matzi682015
Aachen, 08.02.2024, 07:31 (editiert von matzi682015 am 08.02.2024 um 09:21) |
meine Waschmaschine (Elektronik) |
Ich habe einen Konstruktionsfehler gefunden, beim Saubermachen und mal probieren, wie sie das macht.
Im Elektronikforum habe ich ein Account, dort wollen sie aber komplett alles wissen über die Waschmaschine (Seriennummer, trallalla), was in meiner Angelegenheit aber nicht von Belang ist, denn es ist nur eine allg. Frage und Beschreibung bzgl. des Wassermanagements.
Kennt sich hier jemand mit Waschmaschinen aus und kann ich hier die Konstruktionsfehlerbeschreibung nennen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
gast
08.02.2024, 08:34
@ matzi682015
meine Waschmaschine |
» Ich habe einen Konstruktionsfehler gefunden, beim Saubermachen und mal
» probieren, wie sie das macht.
» Im Elektronikforum habe ich ein Account, dort wollen sie aber komplett
» alles wissen über die Waschmaschine (Seriennummer, trallalla), was in
» meiner Angelegenheit aber nicht von Belang ist, denn es ist nur eine allg.
» Frage und Beschreibung bzgl. des Wassermanagements.
» Kennt sich hier jemand mit Waschmaschinen aus und kann ich hier meine
» Fehlerbeschreibung nennen?
Und du willst aus Datenschutzgründen noch immer nicht Hersteller, Modell, Serienummer und Fehlercode nennen?
Das wird wahrscheinlich mühsam. |
matzi682015
Aachen, 08.02.2024, 09:20 (editiert von matzi682015 am 08.02.2024 um 09:23)
@ gast
» » Ich habe einen Konstruktionsfehler gefunden, beim Saubermachen und mal
» » probieren, wie sie das macht.
» » Im Elektronikforum habe ich ein Account, dort wollen sie aber komplett
» » alles wissen über die Waschmaschine (Seriennummer, trallalla), was in
» » meiner Angelegenheit aber nicht von Belang ist, denn es ist nur eine
» allg.
» » Frage und Beschreibung bzgl. des Wassermanagements.
» » Kennt sich hier jemand mit Waschmaschinen aus und kann ich hier meine
» » Fehlerbeschreibung nennen?
» Und du willst aus Datenschutzgründen noch immer nicht Hersteller, Modell,
» Serienummer und Fehlercode nennen?
» Das wird wahrscheinlich mühsam.
Es geht nicht um Datenschutzgründe. Es geht um eine allgemeine Eigenschaft einer Waschmaschine und um einen Konstruktionsfehler bei meiner Waschmaschine. Auch wird keine Fehlernummer angezeigt, die Maschine funktioniert ja. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Strippenzieher
D-14806, 08.02.2024, 09:39
@ matzi682015
prima, lass mal lesen
Ich finde oft welche in verschiedendsden Maschinen, Anlagen
» bzgl. des Wassermanagements.
Es gibt mindestens ein Forum Haushaltsgeräte mit Unterabteilung WaMa.
Dort kennt man seit Jahrzehnten das Problem: "Hauptwaschgang zu wenig Wasser" was wohl auf's zwanghafte Energiesparen zurückzuführen ist. |
Pit1509
08.02.2024, 09:48
@ matzi682015
» Kennt sich hier jemand mit Waschmaschinen aus und kann ich hier die
» Konstruktionsfehlerbeschreibung nennen?
Deine Fragestellung macht neugierig aber leider kann man bisher nur raten, was Dir auf dem Herzen liegt.
Bist Du sicher, dass es ein KonstruktionsFEHLER ist? Möchtest Du das Wasserzulaufventil zeitlich beeinflussen oder/und das Steuerablaufprogramm abändern?
