Micky1985
13.02.2024, 14:08 (editiert von Micky1985 am 13.02.2024 um 15:15) |
BAUKNECHT Waschmaschine, Type: WA Platinum 87 DES, Bj. 2013 (Elektronik) |
Hallo grüss euch,
es handelt sich um ein "plötzliches" Ereignis.......die Maschine wusch bis gestern einwandfrei.........heute blieb sie mitten in einem Programm stehen.......leider hat sie meine Frau ausgeschaltet........eine Fehlermeldung gab es, sie weiß nur nicht mehr WELCHE !
Folgendes überprüfte ich bis jetzt:
- Wasserzufuhr = ok
- Zulaufschlauch ist nirgends geknickt
- der automatische "Wasser-Stop" am Beginn des Zulaufschlauches hat NICHT angesprochen (ist also nicht "rot" im Sichtfenster)
- Fluselsieb wurde gereinigt (war nur unwesentlich verschmutzt)
- Abwasser- Pumpenrad dreht leicht
- Wäsche ausgeräumt und anderes Programm probiert, kein Erfolg !
Komisch ist nur, dass ICH glaubte, dass sie zuerst "Wasser ziehen" sollte (bis der Niveaufühler schaltet) und sie dann zu arbeiten beginnt. SIE meint, dass die Maschine zuerst ein paar Mal dreht und erst danach Wasser zieht ?!?
Ich werde sie einmal abbauen, hinten öffnen und die Heizung und das Magnetventil elektrisch (ohmsch) prüfen bzw. extern anspeisen.
Heizkörper: 29,5 Ohm = ca. 1.800W
3 Stk. Magnet-Ventile = jeweils 4,04 KOhm
Temp. Fühler: ca. 12,3k bei 20°....Wert fällt bei Erwärmung
Hat noch jemand eine andere Idee ? Für Tipps wäre ich sehr dankbar ! |
Pit1509
15.02.2024, 08:17
@ Micky1985
BAUKNECHT Waschmaschine, Type: WA Platinum 87 DES, Bj. 2013 |
» » gar keine Aktion mehr bei neuem Programmstart?
» Nein, im Display ist das Programm und die voraussichtlich Zeit zu sehen,
» das war's aber dann auch schon........
Hallo, vom logischen Ablauf her müsste die Maschine in etwa beginnen mit Ansteuerung magnetischem Türschloss, dann Motor für Trommeldrehung, dann Wasserventil zyklisch an / aus, solange bis Füllstand genug.. / Veriegelt die Türe? Lässt sich der Motor drehen mit angelegter Spannung? |
xy
14.02.2024, 15:46
@ Micky1985
Zeig die Platine, evtl sieht man ja einen üblichen Verdächtigen. |
Micky1985
14.02.2024, 15:44
@ Pit1509
» » - Wäsche ausgeräumt und anderes Programm probiert, kein Erfolg !
» » Komisch ist nur, dass ICH glaubte, dass sie zuerst "Wasser ziehen"
» sollte
» » (bis der Niveaufühler schaltet) und sie dann zu arbeiten beginnt. SIE
» » meint, dass die Maschine zuerst ein paar Mal dreht und erst danach
» Wasser
» » zieht ?!?
» habe ich bei mehreren Maschinen gesehen, dass sie erst mal bisschen dreht
» um die reingelegte Wäsche
» noch ein bisschen in der Trommel besser zu verteilen (bei den neueren wird
» dann auch noch gewogen, soweit ich weiß).
» Aber dann wird sehr früh das Zulaufventil geöffnet, damit das Frischwasser
» einlaufen kann (nur durch Leitungsdruck,
» keine Pumpe dafür). Auch während dem Einfliesen des Wassers dreht die
» Trommel weiter, damit die Wäsche schnellstmöglich
» komplett nass ist.
Nein, im Display ist das Programm und die voraussichtlich Zeit zu sehen, das war's aber dann auch schon........baute die Elektronik aus, lötete ein Print-Relais (SCHRACK) aus, nahm die orange Kunststoffhaube ab, Schließer-Kontakt ziemlich verbrannt, schaltet jedoch bei händischem Drücken, Spule ist auch ohmsch ok. Bauteile (Widerstände, Dioden sind auch ok, EIN IC kann ich nicht prüfen. |
Pit1509
14.02.2024, 08:05 (editiert von Pit1509 am 14.02.2024 um 08:07)
@ Micky1985
» Komisch ist nur, dass ICH glaubte, dass sie zuerst "Wasser ziehen" sollte
» meint, dass die Maschine zuerst ein paar Mal dreht und erst danach Wasser
» zieht ?!?
habe ich bei mehreren Maschinen gesehen, dass sie erst mal bisschen dreht um die reingelegte Wäsche
noch ein bisschen in der Trommel besser zu verteilen (bei den neueren wird dann auch noch gewogen, soweit ich weiß).
Aber dann wird sehr früh das Zulaufventil geöffnet, damit das Frischwasser einlaufen kann (nur durch Leitungsdruck,
keine Pumpe dafür). Auch während dem Einfliesen des Wassers dreht die Trommel weiter, damit die Wäsche schnellstmöglich
komplett nass ist. |
xy
13.02.2024, 15:19
@ bigdie
Farg mal besser im Forum bei teamhack.de, und nenne dann auch die Servicenummer des Geräts:
https://schraub-doc.de/typennummern/whirlpool/waschmaschine |
bigdie
13.02.2024, 15:12
@ Micky1985
» Hallo grüss euch,
» es handelt sich um ein "plötzliches" Ereignis.......die Maschine wusch bis
» gestern einwandfrei.........heute blieb sie mitten in einem Programm
» stehen.......leider hat sie meine Frau ausgeschaltet........eine
» Fehlermeldung gab es, sie weiß nur nicht mehr WELCHE !
» Folgendes überprüfte ich bis jetzt:
» - Wasserzufuhr = ok
» - Zulaufschlauch ist nirgends geknickt
» - der automatische "Wasser-Stop" am Beginn des Zulaufschlauches hat NICHT
» angesprochen (ist also nicht "rot" im Sichtfenster)
» - Fluselsieb wurde gereinigt (war nur unwesentlich verschmutzt)
» - Abwasser- Pumpenrad dreht leicht
» zieht ?!?
» Ich werde sie einmal abbauen, hinten öffnen und die Heizung und das
» Magnetventil elektrisch (ohmsch) prüfen bzw. extern anspeisen.
» Hat noch jemand eine andere Idee ? Für Tipps wäre ich sehr dankbar !
Läuft Wasser rein oder nicht?
Wenn die Laugenpumpe die ganze Zeit läuft und kein Wasser rein läuft, steht unten in der Bodenwanne Wasser.
Wenn die Laugenpumpe nicht läuft und kein Wasser rein läuft, kann das Aqua Stop Ventil (am Wasserhahn) defekt sein. |
