Frank Willmer
13.01.2024, 05:51 |
Mein Monitor hat heute geraucht.... (Elektronik) |
heute hat mein Monitor einfach so für 3 Minuten geraucht. Es kam Rauch aus der Linken Seite.
Es war ein Geruch von verbrannter Elektronik zu riechen.
Bis jetzt kann ich allerdings keine Beeinträchtigung wahrnehmen.
Ich frage mich was das wohl gewesen sein könnte.
Frank |
Gast
22.01.2024, 11:46
@ Frank Willmer
Mein Monitor hat heute geraucht.... |
Rauchen ist schädlich. |
Eierschale
15.01.2024, 09:00
» » heute hat mein Monitor einfach so für 3 Minuten geraucht. Es kam Rauch
» aus
» » der Linken Seite.
» » Es war ein Geruch von verbrannter Elektronik zu riechen.
» » Bis jetzt kann ich allerdings keine Beeinträchtigung wahrnehmen.
» » Ich frage mich was das wohl gewesen sein könnte.
» Das ist recht typisch für die X-Kondensatoren zur Funkentstörung.
Das ist mir mit der Bügelstation passiert. Flammen im transparenten Gehäuse. Ab in die Badewanne damit und Wasser Marsch. Der Hersteller hat mich darum gebeten, die Bügelstation an ihn einzusenden, um das 10 Jahre alte Teil im Labor zu untersuchen. Zum Dank bekam ich dann eine nagelneue Bügelstation. |
matzi682015
Aachen, 14.01.2024, 20:38
@ ickke
» » Hallo,
» aus
» » Grüße
» » Frank
» Hm, mach das einfach ein Fenster auf. Spaß bei Seite, Rauchen schadet
» deinem Monitor!
» Wahrscheinlich ein Elko der abgeraucht ist.
das ding funzt ja noch, daher eher richtig was xy schrieb. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ickke
14.01.2024, 14:29
@ Frank Willmer
» heute hat mein Monitor einfach so für 3 Minuten geraucht. Es kam Rauch aus
» der Linken Seite.
» Grüße
» Frank
Hm, mach das einfach ein Fenster auf. Spaß bei Seite, Rauchen schadet deinem Monitor!
Wahrscheinlich ein Elko der abgeraucht ist. |
matzi682015
Aachen, 14.01.2024, 03:58
» » » » » » heute hat mein Monitor einfach so für 3 Minuten geraucht. Es kam
» » » Rauch
» » » » » aus
» » » » » » der Linken Seite.
» » » » » » Es war ein Geruch von verbrannter Elektronik zu riechen.
» » » » » » Bis jetzt kann ich allerdings keine Beeinträchtigung wahrnehmen.
» » » » » » Ich frage mich was das wohl gewesen sein könnte.
» » » » » Das ist recht typisch für die X-Kondensatoren zur Funkentstörung.
» » » » Sind die nicht selbstheilend? So wie PP-Kondensatoren oder so?
» » » Schon, aber wenn es dazu nicht mehr reicht, dann rauchen die prächtig,
» » » brennen aber nicht ab.
» » Aber da muß doch etwas gebrannt haben, es hat ja geraucht! Sind
» » X1-Kondensatoren nur qualmend, ohne ein Feuerchen zu entfachen, wenn sie
» » abkacken?
» Hab ich doch schon geschrieben.
huhu xy, auch noch wach?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
14.01.2024, 03:45
@ matzi682015
» » Rauch
» » » » aus
» abkacken?
Hab ich doch schon geschrieben. |
matzi682015
Aachen, 14.01.2024, 02:31
» Rauch
» » » aus
Aber da muß doch etwas gebrannt haben, es hat ja geraucht! Sind X1-Kondensatoren nur qualmend, ohne ein Feuerchen zu entfachen, wenn sie abkacken? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 14.01.2024, 02:28
@ simi7
» » Hallo,
» aus
» » Grüße
» » Frank
» Tja, das alte Problem. Elektronik funktioniert mit Rauch. Wenn der raus
» kommt, geht das Gerät nicht mehr. In deinem Fall ist wohl noch nicht alles
» raus.
» Scherz beiseite. Woher sollen wir das wissen? Irgendeine Komponente wird
» wohl das zeitliche gesegnet haben. Selbst, wenn man da jetzt das Innenleben
» sähe, hieße es noch lange nicht, dass das verschmorte Bauteil die Ursache
» ist, es ist vielleicht nur das schwächste Glied in einer Kette.
» Kümmere dich um einen neuen Monitor oder bringe den alten in ein
» Repaircafe. Das endgültige aus folgt bestimmt.
» Ich staune, wie du 3 Minuten seelenruhig zugucken konntest. Es hätte auch
» nach wenigen Sekunden einen Knall mit einer Stichflamme geben können.
Ich habe da auch eine Staune, ich hätte sofort den Feuerlöscher oder so geholt! Oder ausstecken und Wasser druff... Panik hätte ich bekommen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
13.01.2024, 22:51
@ matzi682015
» » » heute hat mein Monitor einfach so für 3 Minuten geraucht. Es kam Rauch
» » aus
Schon, aber wenn es dazu nicht mehr reicht, dann rauchen die prächtig, brennen aber nicht ab. |
matzi682015
Aachen, 13.01.2024, 21:38
@ Pit1509
» » Hallo,
» aus
» gerne aufschrauben (würde ich auf jeden Fall sowieso) und hier ein
» Detail-Foto des Brandherdes posten (nicht größer als 250 KB Dateigröße).
» Gruß Pit
Würde mich auch interessieren. Hallo TE! Bitte melden! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.01.2024, 21:37
» aus
Sind die nicht selbstheilend? So wie PP-Kondensatoren oder so? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Grosser Badaboom
13.01.2024, 16:35
@ simi7
Ich auch.
Vor vielen Jahren ist mir ein CRT-Monitor mal direkt vor dem Gesicht hoch gegangen.
Ein Spass den man nicht wieder vergisst.
Der brauchte vom Einschalten bis zur Detonation nur Bruchteile von Sekunden
und es gab keinerlei Vorwarnung wie etwa Rauch oder Müffel.
gruss Mike |
Pit1509
13.01.2024, 12:09
@ Frank Willmer
» der Linken Seite.
gerne aufschrauben (würde ich auf jeden Fall sowieso) und hier ein Detail-Foto des Brandherdes posten (nicht größer als 250 KB Dateigröße).
Gruß Pit |
xy
13.01.2024, 10:29
@ Frank Willmer
» der Linken Seite.
Das ist recht typisch für die X-Kondensatoren zur Funkentstörung. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.01.2024, 08:20
@ Frank Willmer
» der Linken Seite.
» Grüße
» Frank
Tja, das alte Problem. Elektronik funktioniert mit Rauch. Wenn der raus kommt, geht das Gerät nicht mehr. In deinem Fall ist wohl noch nicht alles raus.
Scherz beiseite. Woher sollen wir das wissen? Irgendeine Komponente wird wohl das zeitliche gesegnet haben. Selbst, wenn man da jetzt das Innenleben sähe, hieße es noch lange nicht, dass das verschmorte Bauteil die Ursache ist, es ist vielleicht nur das schwächste Glied in einer Kette.
Kümmere dich um einen neuen Monitor oder bringe den alten in ein Repaircafe. Das endgültige aus folgt bestimmt.
Ich staune, wie du 3 Minuten seelenruhig zugucken konntest. Es hätte auch nach wenigen Sekunden einen Knall mit einer Stichflamme geben können. |