Gruß Pit |
matzi682015
Aachen, 08.02.2024, 10:56
@ Strippenzieher
» prima, lass mal lesen
» Ich finde oft welche in verschiedendsten Maschinen, Anlagen
Ich benutze für Normalwäsche 50°C oder 60°C ausschließlich das Hauptwaschprogramm, Vorwäsche braucht es da nicht mehr heutzutage. Startknopf dücken, Türschloß zu, kurzes Abpumpen, dann für ca. 10s läßt sie Wasser rein, um den Siffon zu füllen, daß anschließend aus dem Waschmittelfach II für den Hauptwaschgang das dort eingefüllte Waschmittel nicht gleich als erstes im Siffon verschwindet. Ich dachte mir "gut so", moderne Waschmaschinen sollten das generell alle haben, ist ja sinnvoll. Ich habe das Waschmitteleinschubfach zum Reinigen jetzt mal rausgenommen und diese Funktion mal überprüft. Und siehe da - das Siffon-Füllwasser geht durch die Vorwaschmittel-Einspülkammer! Wenn ich jetzt mit Vorwäsche den Knopf wählen würde, so würde das Waschmittel für die Vorwäsche direkt unten rein im Siffon gespült werden! Das ist ein Konstruktionsfehler! Ich hatte gedacht, sie läßt - egal ob mit oder ohne Vorwäsche - erst mal Wasser vorbei an beiden Waschmittelkammern laufen, um den Siffon zu füllen, und damit 3 Wasserventile eingebaut haben, es sind aber nur 2.
Es kann mir jetzt aber auch egal sein, ich benutze ja kein Vorwaschprogramm, und für Feinwäsche und Pflegeleicht und Kurzwäsche gibt es eh keine Vorwäsche.
Also wenn das generell so ist, bei modernen Waschmaschinen, da frage ich mich schon sehr da für ein Mist entwickelt wird. Also Ich hätte das nie gedacht, daß sowas möglich ist in heutiger Zeit. Es ist eine vollelektronische, mit µC, Bauknecht, also keine alte mit Spaltpolmotor- und Zahnradgetriebe-angetriebenem Programmwerk.
» » bzgl. des Wassermanagements.
» Es gibt mindestens ein Forum Haushaltsgeräte mit Unterabteilung WaMa.
» Dort kennt man seit Jahrzehnten das Problem: "Hauptwaschgang zu wenig
» Wasser" was wohl auf's zwanghafte Energiesparen zurückzuführen ist.
Das trifft glücklicherweise auf meine Bauknecht nicht zu. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.02.2024, 10:58
@ Pit1509
» allg.
» » Kennt sich hier jemand mit Waschmaschinen aus und kann ich hier die
» » Konstruktionsfehlerbeschreibung nennen?
» Deine Fragestellung macht neugierig aber leider kann man bisher nur raten,
» was Dir auf dem Herzen liegt.
» Bist Du sicher, dass es ein KonstruktionsFEHLER ist? Möchtest Du das
» Wasserzulaufventil zeitlich beeinflussen oder/und das Steuerablaufprogramm
» abändern?
» Gruß Pit
Hallo Pit, ich habe es gerade eingetragen als Antwort für Strippenzieher. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Strippenzieher
D-14806, 08.02.2024, 11:29
@ matzi682015
» das Siffon-Füllwasser geht
» durch die Vorwaschmittel-Einspülkammer!
In der Tat - merkwürdig.
Vielleicht liest der Chefkonstrukteur heimlich mit und grübelt nun. |
Gaston
08.02.2024, 12:39
@ matzi682015
» » » Ich habe einen Konstruktionsfehler gefunden,
» » prima, lass mal lesen
» » Ich finde oft welche in verschiedendsten Maschinen, Anlagen
» Ich benutze für Normalwäsche 50°C oder 60°C ausschließlich das
» Hauptwaschprogramm, Vorwäsche braucht es da nicht mehr heutzutage.
» Startknopf dücken, Türschloß zu, kurzes Abpumpen, dann für ca. 10s läßt sie
» Wasser rein, um den Siffon zu füllen, daß anschließend aus dem
» Waschmittelfach II für den Hauptwaschgang das dort eingefüllte Waschmittel
» nicht gleich als erstes im Siffon verschwindet. Ich dachte mir "gut so",
» moderne Waschmaschinen sollten das generell alle haben, ist ja sinnvoll.
