JM
14.01.2024,
11:52
Kennst sich wer mit FRITZ Boxen aus? (Netzwerktechnik)
Guten Tag.
Vielleicht könnte mir jemand helfen.
Ich habe aktuellen den Standard Router meines Internetanbieters ( A1 [Österreichischer Anbieter]) und komme mit dem leider aktuell an die Grenzen des machbaren. Und zwar lässt sich die VoIP Telefonie nicht einrichten daher ist das Festnetz nicht verwendbar.
Ich dachte mir daher dass ich auf eine FRITZ Box umrüste blicke aber aufgrund der Vielzahl alleine nicht durch. Wenn ich mir eine zulege dann gleich eine sehr sehr gute. Kann jemand zwei drei gute Modelle empfehlen bitte oder hat jemand Erfahrung damit?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.01.2024,
12:44
(editiert von simi7
am 14.01.2024 um 12:48)
@ JM
» Guten Tag.
» Vielleicht könnte mir jemand helfen.
» Ich habe aktuellen den Standard Router meines Internetanbieters ( A1
» [Österreichischer Anbieter]) und komme mit dem leider aktuell an die
» Grenzen des machbaren. Und zwar lässt sich die VoIP Telefonie nicht
» einrichten daher ist das Festnetz nicht verwendbar.
» Ich dachte mir daher dass ich auf eine FRITZ Box umrüste blicke aber
» aufgrund der Vielzahl alleine nicht durch. Wenn ich mir eine zulege dann
» gleich eine sehr sehr gute. Kann jemand zwei drei gute Modelle empfehlen
» bitte oder hat jemand Erfahrung damit?
Nur einmal kurz Google gefragt mit 'fritzbox östereich a1 anbieter voip'
Erstes Ergebnis (es gibt noch mehr) sollte helfen:
https://www.a1community.net/telefonie-und-netz-446/telefonie-mit-fritzbox-7590-einrichten-internet-s-voip-254177
Edit: die gleichen Suchbegriffe mit bing gefragt:
https://www.bing.com/search?q=fritzbox%20%C3%B6stereich%20a1%20anbieter%20voip&qs=SYC&showconv=1&sendquery=1&FORM=ASCHT2&sp=11&ghc=1&lq=0
Hartwig(R)
14.01.2024,
12:51
@ JM
» Guten Tag.
sind die (SIP-) Ports 4998, 5000, 4210 und 4280 (jeweils TCP) freigeschaltet? Dann sollte mit jedem Internetanschluss und einem VOIP-Telefon eine Verbindung möglich sein (wobei dann noch der SIP-Provider im Telefon einzutragen wäre). Das geht also ohne Telefonieunterstützung des Routers, der aber oftmals die genannten Ports blockiert.
A1 bietet z. B. die 7590 an, das wäre ein Spitzenmodell für DSL (und einige Glasfaseranschlüsse), ansonsten 5590 für Glasfaser und 6690 für Breitbandkabel.
JM
14.01.2024,
13:16
@ Hartwig
Vielen Dank schon mal.
VoIP ist grundsätzlich nie ein Problem gewesen. Hab bis vor kurzem Schnurlosgeräte von Gigaset verwendet und die gingen ohne Probleme. Allerdings habe ich im Büro jetzt auf eine Gigaset Telefonanlage umgestellt und diese müssten halt im Router angemeldet werden und das kann halt die vom Internetanbieter nicht. Gibt andauernd Probleme mit der Provideranmeldung (da natürlich der Router die Telefonanlage nicht kennt).
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.01.2024,
15:49
(editiert von simi7
am 14.01.2024 um 15:50)
@ JM
» Vielen Dank schon mal.
» VoIP ist grundsätzlich nie ein Problem gewesen. Hab bis vor kurzem
» Schnurlosgeräte von Gigaset verwendet und die gingen ohne Probleme.
» Allerdings habe ich im Büro jetzt auf eine Gigaset Telefonanlage umgestellt
» und diese müssten halt im Router angemeldet werden und das kann halt die
» vom Internetanbieter nicht. Gibt andauernd Probleme mit der
» Provideranmeldung (da natürlich der Router die Telefonanlage nicht kennt).
Soweit ich weiß, muss nur eine LAN Verbindung zum Router hergestellt werden. Die wird in der Telefonanlage eingerichtet (passende Netzwerkadresse zum Router). Benutzername und Passwort, damit nicht jeder mit Zugang zum Router auch die Telefonanlage verändern kann.
Die Konfiguration zum Provider wird dann vom PC aus, über den Router ebenfalls in der Telefonanlage gemacht.
Bei manchen Anlagen wohl auch direkt dort ohne PC, wenn eine entsprechende Menüführung zur Verfügung steht.
Hartwig(R)
14.01.2024,
16:26
@ JM
So wie simi7 das erklärt hat, kenne ich das eigentlich auch. Allerdings hatte ich in der VOIP-Anfangszeit auch mal ein einzelnes VOIP Telefon. Spätestens nach jedem Stromausfall musste ich das Telefon neu verbinden, also als Gateway etc die Fritzbox eingeben - obwohl das Telefon ansonsten seine Konfiguration beibehielt. VOIP mit der DECT-Anlage der FritzBox funktioniert störungsfrei.
gast
14.01.2024,
17:58
@ JM
» Guten Tag.
Ich nutze UNICOPE aber das funktioniert erst seit ich noch dazu
einen HOFER Zugang (Wertkarte) habe. Über den A1 Zugang wurde mein
Festnetzbetreiber regelmäßig "zu Tode geroutet" War echt mühsam, war mir dann zu blöd
täglich zu kontrollieren ob ich noch erreichbar bin. Also ein zweiter Zugang.
bigdie(R)
14.01.2024,
21:54
@ JM
Wenn Dsl, also Kupfer, dann die 7590 oder wenn Wifi 6 sein soll die 7590Ax
Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten.
1. Du meldest deine Voip Nummern in der Fritzbox an. Geht in De zumindest bei der Telekom automatisch.
Und die Telefonanlage dann als Voip Telefon an der Fritzbox. Dann kann man auch noch 2 analogtelefone an der Fritz anstöpseln und natürlich auch Dect Telefone anmelden.
2. Du nutzt die Fritz nur als Router und die Telefonanlage stellt die verbindung selbst her
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/268_IP-Telefon-oder-Internettelefonie-Software-mit-FRITZ-Box-verwenden/
Vorteil der Fritz ist halt das man für fast jedes Problem so eine deutschsprachige Anleitung gibt.
