Fernsehpeter
19.01.2024, 10:42 |
Bauteilbestimmung (Elektronik) |
Ich suche einen FET mit dem Aufdruck: P3304EV (Herst: NIKOS). Wie ist die genaue Bezeichnung und wo kann ich ihn bestellen ? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.01.2024, 18:35
@ Fernsehpeter
Bauteilbestimmung |
Moin Peter,
» DA ich in meinem bescheidenen Rentnerdasein mit der Fotografie-und
» Computertechnik nicht ganz so Firn bin, gehe ich jetzt nach der Methode:
als Rentner hat man zwar - so sagt der Volksmund - keine Zeit aber es wird Dich keiner dran hindern, Dein Wissen um Fotografie und Computer etwas aufzubauen.
Erfreulicherweise gibt es reichlich gute Internetseiten und passende Lehrvideos zu diesem Themenkomplex. Und zu guter letzt gibt es ja auch noch uns hier im Forum
In diesem Sinne: viel Erfolg beim Teile tauschen
Bis demnächst
Ralf
» Versuch/Irrtum vor. Ich wechsel die Bauteile die ich finde, wenn geht ist
» gut, wenn nicht muss die Feuerwehr sich ein neues Ladeteil besorgen.
» Mit allem anderen hast du ja sowas von Recht.
» Besten Dank, bis Demnägst Peter » |
Fernsehpeter
24.01.2024, 09:25
@ cmyk61
Bauteilbestimmung |
» Hi,
» » Vielen Dank für die Tips, ist ja auch gut gemeint aber zur Fehlersuche
» » bräuchte ich ja ein Schaltbild. Den FET hab ich ja inzwischen und hab
» auch
» » eine weitere defekte Diode gefunden,
» Gerne geschehen - man will ja helfen
» aber willst du mir denn aus der
» » Fotoansicht ein Schaltbild erstellen ?
» so war der Plan.
» Natürlich kann ich nicht die ganze Welt retten - daher könnte das Deine
» Aufgabe sein.
» Zumindest einen Schaltungsauszug kannst Du auf diese Weise erstellen.
» HEISSER TIP
» ich mache das folgendermaßen
» 1. Foto der Platinenoberseite
» 2. Foto der Platinenunterseite
» 3. Foto der Unterseite in zB IrfanView spiegeln
» 4. beide Fotos geeignet für Schritt 5 aufbereiten
» 5. beide Fotos in Sprint-Layout importieren und das Layout nachzeichnen
» 6. Aus dem Layout in Sprint-Layout den Schaltplan Stück für Stück in Eagle
» übertragen.
» 7. Die entstandene Dokumentation kannst Du nun verwenden
» 8. Und natürlich kannst Du auch alles auf irgendeinem geeigneten Portal der
» Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
» Man kann natürlich jedes andere, geeignete Programm hierzu verwenden.
» Man lernt schon einiges bei dieser Arbeit - auch wenn es erst mal nicht so
» wirkt. Was tun wir heutzutage nicht alles sinnfreie? Doofe TV-Serien
» schauen, Politiker beim Mistbauen zusehen/hören, durch die Gegend cruisen,
» in ein Schnellimbis gehen, im Fussballstadion mitgröhlen, die NFL anschauen
» und sich über die Versuche der Amis bei uns Fuß zu fassen wundern...
» irgendwelchen Kriegstreibern über die Schulter blicken, das üble Spiel der
» Werbung mitspielen, die Umwelt verschmutzen...
» Gruß
» Ralf
DA ich in meinem bescheidenen Rentnerdasein mit der Fotografie-und Computertechnik nicht ganz so Firn bin, gehe ich jetzt nach der Methode: Versuch/Irrtum vor. Ich wechsel die Bauteile die ich finde, wenn geht ist gut, wenn nicht muss die Feuerwehr sich ein neues Ladeteil besorgen.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.01.2024, 10:45 (editiert von cmyk61 am 23.01.2024 um 10:52)
@ Fernsehpeter
Bauteilbestimmung |
Hi,
» bräuchte ich ja ein Schaltbild. Den FET hab ich ja inzwischen und hab auch
so war der Plan.
Natürlich kann ich nicht die ganze Welt retten - daher könnte das Deine Aufgabe sein.