» Ich habe das Waschmitteleinschubfach zum Reinigen jetzt mal rausgenommen
» und diese Funktion mal überprüft. Und siehe da - das Siffon-Füllwasser geht
» durch die Vorwaschmittel-Einspülkammer! Wenn ich jetzt mit Vorwäsche den
» Knopf wählen würde, so würde das Waschmittel für die Vorwäsche direkt unten
» rein im Siffon gespült werden! Das ist ein Konstruktionsfehler! Ich hatte
» gedacht, sie läßt - egal ob mit oder ohne Vorwäsche - erst mal Wasser
» vorbei an beiden Waschmittelkammern laufen, um den Siffon zu füllen, und
» damit 3 Wasserventile eingebaut haben, es sind aber nur 2.
» Es kann mir jetzt aber auch egal sein, ich benutze ja kein
» Vorwaschprogramm, und für Feinwäsche und Pflegeleicht und Kurzwäsche gibt
» es eh keine Vorwäsche.
» Also wenn das generell so ist, bei modernen Waschmaschinen, da frage ich
» mich schon sehr da für ein Mist entwickelt wird. Also Ich hätte das nie
» gedacht, daß sowas möglich ist in heutiger Zeit. Es ist eine
» vollelektronische, mit µC, Bauknecht, also keine alte mit Spaltpolmotor-
» und Zahnradgetriebe-angetriebenem Programmwerk.
» » » bzgl. des Wassermanagements.
» » Es gibt mindestens ein Forum Haushaltsgeräte mit Unterabteilung WaMa.
» » Dort kennt man seit Jahrzehnten das Problem: "Hauptwaschgang zu wenig
» » Wasser" was wohl auf's zwanghafte Energiesparen zurückzuführen ist.
» Das trifft glücklicherweise auf meine Bauknecht nicht zu.
Ich wasche nur bei 30°C.
Vorwäsche und der ganze andere Kram sind überflüssig und reines Marketing. |
bigdie
08.02.2024, 13:53
@ matzi682015
Seit wann hat eine WM einen Syphon? |
Pit1509
08.02.2024, 14:18 (editiert von Pit1509 am 08.02.2024 um 14:20)
@ bigdie
» Seit wann hat eine WM einen Syphon?
Es gibt tatsächlich einen - siehe dieses tolle Video hier von der Maus: https://www.youtube.com/watch?v=CzvEZ4ZKNHA
Dennoch ist mir Matzis Problemstellung etwas zu komplex. Bei diesem Siphon gibt es nicht viel zu füllen, dient er ja m.E. auch bestimmungsgemäß nur als Geruchs- oder Dampfsperre.
Ich ging bisher davon aus, dass das Frischwasser immer durch eine der Pulver- oder der einen Weichspülerkammer in die Waschtrommel gelangen muss. |
ingoingo
08.02.2024, 18:19
@ Pit1509
Zumindest bei dieser Waschmaschine kann man erkennen, dass es nicht viel Wasser braucht um den Syphon komplett durchzuspülen.
Das geht kein Waschmittel verloren.
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 08.02.2024, 22:05
@ Pit1509
» » Seit wann hat eine WM einen Syphon?
» Es gibt tatsächlich einen - siehe dieses tolle Video hier von der Maus:
» https://www.youtube.com/watch?v=CzvEZ4ZKNHA
Schönes Video!
» Dennoch ist mir Matzis Problemstellung etwas zu komplex. Bei diesem Siphon
» gibt es nicht viel zu füllen, dient er ja m.E. auch bestimmungsgemäß nur
» als Geruchs- oder Dampfsperre.
Das natürlich auch. Wie bei einem Waschbecken im Bad oder dem Spülbecken in der Küche, da steht Wasser drin im Siphon, damit der Gestank der Kloake im Abwasser-Fallrohr des Hauses nicht ins Bad oder die Küche oder in die Wohnung kommt. Man soll ja nach dem Waschen die Tür der WaMa offen lassen, damit das belüftet wird.
