Hansen
27.01.2024, 10:24 |
Negative Hilfsspannung (Elektronik) |
Hallo, im Schaltplan eines Telefunken - Kassettendecks ist mir diese negative Hilfsspannung (unterer Part) aufgefallen. Die wäre ja wirklich einfach fast überall nachrüstbar, aber taugt sie auch was, z.B. für IC's ? Gut ist daran, dass es keinen Mittelabgriff braucht.
(RP05 hat 5W. Das Netzteil hat vermutlich 20-24 W, Sekundärspannung etwa 20 V; diese Daten sind übliche, nicht ermittelt, fehlen im Plan.)
-- Consider John 3 16 |
bigdie
27.01.2024, 21:41
@ Hansen
Negative Hilfsspannung |
» » Ich nehme die Teile fast nur noch. Gibt auch welche ohne galv. Trennung
» » pinkompatibel zu den Längsreglern der 78xx Serie. Gerade heute wo jedes
» » Watt zählt, kann man die auch mal schnell tauschen und braucht dann auch
» » keinen Kühlkörper mehr und das auch wenn man aus 30V 5V macht bei 2A
» wird
» » da nichts warm.
» Gut, und die würden den Pfad der negativen Versorgung aus meiner Grafik an
» gleicher Stelle ersetzen?
» Also, direkt anzuschließen an die sekundäre Wechselspannung?
» Enthält bereits den Gleichrichter?
» Braucht es noch Außenbeschaltung?
Nö, der aus dem Link ist ein DC/DC Wandler, den hängst du an die Gleichspannung entweder vor oder nach dem Längsregler. |
Hansen
27.01.2024, 20:03
@ bigdie
» keinen Kühlkörper mehr und das auch wenn man aus 30V 5V macht bei 2A wird
» da nichts warm.
Gut, und die würden den Pfad der negativen Versorgung aus meiner Grafik an gleicher Stelle ersetzen?
Braucht es noch Außenbeschaltung? -- Consider John 3 16 |
bigdie
27.01.2024, 19:27
@ Hansen
» » Die Teile sind galv getrennt, man kann damit auch oft Probleme mit
» » Brummschleifen und Masseprobleme allgemein umgehen.
» Die sind ja chic. Aber gerade hier im Forum hatte ich mal die Meldung
» bekommen, dass gerade DC/DC Wandler im Gerät streuen ...? Daher hab ich sie
» nicht mehr beachtet.
Ich nehme die Teile fast nur noch. Gibt auch welche ohne galv. Trennung pinkompatibel zu den Längsreglern der 78xx Serie. Gerade heute wo jedes Watt zählt, kann man die auch mal schnell tauschen und braucht dann auch keinen Kühlkörper mehr und das auch wenn man aus 30V 5V macht bei 2A wird da nichts warm. |
Hansen
27.01.2024, 14:07
@ bigdie
Die sind ja chic. Aber gerade hier im Forum hatte ich mal die Meldung bekommen, dass gerade DC/DC Wandler im Gerät streuen ...? Daher hab ich sie nicht mehr beachtet. -- Consider John 3 16 |
bigdie
27.01.2024, 11:29 (editiert von bigdie am 27.01.2024 um 11:31)
@ Hansen
Funktioniert sicher, wenn man nicht viel Strom braucht,
Aber heute würde ich da eher so etwas nutzen
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tma-1-w-5-v-200-ma-sil-7-tma-1505s-p120455.html?&trstct=pol_15&nbc=1
oder das
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tmr-1-1-w-15-v-33-ma-sil-6-tmr-1-2423-p193109.html?&trstct=pol_4&nbc=1
falls der Strom reicht, braucht man dann auch den Längsregler nicht mehr. Die Teile gibt es von verschiedenen Herstellern Recohm, Gaptec Traco usw. in unterschiedlichen Leistungen. Gut bei den größeren wird es schnell teuer aber um die Negetive Spannung für einen OP zu erzeugen braucht es ja meist nicht viel.
Die Teile sind galv getrennt, man kann damit auch oft Probleme mit Brummschleifen und Masseprobleme allgemein umgehen. |
xy
27.01.2024, 10:27
@ Hansen
Das ist eine Kleinspannungsvariante eines Kondensatornetzteils, milliardenfach im Einsatz. |
