Pit1509
01.02.2024, 10:09 (editiert von Pit1509 am 01.02.2024 um 10:11) |
LCD-Display schwache Anzeige? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe einen kaum benutzten Beha-Unitest (VDE-0100-Testgerät) aus den Neunziger Jahren.
Er lag sehr viele Jahre ungenutzt im Keller nur im Koffer und jetzt habe ich versuchsweise für eine
Wiederinbetriebnahme 6 neue AA-Batterien eingesetzt.
Leider leuchtet das Display nicht mehr kräftig genug (lückenhafte, unterschiedliche schwache Anzeigeelemente).
Wer von Euch hat LCD-Display Erfahrung, was wäre die typische, erste Anlauf-Adresse an gealterten Bauteilen
bei einem solchen Display in solch einem Gerät? (Elkos evtl.?)
Danke Euch im voraus!
Gruß Pit
(P.S. das auf dem Foto ist nicht exakt meiner, meiner kann aber auch RCD (Strom und Zeit), Schleifen- und Netz-Impedanz, R-low und Isolationstest).
matzi682015
Aachen, 05.02.2024, 11:57
@ grindstone
LCD-Display schwache Anzeige? |
» » » ....und mit dem Teil traust du dich Messungen zu machen und Aussagen
» » über
» » » die Sicherheit
» » » der Elektroinstalation zu treffen?
» » » Glücklicherweise ist die Anzeige defekt.
» » Hallo,
» » würdest Du dringend davon abraten?
» » Man hätte ja etliche Vergleichsmessungen, z.B. der eine RCD löst bei
» 22mA
» » aus, der andere bei 29mA oder die Werte
» » für Netz- und Schleifenimpedanz sind immer unterschiedliche. Meinst Du,
» für
» » die Isomessung wird die Messspannung
» » nicht mehr korrekt aufgebaut? Es soll kein E-Check damit gewerblich
» » verkauft werden, es sollen nur Schwachstellen
» » oder komplette Installationsfehler gefunden werden damit ggf.
» » Gruß Pit
» Das ist nur einer der Hobbynörgler aus der
» "Ich-bin-schlau-und-du-bist-doof"- Fraktion, der sein Ego aufrichten will.
» Hör am besten gar nicht hin (nicht mal ignorieren ).
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
03.02.2024, 09:00
@ gast
» Wie viele elektronische Geräte die 25 Jahre alt sind hast du noch in
» Verwendung?
» Wenn ein so altes Radio den Geist aufgibt ist das ärgerlich.
» Wenn so ein altes Messgerät falsche Messwerte anzeigt kann das richtig
» schlimm werden.
» Es ist deine Entscheidung und deine Verantwortung.
Als verantwortungsvoller Fachmann wird man seine Messwerkzeuge überprüfen, egal ob die 2,5 oder 25 Jahre alt sind. |
xy
03.02.2024, 07:38
@ gast
» Das wäre doch auch was für deine Signatur.
» https://www.studysmarter.de/magazine/albert-einstein-zitate/#:~:text=Zwei%20Dinge%20sind%20unendlich%2C%20das,mir%20noch%20nicht%20ganz%20sicher.
Einstein hatte solche wie dich gemeint. |
gast
02.02.2024, 20:27
@ grindstone
https://www.studysmarter.de/magazine/albert-einstein-zitate/#:~:text=Zwei%20Dinge%20sind%20unendlich%2C%20das,mir%20noch%20nicht%20ganz%20sicher. |
gast
02.02.2024, 20:25
@ Pit1509
» über
» » die Sicherheit
» Man hätte ja etliche Vergleichsmessungen, z.B. der eine RCD löst bei 22mA
» für Netz- und Schleifenimpedanz sind immer unterschiedliche. Meinst Du, für
» Gruß Pit
Wie viele elektronische Geräte die 25 Jahre alt sind hast du noch in Verwendung?
Wenn so ein altes Messgerät falsche Messwerte anzeigt kann das richtig schlimm werden.
Es ist deine Entscheidung und deine Verantwortung. |
grindstone
Ruhrpott, 02.02.2024, 16:10
@ Pit1509
» über
» » die Sicherheit
» Gruß Pit
Das ist nur einer der Hobbynörgler aus der "Ich-bin-schlau-und-du-bist-doof"- Fraktion, der sein Ego aufrichten will. Hör am besten gar nicht hin (nicht mal ignorieren ). -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Pit1509
02.02.2024, 14:27
@ gast
» ....und mit dem Teil traust du dich Messungen zu machen und Aussagen über
» die Sicherheit
Man hätte ja etliche Vergleichsmessungen, z.B. der eine RCD löst bei 22mA aus, der andere bei 29mA oder die Werte
für Netz- und Schleifenimpedanz sind immer unterschiedliche. Meinst Du, für die Isomessung wird die Messspannung
nicht mehr korrekt aufgebaut? Es soll kein E-Check damit gewerblich verkauft werden, es sollen nur Schwachstellen
Gruß Pit |
gast
02.02.2024, 11:19
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» ich habe einen kaum benutzten Beha-Unitest (VDE-0100-Testgerät) aus den
» Neunziger Jahren.
» Er lag sehr viele Jahre ungenutzt im Keller nur im Koffer und jetzt habe
» ich versuchsweise für eine
» Wiederinbetriebnahme 6 neue AA-Batterien eingesetzt.
....und mit dem Teil traust du dich Messungen zu machen und Aussagen über die Sicherheit
Glücklicherweise ist die Anzeige defekt. |
Mr. Claudius
01.02.2024, 16:18
@ Pit1509
Falls Kontaktierung nicht die Ursache ist:
Ich habe einen Funkwecker, der ein ähnliches Symptom gezeigt hatte (schwache, inhomogene Anzeige). Ursache war ein Defekt eines Stützkondensators für eine der LCD-Biasspannungen. Kondensator (1206 Keramik) ersetzt - Anzeige wieder einwandfrei. |
Pit1509
01.02.2024, 13:19
» » » Die Kontaktierung des Displayglases wird nicht mehr in Ordnung sein.
» » abziehen, reinigen, wieder rein stecken?
» Schau erstmal nach wie sie gemacht ist. Da gibts ja schon verschiedene
» Varianten.
ok, vielen Dank. Dann öffne ich mal das Gehäuse und sehe nach. |
xy
01.02.2024, 11:11 (editiert von xy am 01.02.2024 um 11:12)
@ Pit1509
Schau erstmal nach wie sie gemacht ist. Da gibts ja schon verschiedene Varianten. |
Pit1509
01.02.2024, 10:58
abziehen, reinigen, wieder rein stecken? |
xy
01.02.2024, 10:51
@ Pit1509
Die Kontaktierung des Displayglases wird nicht mehr in Ordnung sein. |
