Pit1509
17.01.2024, 09:03 |
Hilfe, was für eine Zener-Diode? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
auf dem Foto habe ich den Ausschnitt der Platine eines "Kika RCT Basic Heizgerätes" fotografiert.
Man sieht das Heizungsrelais (Spule 24VDC), welches eine Heizung (an 230 V AC) mit 80 Ohm Widerstand schaltet.
Das kleine SOT-23 SMD Käferchen hats leider (unfallig bei der Fehlersuche- nicht im Betrieb!) verbruzzelt, man kann nur noch die "9" oder es ist eine "6" lesen.
Das einzelne Füsschen geht zur 24V-Spule des Relais.
Ist es eine Zenerdiode mit 16V oder mit 19V (Z16 oder Z19), welche die Spannung zur Relais-Spule begrenzt (wegen der schwankenden Trafospannung evtl.) oder gar
eine Freilaufdiode oder ist es gar ein Transistor eher?
Was sagt Ihr dazu?
Danke im voraus für Eure Hilfe dazu!
Gruß Pit
Strippenzieher
D-14806, 18.01.2024, 07:41
@ Strippenzieher
Hilfe, Transistor? |
» » Wohl NPN.
» BC817-25 (0,5A 45V) hat Marking 6B und würde auf das Layout passen.
Also mal die Spannungen an den Lötpads messen.
C oben im Bild
E unten re
B unten li |
17.01.2024, 22:42
@ bigdie
Hilfe, was für eine Zener-Diode? |
» » » Dafür gibts tausend Gründe. Die meisten sind nicht elektronischer
» Natur.
» » #1 der Konstrukteur war volltrunken
» » #2 der Konstrukteur hat eine persönliche Vorliebe für genau diese Ziffern
» » 33 Kinder mit 22 Frauen)
» » #3 der Konstrukteur hat 33k geplant, der Hersteller konnte nicht liefern
» » #4 der Automatenbestücker hat in die falsche Kiste gegriffen
» » Ich könnte noch 996 Gründe nennen, wenn ich nur welche wüsste.
» Der computer hat die schaltung so berechnet weil der Konstrukteur keine E
» reihe für die Widerstände vorgegeben hat
Wieso, E48 passt doch.... |
gast
17.01.2024, 20:58
@ Strippenzieher
» Ich weiß, wie man das rechnet, aber 33,2k als Basisvorwiderstand glaube ich
» nicht. Aber an der Leiterbahn gibt es noch eine Durchkontaktierung.
» edit
» vll. zieht der die Basis an GND? Aber warum grade solch exotischer Wert?
Das Relais benötigt nur 10mA. Der 33.2k ist deshalb schon plausibel. |
bigdie
17.01.2024, 13:38
@ Strippenzieher
» » Dafür gibts tausend Gründe. Die meisten sind nicht elektronischer Natur.
» #2 der Konstrukteur hat eine persönliche Vorliebe für genau diese Ziffern (
Der computer hat die schaltung so berechnet weil der Konstrukteur keine E reihe für die Widerstände vorgegeben hat |
Strippenzieher
D-14806, 17.01.2024, 13:07
#2 der Konstrukteur hat eine persönliche Vorliebe für genau diese Ziffern ( 33 Kinder mit 22 Frauen)
Ich könnte noch 996 Gründe nennen, wenn ich nur welche wüsste. |
xy
17.01.2024, 12:42
@ Strippenzieher
» Aber warum grade solch exotischer Wert?
Dafür gibts tausend Gründe. Die meisten sind nicht elektronischer Natur. |
Strippenzieher
D-14806, 17.01.2024, 12:30 (editiert von Strippenzieher am 17.01.2024 um 12:35)
@ cmyk61
Ich weiß, wie man das rechnet, aber 33,2k als Basisvorwiderstand glaube ich nicht. Aber an der Leiterbahn gibt es noch eine Durchkontaktierung.
edit
vll. zieht der die Basis an GND? Aber warum grade solch exotischer Wert? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.01.2024, 12:26 (editiert von cmyk61 am 17.01.2024 um 12:28)
@ Strippenzieher
» » Wohl NPN.
» C ker. an B + E geht, aber R mit der Aufschrift 3322 ist mir unklar.
Vielleicht hilft diese Seite weiter?
https://kiloohm.info/smd4-resistor/6802
Ralf |
Strippenzieher
D-14806, 17.01.2024, 12:24 (editiert von Strippenzieher am 17.01.2024 um 12:25)
» Wohl NPN.
C ker. an B + E geht, aber R mit der Aufschrift 3322 ist mir unklar. |
xy
17.01.2024, 11:48
@ Pit1509
» » » "Kika RCT Basic
» » » Heizgerätes"
» » Ah, du meinst einen Magnetrührer von IKA.
» ja genau! Hättest Du da einen Schaltplan?
Von Modellen aus den '70ern und '80ern müsste ich was haben, nicht aber von den neueren Modellen. |
Pit1509
17.01.2024, 11:06
» » "Kika RCT Basic
» » Heizgerätes"
ja genau! Hättest Du da einen Schaltplan? |
xy
17.01.2024, 09:53
@ Pit1509
» "Kika RCT Basic
» Heizgerätes"
Ah, du meinst einen Magnetrührer von IKA. |
xy
17.01.2024, 09:47
@ Pit1509
» Wenn es ein Transistor ist, hätten wir zw. Basis und Emitter den
» Kondensator und der Kollektor wäre an der Relaisspule angeschlossen.
» Könnte das Sinn machen?
Ja.
» Ist es dann eher ein PNP als ein NPN oder kann man das so noch nicht sagen?
Wohl NPN. |
Pit1509
17.01.2024, 09:35 (editiert von Pit1509 am 17.01.2024 um 09:35)
» Wird wohl ein Bipolartransistor sein.
» Nimm halt den Schaltplan in dem Bereich auf.
ok, ich versuche noch die Leitungswege besser zu ermitteln.
Wenn es ein Transistor ist, hätten wir zw. Basis und Emitter den Kondensator und der Kollektor wäre an der Relaisspule angeschlossen.
Ist es dann eher ein PNP als ein NPN oder kann man das so noch nicht sagen? |
Mikee
17.01.2024, 09:25
@ simi7
Hallo!
» Was soll eigentlich der Kondensator zwischen den Transistoranschlüssen?
» Oder ist das keiner?
Wenn die Annahme Transistor richtig ist, dann kann man einen Kondensator
zwischen Basis und Emitter schalten, damit die Basis-Emitter-Diode durch
kurze Störimpulse nicht leitend wird, sondern die Störungen durch den
Kondensator kurzgeschlossen und nach Masse (Emitter) abgeführt werden.
Mikee |
