Timo
15.09.2004, 14:55 |
Cat. 6 - Zusammenhang Kabellänge und Übertragungsrate (Netzwerktechnik) |
Hi,
weiss jemand inwieweit sich die Übertragungsrate bei zunehmender Kabellänge bei Cat. 6 verringert?
Ich habe zwar eine Formel gefunden, jedoch ist diese zu speziell, da man dafür die Ein- und Ausgangsleistungen jeweils messen muss!
Es würde eine "einfache" Formel genügen, die diesen Zusammenhang kennzeichnet.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Gruß Timo |
AndyO
17.11.2004, 19:53
@ Timo
Cat. 6 - Zusammenhang Kabellänge und Übertragungsrate |
» Hi,
» weiss jemand inwieweit sich die Übertragungsrate bei zunehmender
» Kabellänge bei Cat. 6 verringert?
» Ich habe zwar eine Formel gefunden, jedoch ist diese zu speziell, da man
» dafür die Ein- und Ausgangsleistungen jeweils messen muss!
» Es würde eine "einfache" Formel genügen, die diesen Zusammenhang
» kennzeichnet.
» Vielen Dank schonmal im Voraus
» Gruß Timo
wenn du nach Ethernet fragst:
Die Datenrate reduziert sich bis zum Kollaps nicht. Die kritische Entfernung hängt von der maximal zulässigen Laufzeit der Signale ab. Für 10 BaseT sind es theoretisch 2500m, praktisch nicht mehr wie 500m. Bei Gigabyte-Netzwerken bleiben 50m (Planungswert).
D.h. deine Frage ist so nicht zulässig. -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
Timo
17.09.2004, 10:11
@ EL-Huber
Einfacher Ansatz mit e^ld(x) |
Vielen Dank...
...sowas in der Art habe ich gesucht!
Zumindest als einfachen Ansatz.
Schöne Grüsse
Timo |
EL-Huber
Vimercate, 16.09.2004, 15:03
@ Timo
» Hi Stefan,
» vielen Dank erst einmal für die schnelle Antwort!
» Ok...da hatte ich mich wahrscheinlich ein wenig unglücklich ausgedrückt
» mit der Formel!
» Kurz zum Hintergrund meiner Anfrage:
» Ich soll eine Vergleichstabelle, bzw. -graphik erstellen, die Twisted
» Pair, Glas- und Kunststofffaser (GI-POF) allgemein gegenüberstellt. Dabei
» ist es relevant, ab welchen Kabellängen, bzw. Übertragungsraten sich
» welches Medium lohnt.
» Bei den letztgenannten Medien war es soweit kein Problem diese
» Gegenüberstellung zu vollziehen, jedoch habe ich die gesuchten Angaben
» lediglich nur zu Cat. 5 gefunden. Und dieses lohnt sich nicht wirklich bei
» n x Gbps - Übertragungen!
» Und da es sich nur um eine "einfache" Gegenüberstellung handelt, wollte
» ich bewusst nicht alle Parameter, Störgrößen, etc. mit einbeziehen.
» Also formuliere ich die Frage auch mal etwas anders:
» Welche ungefähre maximale Kabellänge ist bei Cat.6 (ggf. Cat.7) mit einer
» Übertragungsrate von (sagen wir mal) 50 Mbps möglich und welche max.
» Übertragunsrate bei einer Länge von 10m?
» Dies wäre zumindest ein Ansatz für einen Vergleich!
» Schöne Grüsse
» Timo
Auf einen einfachen Nenner gebracht:
Die 'normierte Dämpfung' in die alle Störgrößen eingerechnet sind, steigt mit der Übertragungsrate (n) wie e^ld(n).
Wenn Du zugrunde legst, daß die Länge l linear das Signal beeinflußt und das Signal eine bestimmte Güte haben soll, dann kannst Du ansetzten:
Max. Länge = Mindestsignalstärke / Dämpfung(Übertragungsrate)
Z.B. ein Empfänger kann bis -30 db das Signal verarbeiten und die Dämpfung(50Mbs) liegt bei 0.5db/m, dann gilt:
Lmax = 30dbm / 0.5db = 60m.
die doppelte Übertragungsrate verursacht etwa die doppelte Dämpfung und damit Lmax = 30m. |
Timo
16.09.2004, 10:35
@ EL-Huber
Cat. 6 - Einfache Formeln wird es vermutlich nicht geben!?! |
Hi Stefan,
Ok...da hatte ich mich wahrscheinlich ein wenig unglücklich ausgedrückt mit der Formel!
Ich soll eine Vergleichstabelle, bzw. -graphik erstellen, die Twisted Pair, Glas- und Kunststofffaser (GI-POF) allgemein gegenüberstellt. Dabei ist es relevant, ab welchen Kabellängen, bzw. Übertragungsraten sich welches Medium lohnt.
Bei den letztgenannten Medien war es soweit kein Problem diese Gegenüberstellung zu vollziehen, jedoch habe ich die gesuchten Angaben lediglich nur zu Cat. 5 gefunden. Und dieses lohnt sich nicht wirklich bei n x Gbps - Übertragungen!
Und da es sich nur um eine "einfache" Gegenüberstellung handelt, wollte ich bewusst nicht alle Parameter, Störgrößen, etc. mit einbeziehen.
Welche ungefähre maximale Kabellänge ist bei Cat.6 (ggf. Cat.7) mit einer Übertragungsrate von (sagen wir mal) 50 Mbps möglich und welche max. Übertragunsrate bei einer Länge von 10m?
Schöne Grüsse
Timo |
EL-Huber
Vimercate, 16.09.2004, 09:21
@ Timo
» Hi,
» kennzeichnet.
» Gruß Timo
Hallo Timo,
auf eine einfache Formel läßt sich der Zusammenhang nicht bringen!
Es gibt verschiedene Störgrößen und Kennwerte:
- Dämpfungsmaß des Kabels (mindestangabe bei CAT6)
- alle Arten von Nebensprechen
- Reflexionen und Laufzeiten => hauptsächlicher begrenzender Faktor wenn aus logischer Sicht die Überlagerungsslots der Übertragung betrachtet werden.
- unterdrückung und erkennung gleichzeitigen Sendens 2er Stationen
- eingespeiste Leistung
- Kanaltrennung und empfindlichkeit des Empfängers.
CU
Stefan |