Ob man es Siphon nennt, oder Schlund, oder Rachen, egal, da unten sollte Wasser so hoch drinstehen, daß das Waschmittel weder komplett noch teilweise im Rachen reingespült wird, sondern zum allergrößten Teil im nur Waschbottich ankommt und dort verbleibt. Und dieses Schlund-Wasser läßt man vernünftigerweise erst mal so rein, vorbei an den Waschmitteleinspülkammern, ohne daß gleich Waschmittel mitzieht und verschwendet wird.
» Ich ging bisher davon aus, dass das Frischwasser immer durch eine der
» Pulver- oder der einen Weichspülerkammer in die Waschtrommel gelangen muss.
Das sollte halt erst dann geschehen, wenn unten im Bottich schon ein Wasserspiegel herrscht, damit das Waschmittel und der Weichspüler nicht teilweise direkt in den Rachen reinschlürft, anstatt in der Waschlauge im Waschbbottich gelößt zu werden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.02.2024, 23:56
@ ingoingo
» Zumindest bei dieser Waschmaschine kann man erkennen, dass es nicht viel
» Wasser braucht um den Syphon komplett durchzuspülen.
Den Syphon durchspülen? Um was zu entfernen?
» Das geht kein Waschmittel verloren.
Eben wenn der Wasserstand im Waschbottich -1 ist und das Waschmittel in den Syphon hineingelangt, anstatt im Waschbottich zu verbleiben.
» Gruß Ingo -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 09.02.2024, 00:29
@ matzi682015
» » » Seit wann hat eine WM einen Syphon?
» » Es gibt tatsächlich einen - siehe dieses tolle Video hier von der Maus:
» » https://www.youtube.com/watch?v=CzvEZ4ZKNHA
» Schönes Video!
» » Dennoch ist mir Matzis Problemstellung etwas zu komplex. Bei diesem
» Siphon
» » gibt es nicht viel zu füllen, dient er ja m.E. auch bestimmungsgemäß nur
» » als Geruchs- oder Dampfsperre.
» Das natürlich auch. Wie bei einem Waschbecken im Bad oder dem Spülbecken in
» der Küche, da steht Wasser drin im Siphon, damit der Gestank der Kloake im
» Abwasser-Fallrohr des Hauses nicht ins Bad oder die Küche oder in die
» Wohnung kommt. Man soll ja nach dem Waschen die Tür der WaMa offen lassen,
» damit das belüftet wird.
» Ob man es Siphon nennt, oder Schlund, oder Rachen, egal, da unten sollte
» Wasser so hoch drinstehen, daß das Waschmittel weder komplett noch
» teilweise im Rachen reingespült wird, sondern zum allergrößten Teil im nur
» Waschbottich ankommt und dort verbleibt. Und dieses Schlund-Wasser läßt man
» vernünftigerweise erst mal so rein, vorbei an den
» Waschmitteleinspülkammern, ohne daß gleich Waschmittel mitzieht und
» verschwendet wird.
» » Ich ging bisher davon aus, dass das Frischwasser immer durch eine der
» » Pulver- oder der einen Weichspülerkammer in die Waschtrommel gelangen
» muss.
» Das sollte halt erst dann geschehen, wenn unten im Bottich schon ein
» Wasserspiegel herrscht, damit das Waschmittel und der Weichspüler nicht
» teilweise direkt in den Rachen reinschlürft, anstatt in der Waschlauge im
» Waschbbottich gelößt zu werden.
Danke, dass du mir die Aufgabe eines Siphons erklärt hast.
Bei deinen ganzen Überlegungen solltest du aber die Wassermengen beachten.
Der Siphon ist nie ganz leer nach dem Waschen oder liegt dein Ablaufschlauch auf dem Boden?
Wenn da eine Tasse Wasser zur erneuten Auffüllung benötigt wird, so wird da nicht viel Waschmittel verschwendet.
Zudem liegt der Siphon direkt unter dem Bottich und der Inhalt wird schön durchgewirbelt. Da geht also nichts verloren. |
bigdie
09.02.2024, 05:42
@ Pit1509
Keinen gesehen vom Behälter geht es durch eu Rückschlagventil in die Laugenpumpe. Ein Syphon ist ein Geruchsverschluss, also ein Teil, in dem Wasser stehen bleibt damit keine Luft durch kommt..und so etwas kann ich hier nicht sehen |