HEISSER TIP
6. Aus dem Layout in Sprint-Layout den Schaltplan Stück für Stück in Eagle übertragen.
8. Und natürlich kannst Du auch alles auf irgendeinem geeigneten Portal der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Man lernt schon einiges bei dieser Arbeit - auch wenn es erst mal nicht so wirkt. Was tun wir heutzutage nicht alles sinnfreie? Doofe TV-Serien schauen, Politiker beim Mistbauen zusehen/hören, durch die Gegend cruisen, in ein Schnellimbis gehen, im Fussballstadion mitgröhlen, die NFL anschauen und sich über die Versuche der Amis bei uns Fuß zu fassen wundern... irgendwelchen Kriegstreibern über die Schulter blicken, das üble Spiel der Werbung mitspielen, die Umwelt verschmutzen...
Ralf |
xy
23.01.2024, 09:39
@ Fernsehpeter
Bauteilbestimmung |
Da es sich um höchst komplexe Raketentechnik handelt, ist das natürlich völlig unmöglich. |
Fernsehpeter
23.01.2024, 09:32
@ cmyk61
Bauteilbestimmung |
» Vor allem bitte senkrecht von oben und mit Teleeinstellung und nicht
» Weitwinkel.
» Schattenfreies Licht nicht vergssen - 45° zur senkrechten von links und
» rechts hat sich in der Reprotechnik als Vorteilhaft erwiesen. Aber auch
» Ringlicht ist nicht schlecht. Oder gutes Tageslicht oder Lichtzelt oder
» oder oder...
» Es kann auch nicht schaden, eine Durchlichtaufnahme zu machen und natürlich
» auch die Rückseite aufzunehmen, falls sich dort auch Leiterbahnen
» befinden.
» Gruß
» Ralf
» » Schlechtes Foto, das geht doch bestimmt besser.
Vielen Dank für die Tips, ist ja auch gut gemeint aber zur Fehlersuche bräuchte ich ja ein Schaltbild. Den FET hab ich ja inzwischen und hab auch eine weitere defekte Diode gefunden, aber willst du mir denn aus der Fotoansicht ein Schaltbild erstellen ? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.01.2024, 17:41 (editiert von cmyk61 am 22.01.2024 um 17:42)
Bauteilbestimmung |
Vor allem bitte senkrecht von oben und mit Teleeinstellung und nicht Weitwinkel.
Schattenfreies Licht nicht vergssen - 45° zur senkrechten von links und rechts hat sich in der Reprotechnik als Vorteilhaft erwiesen. Aber auch Ringlicht ist nicht schlecht. Oder gutes Tageslicht oder Lichtzelt oder oder oder...
Es kann auch nicht schaden, eine Durchlichtaufnahme zu machen und natürlich auch die Rückseite aufzunehmen, falls sich dort auch Leiterbahnen befinden.
Ralf
» Schlechtes Foto, das geht doch bestimmt besser. |
xy
22.01.2024, 12:49
@ Fernsehpeter
Bauteilbestimmung |
Fernsehpeter
22.01.2024, 12:09
Bauteilbestimmung |
» » Hat jemand ein
» » Schaltbild von einem Funkladegerät : Motorola PMLN 5547 A ?
» Zu exotisch. Aber da kann ja gar nichts so kompliziertes drin stecken. Zeig
» doch mal die Platine.
xy
22.01.2024, 09:59
@ Fernsehpeter
Bauteilbestimmung |
» Hat jemand ein
Zu exotisch. Aber da kann ja gar nichts so kompliziertes drin stecken. Zeig doch mal die Platine. |
Fernsehpeter
22.01.2024, 09:43
Bauteilbestimmung |
» » Ich suche einen FET mit dem Aufdruck: P3304EV (Herst: NIKOS). Wie ist
» die
» » genaue Bezeichnung
» P3304EV
» » und wo kann ich ihn bestellen ?
» Du wirst in China bestellen oder einen Ersatztyp (z.B. SI4447ADY) wählen
» müssen.
Das hat schon mal geholfen,nun sind aber noch Folgefehler.Hat jemand ein Schaltbild von einem Funkladegerät : Motorola PMLN 5547 A ? |
xy
19.01.2024, 10:50 (editiert von xy am 19.01.2024 um 11:22)
@ Fernsehpeter
Bauteilbestimmung |
» Ich suche einen FET mit dem Aufdruck: P3304EV (Herst: NIKOS). Wie ist die
P3304EV
Du wirst in China bestellen oder einen Ersatztyp (z.B. SI4447ADY) wählen müssen. |
