Thomas F.
14.02.2024,
15:05
Spannungsverlauf mit PMOS als Schalter (Elektronik)
siehe Schaltung und Diagramm im Anhang - Warum fällt die Spannung beim Auschalten an der Last nur verzögert ab?
Die grüne Kennlinie ist die eingangsspannung (Rechteckgenerator); die rote Kennlinie die Spannung an der Last.
Danke,
Thomas F.
14.02.2024,
15:06
@ Thomas F.
» siehe Schaltung und Diagramm im Anhang - Warum fällt die Spannung beim
» Auschalten an der Last nur verzögert ab?
» Die grüne Kennlinie ist die eingangsspannung (Rechteckgenerator); die rote
» Kennlinie die Spannung an der Last.
» Danke,
xy(R)
14.02.2024,
15:14
@ Thomas F.
10kOhm sind eben viel zu viel.
Thomas F.
14.02.2024,
15:33
» 10kOhm sind eben viel zu viel.
Und warum? wegen dem RC Tiefpass, der sich mit R2 und der EIngangskapazität des PMOS bildet?
xy(R)
14.02.2024,
15:39
(editiert von xy
am 14.02.2024 um 15:40)
@ Thomas F.
» » 10kOhm sind eben viel zu viel.
» Und warum? wegen dem RC Tiefpass, der sich mit R2 und der EIngangskapazität
» des PMOS bildet?
So kann man das sagen.
Genauer geht es um das Miller-Plateau.
Siehe Bild 6 im Datenblatt.
Thomas F.
14.02.2024,
16:01
» » » 10kOhm sind eben viel zu viel.
» » Und warum? wegen dem RC Tiefpass, der sich mit R2 und der
» EIngangskapazität
» » des PMOS bildet?
» So kann man das sagen.
» Genauer geht es um das Miller-Plateau.
» Siehe Bild 6 im Datenblatt.
OK, es geht also um den Umladevorgang am Gate...
Wenn das eine zeitkritische Anwendung wäre, könnte man hier mit speziellen Treibern arbeiten, richtig?
THX,
Tom
xy(R)
14.02.2024,
16:12
@ Thomas F.
» OK, es geht also um den Umladevorgang am Gate...
Ja.
» Wenn das eine zeitkritische Anwendung wäre, könnte man hier mit speziellen
» Treibern arbeiten, richtig?
Ja.
bigdie(R)
14.02.2024,
16:24
@ Thomas F.
» THX,
» Tom
Ist nicht nur bei der Zeit wichtig. Je langsamer die Umladung um so größer die Verlustleistung wenn man größere Ströme schaltet
Offroad GTI(R)
14.02.2024,
16:24
@ Thomas F.
Handelt es dich denn um eine spezielle Anwendung, oder ist das rein theoretisch?
MOSFET-Treiber sind ja nicht gerade eine neue Erfindung :-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
14.02.2024,
21:47
@ Thomas F.
Hallo auch ein Thomas,
Ich vermute die die hohe Gate/Source-Kapazität vom Q2.
Reduziere als Versuch den Wert von R2.
Teste mit dem Oszi auch, ob es beim Q1 parasitär zum Oszillieren komm.
Da gäbe u.U. ein wildes Durcheinander, - aber nicht unbedingt immer. :-| :-(
Simulatio ist okay, aber nicht nur dies alleine......
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
14.02.2024,
21:48
@ Thomas F.
» » Hallo,
» » siehe Schaltung und Diagramm im Anhang - Warum fällt die Spannung beim
» » Auschalten an der Last nur verzögert ab?
» » Die grüne Kennlinie ist die eingangsspannung (Rechteckgenerator); die
» rote
» » Kennlinie die Spannung an der Last.
» » Danke,
gast
15.02.2024,
00:51
@ schaerer
» Hallo auch ein Thomas,
» Ich vermute die die hohe Gate/Source-Kapazität vom Q2.
» Reduziere als Versuch den Wert von R2.
» Teste mit dem Oszi auch, ob es beim Q1 parasitär zum Oszillieren komm.
» Da gäbe u.U. ein wildes Durcheinander, - aber nicht unbedingt immer. :-|
» Simulatio ist okay, aber nicht nur dies alleine......
Parallel zum Widerstand einen kleinen Kondensator schalten hilft auch
Strippenzieher(R)
D-14806,
15.02.2024,
08:47
@ gast
» Parallel zum Widerstand einen kleinen Kondensator schalten hilft auch
Wie das?
Thomas F.
15.02.2024,
10:28
@ bigdie
» » Wenn das eine zeitkritische Anwendung wäre, könnte man hier mit
» speziellen
» » Treibern arbeiten, richtig?
» » THX,
» » Tom
» Ist nicht nur bei der Zeit wichtig. Je langsamer die Umladung um so größer
» die Verlustleistung wenn man größere Ströme schaltet
Stimmt, danke für den wichtigen Hinweis!
Eierschale(R)
15.02.2024,
12:46
@ schaerer
Bei deutlich kleinerem Kollektorwiderstand sollte auch der Basiswiderstand verkleinert werden.
gast
15.02.2024,
18:54
@ Strippenzieher
» » Parallel zum Widerstand einen kleinen Kondensator schalten hilft auch
» Wie das?
Ich beziehe mich auf den Gate Widerstand.
Parallel zum Widerstand wirkt der Kondensator kurzzeitig wie ein sehr niedriger Widerstand bzw. "Kurzschluss" was das Umladen der Gate Kapazität unterstützt.
Die Signalquelle muss das aber auch abkönnen.
