024, 14:33 (editiert von xy am 18.02.2024 um 17:52)
@ mi
Vorschaltgerät |
» ich knn mir ja mal die Dioden angucken.
Und die Schalttransistoren.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240218143534.pdf
Edit: Sorry, falscher Link.
Hier der richtige:
mi
18.02.2024, 13:14
Vorschaltgerät |
ich knn mir ja mal die Dioden angucken. |
xy
18.02.2024, 12:53 (editiert von xy am 18.02.2024 um 12:57)
@ mi
Vorschaltgerät |
» » » würdest Du dieses nehmen?
» » » https://t1p.de/cg3g0
» » Nein.
» Ich weiß Du würdest reparieren, aber was wäre Deine zweite Wahl?
https://www.inventronics-light.com/ecat/OSRAM%20DULUX%20L%20LUMILUX-OSRAM%20DULUX%20L-Kompaktleuchtstofflampen%20ohne%20integriertes%20Vorschaltger%C3%A4t-Lampen-OSRAM%20Produkte/de/de/GPS01_1027846/ZMP_58913/
Dort findest du passende Kombinationen.
Achte auf den Nennstrom und die Nennspannung deiner Lampe, AFAIR 320mA/126V. |
mi
18.02.2024, 12:24
Vorschaltgerät |
» Nein.
Ich weiß Du würdest reparieren, aber was wäre Deine zweite Wahl? |
xy
18.02.2024, 12:09
@ mi
Vorschaltgerät |
Nein. |
mi
18.02.2024, 11:52
Vorschaltgerät |
» » Die Röhren werden nicht mehr hergestellt
https://t1p.de/cg3g0 |
Der Germane
18.02.2024, 11:50
@ kuddel
Vorschaltgerät |
» Das Problem hatte ich auch mal
» Die Lösung war die Energiesparlampe durch
» zwei LED's zu ersetzen für Netzspannung
» Ein bischen Laubsägearbeit dann ging die
» Lampe wieder.
Typ (Dulux.....) von Leuchtmittel bekannt, dann einen kompletten LED-Ersatz-Leuchtkörper besorgen.
Vorschaltgerät abklemnen, ausbauen ... und direkt an 230V anschließen.
Anschlußschema meist bei den Typen dabei. |
xy
18.02.2024, 11:43
@ kuddel
Vorschaltgerät |
Solche Sonderlocken schon. |
xy
18.02.2024, 11:43
@ mi
Vorschaltgerät |
Das Vorschaltgerät muss schon zur Lampe passen, sonst geht das erheblich auf die Lebensdauer der Lampe. |
kuddel
18.02.2024, 11:35
@ simi7
Vorschaltgerät |
Lampe wieder.
Die Röhren werden nicht mehr hergestellt |
