Paul1963
04.02.2024, 20:17 |
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen (Elektronik) |
wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und 1-Kanal-Oszilloskop steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel 75 oder 50 Ohm hat?
Viele Grüße,
Paul |
soso
06.02.2024, 11:04
@ MiS
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen |
» Ecoflex 10 hat beispielsweise nur 77pF/m und trotzdem 50 Ohm
» Wellenwiderstand.
...man wird älter wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu. Danke! |
05.02.2024, 12:07
@ matzi682015
» » » 50 Ohm Kabel hat etwa 100 pF per m zB: RG58 B/U
» » » 75 Ohm Kabel etwa 70 pF per m zB: RG59 B/U
» » Das stimmt zwar für die genannten Kabel, aber im allgmeinen ist es
» » irreführend. Ecoflex 10 hat beispielsweise nur 77pF/m und trotzdem 50
» Ohm
» » Wellenwiderstand. Du musst die Kapazität und die Induktivität messen.
» » Daraus errechnet sich der Wellenwiderstand als Z = sqrt(L/C).
» Da muß ich widersprechen, Z hätte nach Deiner Formel die Einheit s
» (Sekunde) und nicht Ohm.
matzi682015
Aachen, 05.02.2024, 12:02
@ MiS
» » Da muß ich widersprechen, Z hätte nach Deiner Formel die Einheit s
» » (Sekunde) und nicht Ohm.
» Nein, nicht wenn Du den Quotienten aus L und C errechnest. Ich nehme an, Du
» hast beide multipliziert.
Oh Du hast recht! Schäm... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
MiS
05.02.2024, 11:53
@ matzi682015
Nein, nicht wenn Du den Quotienten aus L und C errechnest. Ich nehme an, Du hast beide multipliziert. |
matzi682015
Aachen, 05.02.2024, 11:32 (editiert von matzi682015 am 05.02.2024 um 11:33)
@ MiS
» irreführend. Ecoflex 10 hat beispielsweise nur 77pF/m und trotzdem 50 Ohm
Da muß ich widersprechen, Z hätte nach Deiner Formel die Einheit s (Sekunde) und nicht Ohm. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
MiS
05.02.2024, 10:54
@ soso
Das stimmt zwar für die genannten Kabel, aber im allgmeinen ist es irreführend. Ecoflex 10 hat beispielsweise nur 77pF/m und trotzdem 50 Ohm Wellenwiderstand. Du musst die Kapazität und die Induktivität messen. Daraus errechnet sich der Wellenwiderstand als Z = sqrt(L/C). |
matzi682015
Aachen, 05.02.2024, 10:17
@ bigdie
» » » » wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und
» » 1-Kanal-Oszilloskop
» » » » steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel
» 75
» » » oder
» » » » 50 Ohm hat?
» » » Messschieber, aka Schieblehre?
» » Wieder so eine dumme und unsinnige Antwort von einem Experten hier im
» » Forum, der zuweilen meist gute aber leider oft nur einsilbige Antworten
» » aber gute und oft nicht zielführende Querverweise und http:-Links gibt.
» » Edit: Und wenn man ihn kritisiert, dann kündigt er einem die
» Freundschaft.
» Ist nicht dumm. Das Verhältnis Durchmesser Innen /Außen und das Material
» vom Dielektrikum bestimmen den Wellenwiderstand
» Man kann aber auch einfach mal schauen, ob man ähnliches findet und
» nachmessen
Das hätte derjenige einfach kurz dazuschreiben sollen, nebst 2 oder 3 kurzen Beschreibungen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
05.02.2024, 08:09
@ simi7
» » Du kannst aber auch eine lange Leitung mit einem kurzen Puls
» beaufschlagen.
» » Am anderen Ende mit einem Poti abschliessen und auf minimale Reflexionen
» » einstellen. Danach das Poti mit dem Ohmmeter messen.
» Wichtig:
» Spezialpoti für HF verwenden. Drahtpoti ist wegen der Induktivität total
» ungeeignet.
» Alternativ induktionsarme Widerstände parallel schalten bis es passt.
Brauchst kein Poti, reicht ja ein 50 und ein 75 Ohm Widerstand
Einmal den einmal den anderen anklemmen.
Gibr es auch als F oder BNC Stecker fertig zu kaufen |
simi7
D Südbrandenburg, 05.02.2024, 07:38 (editiert von simi7 am 05.02.2024 um 07:39)
@ soso
» Du kannst aber auch eine lange Leitung mit einem kurzen Puls beaufschlagen.
Wichtig:
Spezialpoti für HF verwenden. Drahtpoti ist wegen der Induktivität total ungeeignet.
Alternativ induktionsarme Widerstände parallel schalten bis es passt. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.02.2024, 07:30
@ matzi682015
» Edit: Und wenn man ihn kritisiert, dann kündigt er einem die Freundschaft.
1. hat er recht
2. gibt er Hilfe zur Selbsthilfe
3. muss man nicht allen Leuten alles tischfertig servieren
4. nicht alle Leute stehen mit Suchmaschinen auf Kriegsfuß und finden nach entsprechenden Hinweisen die richtige Antwort selbst
5. wann kommt deine nächste Entschuldigung?
6. hat dich das Thema nicht direkt betroffen, also halte dich zurück
7. kennst du ihn? Vielleicht hat er eine Behinderung und kann nur mit der Nase die Tastatur bedienen |
Offroad GTI
05.02.2024, 06:40
@ Paul1963
» Vielen Dank, damit kann ich etwas anfangen.
» Ist das dann linear,
Natürlich. |
bigdie
05.02.2024, 06:23
@ matzi682015
» » » steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel 75
» » oder
» » » 50 Ohm hat?
Ist nicht dumm. Das Verhältnis Durchmesser Innen /Außen und das Material vom Dielektrikum bestimmen den Wellenwiderstand
Man kann aber auch einfach mal schauen, ob man ähnliches findet und nachmessen |
matzi682015
Aachen, 05.02.2024, 03:14 (editiert von matzi682015 am 05.02.2024 um 03:15)
» » wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und 1-Kanal-Oszilloskop
» oder
» » 50 Ohm hat?
Wieder so eine dumme und unsinnige Antwort von einem Experten hier im Forum, der zuweilen meist gute aber leider oft nur einsilbige Antworten aber gute und oft nicht zielführende Querverweise und http:-Links gibt. Edit: Und wenn man ihn kritisiert, dann kündigt er einem die Freundschaft. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
04.02.2024, 22:58
@ soso
» Das Verhältnis zwischen Innenleiter Durchmesser und Schirmdurchmesser
» bestimmt hauptsächlich den Wellenwiderstand.
Epsilon_r des Dielektrikums braucht man noch. Aber da gibts zum Glück nur wenig Auswahl. |
xy
04.02.2024, 22:57
@ soso
» Kapazitätsbelag wäre das Stichwort
Und den Induktivitätsbelag ebenfals... |
